участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
djuce ну ну, особенно про плеваться понравилось :)
Blackcat630 писал(а):
Доброго времени суток! С трудом но нашел 16 диски с идеальными параметрами вылета и т.п. Но вот с резиной вопрос(((( Если соблюдать общие размеры колеса, то идеальный размер резины - 205/45/R16, но по ценам что то кусаче в магазине выходит, минимум 5к за шт.( Если запихнуть 205/55/R16, то имеем: диаметр шины на 36 мм больше (критично?), Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 106.2 км/ч: на 6.1% больше (критично?), Изменение клиренса на 18 мм (критично?). Вживую на машине не примерял, но визуально ширина арок позволяет. У друга субару импреза со штатными дисками и резиной таких же параметров как и на поло R14 (самая простая комплектация), так у него именно 205/55/R16 стоят, проблем нету. Может кто подскажет по этому поводу? Буду очень признателен og_luzhok
Подскажи какие параметры на 16 диски идут тоже планирую???
Скинь фото, как поставишь интересно как сидят.
Для list Идеальный расчет относительно штатного 15 колеса (взято отсюда viewtopic.php?f=19&t=1946)
Колёса: Диск 1 Диск 2
Размер диска 6x15 ET 38 6.5x16 ET 38
Шины: Шина 1 Шина 2
Размер шины 195/55R15 205/45R16
Ширина покрышки 195 мм (7.7'') 205 мм (8.1'')
Высота профиля 107 мм (4.2'') 92 мм (3.6'')
Внешний диа. колеса 595 мм (23.4'') 590 мм (23.2'')
на 5 мм (0.8%) ниже.
Ширина обода от 15x5 до 15x7 от 16x5.5 до 16x7.5
Длина окружности 1868 мм (73.5'') 1853 мм (73'')
Оборотов за км 535.2 539.8
Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 99.2 км/ч (на 0.8% меньше)
Зазор до... Колесо 1 Колесо 2
...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок 100% достаточный (даже больше, чем штатный)
А фотки не скоро будут((( Ждать мне еще и ждать поло(((
звонил ОД.
На лето разрешен размер
резина 215/45 r16
диск 7; 5/100; вылет 46; ц.о.57.1; r16.
Благодарил (а): 115 раз.
sergey.kraev писал(а):
звонил ОД.
резина 215/45 r16
og_+1 вашему ОД.
Благодарил (а): 24 раз.
звонил ОД.
резина 215/45 r16
это какой дилер в питере такой добрый?
аксель сити
будет смотреться просто шикарно)
например
цена 3500
Комментарий к файлу: 7;5\100;45;57,1;r16
R16,и больше.
VW2.jpg [ 14.95 КБ | Просмотров: 6170 ]
Мне кажется 205/55 цеплять будет в поворотах...
не будет ничё цеплять!!!Ты посмтори там арки огромные.
Езжу на 205/50/16 места полно ещё!!
Раньше был пассат б5,и вот ощушения что поло на 120 ловить надо как пассат на 170-180!!!Очень большой минус!! Меган намного устойчивее,даже!! И за пос...
Благодарил (а): 104 раз.
225/55/R16
R16,и больше.R16,и больше.
Благодарил (а): 162 раз.
Забавно ...Еще кенгурин и в бой.. :-)
Благодарил (а): 117 раз.
===TAT===
После опускания с домкрата в арку не упирается?
ewolf писал(а):
===TAT===
Незнаю, я неопускал :grin:
