◷05 окт 2011, 13:52
serg... вот здесь чуть подробней, если Вы положили поролон обратно, то в нем все равно остались места не пропитанные мовилем (по краям) к тому же структура поролона такая, что он все равно будет впитывать (если не пропитан каким либо составом - ПОЛНОСТЬЮ!) влагу а потом её отдавать создавая очаг коррозии.
Поэтому может этот поролон вообще убрать, либо как я видел у себя на машине, этот поролон помещен в полиэтиленовый пакетик и ничего не впитывает?
p.s. serg... укажите в профиле название Вашего города, лично для меня не секрет, что из Самары, но вот другим наверно будет легче общаться зная откуда Вы.
◷06 окт 2011, 18:39
Борисович, убирать этот поролон, я думаю, не стоит, т. к. будет увеличен шум от передних колес. Кроме этого, есть большая вероятность того, что через определенное время пространство, где был поролон забьется грязью. Попробую пока оставить так, в случае чего можно периодически "шприцевать" данный "узел" через щель в проеме двери (спереди, снизу - зазор между пластиком и металлом).
◷06 окт 2011, 19:30
Благодарил (а): 72 раз.
Вот третий раз уже читаю про этот поролон. :? Даже купил уже баночку мастики противошумной. Но так лень снимать защиту и мазать там, все жду, что кто то фото выложит отсутствия атикора на крыльях и этого паралона.
А смысл его, по-моему, в первый год состарится, на второй год зимой задубеть расцарапать хваленое многослойное покрытие, чтоб ржавчине было за что зацепится. :-(
◷09 окт 2011, 11:09
Когда был у дилера на очередном ТО, натолкнулся на такой проспект Антикор на VW Polo седан Антикор на VW Polo седан. В выходные промазал все колесные арки кистью в три слоя. 5-ти кг банку покупал в Кемпе за 2200р (однокилограммовых не было). Осталось не менее 3 кг. т. к. больше ничего мазать не собираюсь, готов продать остаток за 1т.р. (Москва)
◷09 окт 2011, 20:05
Сегодня снимал защиту крыльев передних, там все очень качественно обработано в плане защиты от коррозии, за исключением самих крыльев - чистая краска и капельки антикора на них. Кто машину не планирует продавать через года 3 без антикора крыльев не обойтись.
Кому интересно фото паралона что установлен и у которого низ почти всегда мокрый.
ПС. Наверно пару отверстий со стороны колеса просверлю в брызговиках. Там получается корыто со стороны кузова, не дает грязи и воде уходить вон.
брызговик.jpg [ 68.38 КБ | Просмотров: 9754 ]
паралон 2.jpg [ 99.33 КБ | Просмотров: 9754 ]
паралон.jpg [ 70.55 КБ | Просмотров: 9754 ]
◷18 дек 2011, 12:14
Благодарил (а): 39 раз.
Содрал домкратом мастику с порога. Подскажите что это за мастика такая и как сделать её в цвет кузова?
◷28 апр 2012, 08:49
Благодарил (а): 42 раз.
Вот грязь на кузове где у вас фото надо сразу ставить брызговики.И еще вопрос вот брызговики они очень длинные не у кого не ципляютася ,а то поехал в деревню сели 3 взади и уже на кочках по трасси трет, а они очень жесткие,пришлось чуть подрезать на 2 см.Щас нормуль.Я просто посмотрю полики ездиют а у них не обрезанны брызговики и че у них не трет что ли......
А на счет антикорить я взял мовиль и сам низ дверей обработал так легонечко и капот и багажник и моторный отсек.Хотел подкрылки че то влом было снимать их. А нужно обрабатывать днище и багажник изнутри и низ где колесо или нет !!! подскажите ребята.ОФ НЕ ХОТЯТ ОБРАБАТЫВАТЬ ГОВАРЯТ УЖЕ С ЗАВОДА ВСЕ ФОЛЬЦЫ ОБРАБОТАННЫ ГДЕ НАДО ,А ТАК ОЦИНКОВАННЫЙ ПОЛО.
Последний раз редактировалось wpolow 21 дек 2012, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
◷28 апр 2012, 09:06
wpolow писал(а):
......... А нужно обрабатывать днище и багажник изнутри и низ где колесо или нет !!! подскажите ребята........
Подскажу:
viewtopic.php?p=119212#p119212
◷28 апр 2012, 12:36
Благодарил (а): 501 раз.
deniska_bu писал(а):
Вот интересно есть ли необходимость делать антикор на Polo седан?
Я бы так сказал. Нет никакой необходимости, если предполагаемый срок эксплуатации автомобиля до 5 лет. По своему опыту, и опыту моих ближайших знакомых, эксплуатировавших самые разные марки машин, у автомобилей от 0 до 5 лет если и выплывает какая-нибудь проблема с коррозией, то это заводской брак, и обработка антикором от него не спасает. В остальных случаях проблем нет, если за машиной следить, и вовремя устранять мелкие сколы и царапины.
Если же машина взята на более долгий срок, то тут, скорее всего, я бы всё-таки подумал о дополнительной обработке.
◷28 апр 2012, 20:08
Ваш антикор как мёртвому припарка, не занимайтесь ерундой на заводе всё уже сделали как надо.
◷29 апр 2012, 10:27
Благодарил (а): 89 раз.
mishail
ob_+mil
Да и как наносить то? краску снимать?
◷29 апр 2012, 15:23
stalker
В доменной печи выплавляют чугун(сплав железа с углеродом, содержание углерода более 2,14).
В электродуговой печи выплавляют сталь(сплав железа с углеродом, содержание углерода менее 2,14), путем переплава чугуна или металлалома forza_russia
◷04 май 2012, 13:40
Благодарил (а): 47 раз.
Совершенно случайно залес и посмотрел на колесную арку правого переднего колеса.
Увидел облупленное антикоррозийное (?) покрытие.
Я правильно понимаю, что это ненормально? и является гарантийным случаем? И как это правильно вообще называется.
В остальных арках все хорошо.
Фото прилагаю
IMG_20120504_132224.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 8292 ]
Мой совет, однозначно брать в комплектации higline, много мелких штучек, чего нет в тренде и комфорте, и которые очень радуют. Те, кто сомневается бр...
◷10 май 2012, 07:31
fandorin
Трудно понять что это, грязи много.
◷11 май 2012, 01:34
Благодарил (а): 209 раз.
интересно интересно:а поковырять не пробовал?дальше отлетает или нет?
