mikarusso писал(а):
carmusic, в смысле, в тренде может стоять другой блок?...
ага. будет время - выложу материалы, щас занят сайтом, извини.
В общем подключил я Alpine CDE-112, звук - СУПЕР !!!!! Смотрится тоже ничего.
Единственно, нужен антенный переходник для радио.
Не смог подключить так, чтобы при вынимании ключа из замка зажигания, сохранялись настройки звука.
Так же как и у Archie не до конца входит магнитола. Хотя провода все аккуратно убирал.
Антенный переходник заказал в КЕМПе за 495 рублей.
С сохранением настроек наверно тоже самое что и мне было. Поменяны провода батарея с зажиганием т.е. желтый с красным. Я спаял для этого переходник.
Подскажите как подключить магнитолу чтоб при вынимании ключа из замка зажигания, сохранялись настройки звука. Как я понимаю она полностью обесточивается. Разем iso подключил бес проблем .
Safron у тебя на разъеме от магнитоллы красный с желтым поменяй местами и будет тебе счастье (на алпайне цвета такие) тоненький проводок с +12 на колодке машины это постоянный +, провод толстый +12 рядом с толстым землей это ACC (когда ключ винимаешь из замка мафон вырубается и сохраняет все настройки) у меня на тренде именно так!
Привет всем! А кто-нибудь ставил 2-din магнитолу на ФПС?
В общем, установил я Alpine 111. Чтобы сохранялись настройки, нужно соединять желтые с красными проводами. Магнитола влезла - для этого надо аккуратно убирая провода в нишу, задвигать магнитолу.
Safron у тебя на разъеме от магнитоллы красный с желтым поменяй местами и будет тебе счастье (на алпайне цвета такие) тоненький проводок с +12 на колодке машины это постоянный +, провод толстый +12 рядом с толстым землей это ACC (когда ключ винимаешь из замка мафон вырубается и сохраняет все настройки) у меня на тренде именно так![/quote]
В машине распиновка немного не такая есть красный это - АСС; а вот желтого постоянного + НЕТ . Есть ли точная распиновка разема iso в нашем vw ?
Нашол тестером в раземе iso постоянный +12 . НО не смог его вынуть с калодки что только не делал !!! Cоздалось впечетление что немцы зделали его одноразовым . Кто знает решение проблемы подскажите . Зарание благодорю !
На фото изображён коннектор(это такой соединитель проводов вместо скрутки).
Именно! Это не шутка, а очень нормальная штука
Лучше подскажите как в нашем раземе ISO поменять местами провода . Не могу вынуть с калодки ?
Eu-Jinn.
Но safron просил о другом,если знаешь какие провода поменять местами в разъёме магнитолы,чтобы не портить ваговскую проводку подскажи,если с фото-ещё лучше.Тоже буду признателен.
В нашем разъёме лучше ничего не менять.Гарантия.
