Какой тип трансмиссии мы выбираем для нашего Поло седан?
Trendline с МКПП 18%  18%  [ 196 ]
Comfortline с МКПП 20%  20%  [ 221 ]
Comfortline с АКПП 18%  18%  [ 199 ]
Highline с МКПП 23%  23%  [ 256 ]
Highline с АКПП 22%  22%  [ 239 ]
Всего голосов : 1111
◷14 июл 2010, 17:19
Благодарил (а): 248 раз.
Silomin писал(а):
они видимо ожидали что будет 8 ступенчатый автомат, который под 100 к стоит сам по себе (вроде на новых таурегах щас такой).
Сейчас на многие новые модели и то 4 ступку ставят - и ниче - тащит, правда моторчик ревет бедняга.
а то что на 1 литр повышается расход на автомате, это и так все знают, смысл это описывать как нереальный недостаток, как будто он проявляется только на поло.
Тот отзыв - не отзыв. Там написана хрень, а преподнес какой-то стритсракер с 5-го этажа.
Сейчас на очень многих машинах стоит 6-АКПП. С чего он взял, что она старая? Непоняааааатна.
А расход на АКПП может быть больше не только на литр, а на 2-5. Лансер на варике в "боевом" режиме жрет на 4-5 литров больше, чем на "механике".
◷14 июл 2010, 17:24
Может имеется в виду старая для концерна ФВ.
◷14 июл 2010, 17:40
Ну "старая" шестиступенчатая коробка... По меньшей мере звучит странновато ))
Такую коробку ставят на Тигуаны (там именно 6-ст. АКПП, а не DSG). Т.е. там тоже уже "старая" коробка? А то, что не DSG - так это даже плюс в какой-то степени: на 1-2 передачах ее дергает, надежность оставляет желать лучшего (про это пишут все, кто ездит с DSG). И еще странно, почему тогда тот чел не упомянул про "всего лишь 5-ступенчатую механику"? )) Ведь на Поло с 1.2ТСИ (только не у нас) агрегатируется 6-ступка.
◷15 июл 2010, 16:58
последняя машинка была с четырёхступенчатым автоматом, всё той же айсин. Ребята автоматы адаптивные подстраиваются под манеру вождения (личный опыт). Ни каких проблем с разгоном, обгоном и т.п. не было, так что не заморачивайтесь , отличная коробка.
◷18 июл 2010, 11:51
Благодарил (а): 54 раз.
все машины до этой были с автоматом, поэтому заказал Комфортлайн с автоматом без вариантов
◷18 июл 2010, 13:46
Благодарил (а): 916 раз.
Да, уж! Понимаю выбор!
А механике вАще не пробовал? Просто тут речь идет о сравнении двух типов коробок – механика и автомат.
◷18 июл 2010, 13:55
Пробовал конечно, у отца, на пример, все машины на механике были, поэтому периодически имею с ними опыт общения, но МКП не моё - ленивый я:))
Кроме того последние 5,5 лет на праворукой королле с АКПП сделали своё дело, сроднился я с автоматом...
◷18 июл 2010, 15:14
Сначала казалось, что автомат предпочтительнее. Но после статеек по тестдрайвам сложилось ощущение, что автомат вообще не едет. Для пенсионеров только и то только если под горочку ездить. Двигатель 105 л.с. совсем слаб, нужен как минимум от 150 л.с. для автомата.
А про механику ничего плохого не пишут, вроде как для бюджетной машины сойдет.
