Стеклоочистители для VW Polo седан. Размеры и особенности.
Стеклоочистители VW Polo седан.
Стеклоочистители (дворники) VW Polo седан могут ставится разных типов. Их различают по конструкции
Каркасные - прилегание к поверхности стекла щетки стеклоочистителя происходит за счет коромысел и шарнирной системы.
Бескаркасные - вместо каркаса применяется стальная планка (или пружина), закрытая резиновым корпусом.
Гибридные - объединение классического каркаса с системой коромысел и шарниров и пластикового кожуха.
Дворники VW Polo седан размеры и крепления
Размеры стеклоочистителей (дворников) устанавливаемых на VW Polo седан
1. Водительский "дворник" поло 600 мм (24")
2. Пассажирский "дворник" поло седан 400 мм (14")
Тип крепления: hook (крючок)
Дворники VW Polo седан артикулы оригинал и не оригинал
Оригинальные дворники VW Polo седан
Сторона водителя - VAG 6RU955425C
Сторона пассажира - VAG 6RG955425A
Неоригинальные дворники VW Polo седан (аналоги)
каркасные:
Champion Aerovantage A60/B01 и A41/B01,
Bosch Twin Spoiler 601 S 3397010297,
Bosch Twin Spoiler 601 3397118304,
Bosch Eco 60C (3397004673) и 40C (3397004667);
бескаркасные:
Bosch Aerotwin Retrofit AR 601 S 3397118907,
Щетки стеклоочистителя Alca 40/60,
Valeo Silensio X-TRM Aftermarket UM700 (567947) и UM600 (567940),
Kamoka 27E09;
гибридные:
Denso Hybrid DU040L и DUR060L
Видео замена дворников на VW Polo седан
Смотреть на youtube.com
Оригинальные дворники для VW Polo седан артикул и фото
Поводки дворников VW Polo седан. Артикул.
Рычаг стеклоочистителя (сторона водителя) - VAG 6RU955409A
Рычаг стеклоочистителя (сторона пассажира) - VAG 6RU955410
Сервисный режим стеклоочистителей дворников на поло
Чтобы заменить дворники на VW Polo седан необходимо перевести их в сервисный режим. Для этого надо выключить зажигание и нажать сверху на правую ручку подрулевого переключателя. После этого дворники VW Polo примут вертикальное положение. Это также может понадобится при эксплуатации автомобиля зимой, так как для предотвращения примерзания дворников к лобовому стеклу их необходимо поднять.
Летние и зимние дворники поло седан
Каркас зимних стеклоочистителей защищает специальный чехол, а их чистящая кромка длиннее летнего варианта. Это защищает каркас от повреждения из-за обледенения. Минусом таких дворников является большая парусность - на скорости они плохо прилегают к стеклу.
