Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 410 ]
Adamarr писал(а):
На 50 тысяч масло ATF чёрное? Не может быть. Друг менял на 150к на японке, и оно было прозрачным.
Может еще как.Фрикционы изнашиваются,меняют цвет масла ,трение между пластинами приличное.А в японках некоторых моделей АКП сцепление работает без масла,поэтому и масло кажется идеальным.
Благодарил (а): 70 раз.
Я сам менял на 70 , оно было серое. Мутное. Но и черным не назовешь.
Благодарил (а): 46 раз.
Замена масла в АКПП - Стр 27
Слева – 51000 км, справа новое.
Благодарил (а): 760 раз.
Так же будет и на 40 тыс...
Согласен. Нужно было раньше менять.
Благодарил (а): 328 раз.
наверное неплохо вжигали на ней, или буксовали много. Менял на 65 тыс, было совсем немного темнее чем справа. Месяц назад менял на 130 тыс - было что то среднее между двумя вариантами, ближе к светлому
Да я бы не сказал, что сильно "вжигал на ней, или буксовал". Зимой, бывало, застревал, буксовал, но это несколько раз за зиму... Металлической стружки, кстати, не было, только черные илистые отложения в картере. Фильтр чистый был, можно было и не менять.
На износ трансмиссионной жидкости еще большое влияние оказывает начало движения без прогрева, особенно зимой, и перегрев в пробках, высокие скорости на трассе(тоже перегрев)
Если есть лишний кэш в кармане, лучше чаще менять и проблем не будет))
Высокие - это сколько?
Благодарил (а): 133 раз.
да при обычной эксплуатации с прогревом зимой, плавными ускорениями, стоянием в пробках и скоростями до 125 км можно смело менять на 60-75 тыщах, а то и больше.
Два раза менял, жижа лилась темная, но не черная, конечно в бутылки не лил и с новой не сравнивал, но брал салфетку и капал на нее каплю, капля пропитывала вокруг себя окружность в 3-4см в диаметре.
Тут самое главное, чтоб поддон был чист и на магнитах не было стружки металлической, а то что жижа темная, дак механизм то работает и по любому износ какой ни какой но есть.
какую ATF лучше лить при частичной замене?
Благодарил (а): 54 раз.
Заказал прокладку Meyle,- не знаю зачем...повелся на дешевизну, скорее всего= 300 р.
Если будет у равенола акция 50% - говорят, бывает,- то, скорее всего, возьму литров 10 = 3000+- руб. И поменяю просто из интереса к процессу,- хотя никаких причин для замены нет ( по крайней мере видимых/ слышимых/чувствуемых), пробег 90.
Это примерно цена ОДНОГО литра оригинальной жижи.
А менять можно раза 3 ( 3+4+3=10)
Недели 3 назад Мне в 3 раз заменили АТФ, фильтром и прокладкой методом 2-ой замены, на пробеге 241т.км. (в прошлые разы менял на 68 и 136 тыс.). Припозднился больше 100т. проехал, не знаю как так, но я был уверен что поменял АТФ на 210т.
Итог, ATF не пахнет горелым, но пыль от фрикционов присутствует и похоже не только от них, вроде как присутствует еще и металическая пыль (на поддоне виден перелив цветов), плюс на магнитах были ежики (не из стружки, скорее пыли). После первой промывки АТФ вышла темной. В прошлые разы ситуация была в разы лучше.
Кстати в этот раз была еще проблема с сальником правого привода, он мокрил (не бежал ручьем), заоднем и сальник поменяли.
Вообще я коробкой был доволен, проблем не доставляла, как до замены, так и после. Дерганий и рывков нет, недавно ездил на тестдрайв на новом поло, так там также коробка работает.
Во общем такой пробег не добавляет молодости коробке, у всего есть предел. Надеюсь на лучшее, еще на 100 тыс.км. Ну а нет, отдам в ремонт.
Благодарил (а): 344 раз.
а если на механику её менять, интересно на сколько это всё вытянет по деньгам?)
На разборе около 20 выйдет коробка МКПП и около 50 АКПП.
По переходу с АКПП на МКПП прийдется проводку переделывать, плюс покупать рычаг и наверняка крипежи какие нибудь (которые космос стоят), плюс перепрограммировать блок двигателя, блок комфорта. Думаю в тыщ 30-40 можно уложиться. Вопрос только зачем? Проще тогда взять б.у. АКПП.
Вообще я не интересовался сколько будет стоить ремонт с заменой всех фрикционов и других пострадавших деталей, как придет момент, тогда буду думать, но мне кажется что ремонт выйдет в 70тыщ.