◷18 июл 2010, 16:05
Уже не раз слышал об автомате - не очень-то его жалуют !!! AISIN TF-60SN - 6-ти ступенчатая АКПП, устанавливается на автомобили VW Golf, Passat, Audi A3 и их клоны, выпуска с 2004 года (классификация по VAG 09G, 09K для Transporter, 09M для Passat с мотором в 450 Nm крутящего момента). Основная причина поломки данной трансмиссии - перегрев (установленного заводом теплообменника явно недостаточно для ее охлаждения). Следствием этого является маслянное голодание и проворачивание би-металлических втулок скольжения масляного насоса и других движущихся деталей (например -планетарного ряда). Еще одна крупная проблема данной трансмиссии - опять, регулятор главного давления в гидроблоке. Как и в предыдущей трансмиссии выход его из строя сопровождается рывками, ударами, пробуксовками при переключении передач, причем это более чувствуется на пониженных передачах, а на высоких начинаются пробуксовки. Регулятор отдельно как запчасть не поставляется, приходится менять целиком гидроблок. :(
◷18 июл 2010, 22:55
Ездил на фольксвагенах на автомате и на ручке. На обоих мотор 1,6MPI (тот что будет на поло). Автомат на 5-м гольфе, ручка на туране(микроавтобус на базе гольфа). Оба авто с новья. Сам планирую заказывать ручку. Автомат сносен только в режиме S. Но мотор при этом визжит как резаный, а ускарения пропорционально реву - нет. Жрет литров 11 при этом. Странно читать отзывы журналистов у которых и автомат и ручка расходовали 8 литров на сотню по трассе. У меня меньше 10,6 с автоматом не получалось - при этом не гоняю езжу спокойно. К особенностям автомата могу отнети следующее: очень сыкотно выходить на обгон и нажимать тапку в пол - а он не едет!!! Или в пробке - впереди едущий быстро продвинулся - жмешь тапочек - а она не едет - думает, потом секунды через 1,5 - 2 резкое ускорение - резко тормозишь в бампер впереди едущему. Раздражает. Режим типтроника (выбор передач в ручную) - вообще шляпа - запаздвает с переключениями точно также как и в D, побалывался пару раз и не включал больше. Ручка по мне лучше - сам решаеш когда и как переключаться. Туран немного тяжелей гольфа, но езжу на нем резвее.
Итого мое резюме. Если принципиален автомат - то данная модель автомата хороший вариант для неспешной пенсионерской езды по городу.
Если автомат не принципиален - то ручка однозначно.
P.S. Подтверждаю слова предудущего аратора - была проблема с блоком гидроклапанов на автомате, лечили у диллера по гарантии.
Все вышеописаное из собственных ощущений. Спорить ни с кем не собираюсь.
◷18 июл 2010, 23:48
ecivres@mail.ru, 1.6 MPI (такой же шильдик на Октавиях) для Гольфа 5 ставился 8-клапанов (102 л.с.). 16-клапанники ставятся на Фабию, Румстер и Поло седан. А 8-клапанный двигатель экономичностью не отличается, т.к. довольно старый (но надежный) двигатель. На Гольф 6 тот же 8-клапанник.
Ручка все равно экономичнее и динамичнее.
◷19 июл 2010, 10:10
это кикдаун. это знают все кто хоть раз ездил на автомате. эта задержка сделана как раз для того, чтобы было время "одуматься"
◷19 июл 2010, 10:40
Немного уточню. С появлением рестайлинга Октавии - 16 клапанник не ставят, нет его теперь и на румстере как и самого румстера, только на рестайлинговой фабии. (все согласно конфигуратору на шкода.ру) Если на новом поло именно 16 клапанный - то это очередной минус. Я предпочел бы 8-клапанник - он менее привередлив к топливу и очень надежен, плюс и изучен вдоль и поперек.
Последний раз редактировалось ecivres@mail.ru 19 июл 2010, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
◷19 июл 2010, 10:42
Уважаемый я описываю личные ощущения.
На автомате езжу давно, это моя вторая машина с автоматической коробкой передач. До этого фокус2 с древним 4-х ступенчатым автоматом. Все с новья.
Как вам известно, для перехода коробки в данный режим (ускорение с пониженной) надо тапочек в полу подержать. Описанные мной симптомы проявляются без нажатия педали газа в пол - лишь при попытке просто тронуться с места а не стоять на месте и "одумываться" пока впереди едущй уезжает от тебя освобождая место. Автомат очень тормознутый на низах, - все наровит выше по передачам уйти чтоб мотор сильно не крутить - видимо экологи задушили, но при достижении крейсерской скорости 120-130 начинает нравиться - катишся на 6, расход по компу 6-7 литров. Замечу что моя коробка полностью исправна, что подтверждается диагностикой в Авто ганза. Тем более у коллеги на работе точно такой же гольф с 8-ми клапанным мотором и этой же коробкой автоматом. Те же симптомы ревет и не едет, а если едет то пребор, специально менялись машинами. В любом случае, любая машина требует привыкания. Жаль DSG на поло седаны не ставят....
◷19 июл 2010, 18:10
представь сколько бы поло стоил с этой коробкой...
думаю, что немцы продумывали все варианты
