Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]
Считаете ли вы необходимостью, установку дисковых задних тормозных механизмов.
Да. Это существенно улучшит тормозные качаства. 54%  54%  [ 232 ]
Нет. Конструкторы достаточно хорошо продумали тормозную систему. 46%  46%  [ 196 ]
Всего голосов : 428
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных.
И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами:
Задние дисковые тормоза VW Polo седан.
Крепление для ЗДТ.jpg [ 107.31 КБ | Просмотров: 177572 ]
Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет).
Существует два способа прокладки тормозной магистрали:
1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами);
2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку.
По каждому из вариантов есть фотоотчеты:
Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru
Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий
Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us
По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия:
- Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1),
Кит №1.JPG [ 149.85 КБ | Просмотров: 180712 ]
- Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2.
Кит №2.JPG [ 163.21 КБ | Просмотров: 180712 ]
Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4.
В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители.
Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671)
Есть несколько нюансов!!!
Нюанс 1.
Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 :
Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает.
Нюанс 2.
На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 177572 ]
Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru
Отчет по доработке рычага от Poloногий
Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296):
766a35u-960.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 177572 ]
Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике.
Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые.
Не много технической информации:
+[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа
Задние дисковые тормоза (детали и узлы)1.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 179686 ]
+[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах
Регулировка ручного тормоза.JPG [ 168.19 КБ | Просмотров: 180033 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 10 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 15 раз(а).
Рестайлинговые поло седаны до 2016 года имели всё те-же задние барабанные тормоза. Кто знает, может на балках этих поло уже снова появились уши под суппорта??
Нет, балки на таких поло были голые, без ушей. Балки с ушами только те, артикул которых начинается на 1J0, от четвертого поколения гольфа.
Изображения: 2
а кто проводил хоть какие-нибудь полевые замеры об эффективности данной "перепланировки"?
я задумался об этой переделке после того как узнал сколько стоят колодки на задние барабаны - 140$ (http://exist.ua/price.aspx?pcode=6RU+698+525+A) это оригинал.
Благодарил (а): 344 раз.
Смотреть на youtube.com
По-моему дак чушь это всё, штатные тормоза у поло отлично работают
Работают, отлично. Но видео полная туфта дилетантов: 1 разные производители резины, 2 резина разной размерности, и 3 самое главное дисковые тормоза выносливее барабанных т.е. для корректного сравнения надо было перед тестом разогреть тормоза выполнив серию торможений со 100 до остановки раз 10. И уж поверьте разница в пользу 288 блинов спереди с задними дисковыми нежели 256 с барабанами.
И ещё для познания:
Преимущество дисковых тормозов перед барабанными
1. Тормозной путь автомобиля с дисковыми тормозами короче на 20%. Причем, чем выше будет скорость, тем больше разница. Главная причина в том, что продукты износа колодок остаются внутри барабана и попадая на поверхности трения и ухудшает сцепление и контакт между поверхностями трения. Кроме этого, давление на колодки внутри барабана существенно ниже, чем у дисковых, т.к. слишком сильное давление в цилиндрах может "порвать" барабан.
2. Барабанные тормоза сильнее нагреваются. Связана это с тем, что в отличии от дисковых тормозов поверхности трения у барабанных не обдуваются воздухом. В результате барабан расширяется, расстояние до колодок увеличивается и педаль приходится продавливать сильнее.
3. Дисковым тормозам требуется меньше времени для срабатывания механизмов.
4. Снижение неподрессоренных масс.
5. Дисковые тормоза проще и дешевле в обслуживании.
6. При использовании задних дисковых тормозов нет необходимости регулярно подтягивать ручник.
7. Проблемы при попадании влаги внутрь барабана в зимнее время.
8. В случае разрушении колодок внутри барабана возникает большая вероятность вклинивания колес.
Плюсы барабанных тормозов
1. Защита от грязи. Колодки находятся в замкнутом пространстве, поэтому грязь от передних колес им не страшна.
2. Большой срок службы. Ресурс колодок внутри барабанов может доходить до 100тыс., а иногда и больше.
3. При перепаде температур (раскаленный тормозной диск попадает в воду) тормозной диск может потрескаться, и дальнейшая его эксплуатация уже не возможна. В случае использования барабанных - повреждений не будет, придется лишь какое-то время поработать педалью тормоза, чтобы отчистить барабан от влаги.
Почему до сих пор используют барабанные тормоза?
Барабанные или дисковые тормоза имеют свои плюсы и минусы. Очевидно, что дисковые тормоза более современные и имеют больше преимуществ, но почему тогда барабанные тормоза все еще актуальны? Главная причина - снижение стоимости обслуживания автомобиля. На что смотрит покупатель, когда выбирается свой будущий авто? Конечно на стоимость владения! Поэтому уменьшая эту цифру производители рассчитывают привлечь больше покупателей.
с трудом представляю, в какой ситуации мне может потребоваться выполнять "серию торможений со 100 до остановки раз 10", чтобы почувствовать недостатки барабанов :grin:
mishail писал(а):
туфта дилетантов
лучше, чем всякие высказывания типа "почувствовал пятой точкой, как машина лучше тормозить стала" ☺
Вам хватит за глаза и барабанов, но эксперимент этого ослиного теста не стоит и копейки т.к. суть описана выше.
Откуда: Russian_federation, г. Стрежевой (Томская область)
Почему же на серьёзные грузовые авто не ставят современные дисковые тормоза.? Просто интересно))
Благодарил (а): 541 раз.
Как не ставят? На приличных тягачах давно уже дисковые тормоза, во всяком случае на передней оси. В т.ч. и с пневмоприводом.
Даже последние модели отечественных пассажирских электровозов уже с дисковыми тормозами.
https://www.google.ru/search?q=дисковые ... 40&bih=241
https://www.google.ru/search?q=дисковые ... лектровоза
Последний раз редактировалось Big 14 17 янв 2017, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
В реальной жизни не встречал просто
Да как раз в реальной жизни они существуют. Просто внимание не обращал. А у фур их плохо видно из-за конструктива колесного диска.
Скажу вам более, пассажирский железнодорожный и трамвайный подвижной состав давно перешёл с колодочных тормозов на дисковые. Догадайтесь почему.
может кто ищет комплект, остался один без дела....
viewtopic.php?f=107&t=16084
Благодарил (а): 33 раз.
Добрый день!
Подскажите, может есть у кого чертеж проставок для установки задних дисковых тормозов на балку без ушей?
Есть возможность выточить 2 проставки, а то если заказывать проставки от MADLEXXCARS с учетом доставки в Беларусь выйдет по стоимости как крыло от боинга :(
Намучался с колодками, дешевле переделать под ЗДТ, чем пытаться вернуть все как было с салона... То ручник не держит, то клинят барабаны, то скрежечут в дожди, то прилипают зимой...
Вот поэтому и купил рапид с ЗДТ:) А все говорят, зачем, можно и на барабанах. Это не гоночный боллид. Да, первое время нормально, потом начинают облезать барабаны, потом скрип, клин, заедание, разбор сборка....
