Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 240929 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 240929 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 240929 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 240929 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 240929 ]
Благодарил (а): 575 раз.
Vovan
Т.е. прикручиваются к кузову првильно понял?
Благодарил (а): 22 раз.
Ну да, к поперечине кузова , посмотри на фото .
Vovan
respekt буду ставить что не понятно будет отпишусь
Ну да, присмотрись, определись куда , что будет крепиться, а потом начинай. Короче действуй, хуже чем в сервисе не сделаешь и будешь знать как сделал.
Vovan
Если получится то сфоткаю все моменты и выложу
Благодарил (а): 120 раз.
Провел замеры клиренса при установленной с завода защиты, вот результаты:
Видно не очень хорошо, но у нас в Питере такая уж погодка )
Получилось 15-16 см от земли до защиты, нищая точка.
09022011198.jpg [ 32.76 КБ | Просмотров: 4927 ]
09022011197.jpg [ 44.31 КБ | Просмотров: 4927 ]
09022011196.jpg [ 37.33 КБ | Просмотров: 4927 ]
09022011195.jpg [ 34.75 КБ | Просмотров: 4928 ]
Vovan
Тезка поставил защиту все окей советы твои помогли с чем помучился так это подгонка примеряй отмеряй но зато села как там и была.Ставил один прекрасно второй только мешал бы хорошо гараж с ямой а без ямы не айс фото отчет выложил здесь viewtopic.php?f=18&t=1947&p=67546#p67546
Кто нибудь ставил защиту на Поло с АКПП??? Различается ли защита МКПП и АКПП??? А то ОД предложил защиту за 4000, а потом перезвонил и сказал, что это для МКПП, для АКПП будет 9000 !!! И чет я не вкурил откуда такая разница...??? Отказался...
Благодарил (а): 104 раз.
На сколько мне известно разницы нет, тебя походу разводят. Сам установил МОТОДОРовскую у меня Акпп.
===TAT===
ОД ......даже и не знаю какие слова подобрать.Мне предлагали железную защиту за 7000 купил за 2600 и не парюсь
Ставил в Мэйджор-автом - сама защита около 1800 + нормо-час = около 3900 (с 5% скидкой)
Благодарил (а): 17 раз.
У дилера в Москве купил защиту фирмы "Carbon", а машина пришла с доп защитой. Приходится продать в "Барахолке".
IMG_0228.JPG [ 1.77 МБ | Просмотров: 4155 ]
IMG_0227.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 4155 ]
Машиной доволен!
Благодарил (а): 37 раз.
народ! а кто знает? в штатной защите,есть отверстия под слив масла или нужно ее целиком снимать!!!! laie_68
говорят целиком(((чтоб денег на ТО отдавать((((
Благодарил (а): 222 раз.
GRIMSUE писал(а):
Получилось 15-16 см от земли до защиты, нижняя точка.
Это с стандартными колесами 175/70R14?
