◷13 фев 2014, 11:39
Благодарил (а): 24 раз.
viktor-kt писал(а):
Немного инфы про мое железо. Комфорт с кондеем июль 2012, 36к пробег. Когда узнал про сервисные акции, позвонил на горячую линию, машина попадает под акцию по прошивке АВС и защиты жгута на двигателе, но вопрос в другом, ставят ли прошивку если, нет гарантии.
Сервисные акции не зависят от гарантии + у вас гарантия до июля должна действовать, если вы, конечно, ТО у дилера делаете.
◷16 фев 2014, 13:31
Я сделал первое то у дилера а на то-2 я не поехал.
◷18 фев 2014, 23:12
У меня тоже июль 2012 (модельный год 2013). Считал, что перепрошивка ABS не требуется. Однажды в январе 2014 хотел успеть на "зелёный", перед светофором поменялся цвет на "красный" (скорость около 50 км/ч). После нажатия педали сработала ABS и педаль сразу потвердела. Жал со всей силы (ABS трещала, а машина ехала), остановилась на пол корпуса за светофором. Кроме Polo Sedan у меня ещё OPEL ASCONA (1987г) без ABS. Резина "Бриджстоун липучка на 14" на обоих машинах одинаковая. Масса автомобилей тоже одинаковая. По сравнению с Опелем тормозной путь был заметно большим.
Для сравнения:
- OPEL - педаль тормоза твёрже; дозировать тормозное усилее легче; эффективность тормозов на хорошем покрытии хуже чем у POLO, а на скользком - лучше чем на POLO со сработавшей ABS.
- POLO - педаль очень чуткая; дозировать тормозное усилие сложней (при лёгком касании уже клюёт); на скользком после срабатывания ABS педаль сначала проваливается и затем сильно твердеет - эффективность тормозов уменьшается; разное поведение тормозов на разных дорожных покрытиях; разное поведение педали на разных режимах торможения.
Раз уж июль 2012 (модельный год 2013) подпадает под акцию (ранее говорилось июль 2011):
Кому перепрошивали ABS (модельный год 2013) ??? Может это уже "новая" прошивка ABS ???
Как ещё можно определить требуется ли перепрошивка (кроме звонка) ???
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Хотел написать "усилие", а получилось "усилее". А иногда буквы пропадают, хотя на клавиатуре было нажатие.
◷29 мар 2014, 15:15
*Все без исключения дилеры получили заводские рекомендации TPI 2027627/2 от 4.06.12 г. по бесплатному обновлению ПО блока АБС. Под указание попадают все Поло с АБС и без системы стабилизации с VIN от XW8ZZZ61******000001 до XW8ZZZ61******028745, выпущенные ранее июня 2011 г.
А может правильно "выпущенные ранее июня 2012 г." ???
А то получается ,что целый год TPI писали.
◷29 мар 2014, 15:51
Благодарил (а): 118 раз.
Ну не знаю 25 марта был у ОД по сервисной акции по изоляции проводов ABS в обновлении прошивки работы ABS отказано. Машина июль 2011.
◷25 май 2014, 20:29
Эта сервисная акция 92Z4 может быть как 01(изоляция жгута проводов), так и 02(перепрошивка). Причем дилер по vin номеру сам определяет что именно нужно делать. Мне менеджер сразу сказал, что у меня 01 и даже сканер не стали подключать. Не имея каких-либо аргументов возразить, согласился. В сервисной книжке отметили - сервисная акция 92Z4 и все - без циферок :)
◷14 сен 2014, 15:27
перестали делать отдельно прошивку абс, есть только акция по жгуту.
◷05 окт 2014, 01:34
Мне выполнили акцию по защите проводов. В сервисной книжке поставили 97Z4. Это значит, что только провода обмотали, а прошивку не трогали? Менеджер про прошивку ничего не говорил- сказал только про провода. А машина у меня апреля 2011 с последними цифрами ВИН меньше 20000. Что делать? Давить на них- чтоб перепрошивали?
◷05 окт 2014, 09:10
KiraAZ писал(а):
.....Что делать? Давить на них- чтоб перепрошивали?
я бы наверное сначала сделал бы так
и при положительном ответе уже без нервов отправился к ОД. А при отрицательном ....был бы спокоен.
◷05 окт 2014, 13:00
Скрытие включено :
viewtopic.php?p=284992#p284992
Сделал так же!!! А вот интересно- а Фольксваген знает- какие акции мне уже сделали, а какие нет? Дилеры отчитываются им- кому они что сделали?
◷05 окт 2014, 14:22
KiraAZ писал(а):
....Дилеры отчитываются им- кому они что сделали?
напрямую нет, просто заносят в базу данных и любой (в том числе конечно же и ВАГ ) кто имеет доступ к этой базе может всё узнать про любую машину....что,когда, сколько и чем ....конечно если авто обслуживается у ОД.
◷01 окт 2015, 10:34
Благодарил (а): 19 раз.
Естественно знает, ОД за это денюжку получают от VW.
◷20 фев 2017, 20:30
Мне сегодня позвонили и пригласили на сервисную акцию 97Z4 (по изоляции жгута проводов и перепрошивке АБС). Я спросил уточнить по поводу перепрошивки АБС - ответили надо перепрошивать. Но не смогли ответить с какой версии на какую. Винкод хотел назвать но ответили, что сначала надо приехать. Можно ли сканером определить актуальность прошивки самому.
Добавлено спустя 48 секунд:
cron
