Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
У меня тренд, стоит Пандора 3100 DXL. В сервисе, где установили сигу (подключена через кан), сказали что через кан нельзя включить предупреждение о невыключенных габаритах. Это правда?
Fan, я постараюсь завтра уточнить у техподдержки производителя. тогда и отвечу.
Вадим, СТО1.
кстати по читаемым и испоняемым статусам в пандоре3100, походу и зажигание может видеть по кан. я в другой теме отписывался, провод с зажигания откл. на брелке изредка появляется значек вентилятор и ключик (зажигание вкл) при движениии машины. но проблемка в том, что то есть то нет сигнал. толи читает то ли глюки
junkzz писал(а):
Вопрос к установщикам, передается ли по can шине информация о включенных фарах? Чтобы сигналка при постановке на охрану предупреждала, что они включены.
Сигнализация pandora 3300, мои установщики говорят, что не передается.
У меня стоит пандора 3100 если забыл выключить фары или габариты, при постановке на сигнализацию сирена издаёт кратковременный сигнал. Так что благодаря этому не забываю выключать.
Благодарил (а): 1330 раз.
1jktu
Вроде как при выкл. зажигания, фары головного света должны гаснуть, или на ФПС не так?
Фары гаснут, а габариты вместо них остаются
1jktu
Хочу тоже её поставить
А стоимость установки? и по времени установки? у не офицеалов если устанавливать.
gelozevs777 писал(а):
1jktu
Я ставил не у ОД. За все отдал 10500. Пандора 3100 DXL. Уфа.
Мне обошлась с установкой в 12 тыс.
Fan
1jktu
А по времени, спецы долго устанавливали ???,( по идее через САN, я думаю часа 4-6 ,или дольше ?)
Fan
1jktu
В 11.30 оставил машину, в 20.00 забрал. Когда оставлял машину у них там еще одна стояла на которую ставили сигу в тот момент. Так что сколько конкретно потратили времени на мою машину не знаю.
Вадим, СТО1.
Есть у кого инфа по поводу сиги Пандора 3100 DXL? В инструкции сказано что при оставлении включенными габаритов или света, после постановки на охрану на брелке этот факт отображается. У меня данная функция не работает (т.е. брелок не показывает что свет остался включенным). Об этом я узнал когда дома уже читал руководство. Позвонил в сервис, где ставили сигу, сказал им об этом. Они говорят что КАН не поддерживает данную опцию. Думаю вот теперь, может они забыли подключить эту функцию, им лень еще раз смотреть мою машину, вот и говорят что невозможно?
Заранее благодарен!
Мне сигу ставили не по КАН шине, а подсоединяли на концевики. Сказали так надёжнее, хотя я допускаю мастера просто не знают как это делать в новой машине. Тем не менее на брелочке у меня отображается что габариты не выключил.
Fan, позвонил в Аларм-Трейд, в техподдержке сказали, что данная функция реализовывается только по кан-шине. Если информация об их состоянии присутствует в кан-шине автомобиля (а это может зависеть от комплектации автомобиля), то функция предупреждения о невыключенных габаритах работает. Нет информации в шине - нет функции...
Вадим, СТО1.
Последний раз редактировалось АВТО=АСС 17 фев 2011, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Хочу сообщить про Пандору, что данная сигнализация подключается к ФПС по так называемой моторной CAN-шине, т.к. комфорт-шина в ФПС отсутствует как класс...Увы.
Всё, что разработчикам удалось "вытянуть" из шины - это концевики дверей и багажника.
Так что 3100 можно запросто подключать и по аналогу, суть дела от этого не меняется, и дело тут вовсе не в непрофессионализме установщиков.
Просто машина такая.Все вопросы к ФГР...
