◷29 июн 2010, 11:57
В сети
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
А Вы в курсе, что в качестве опции, на Polo седан можно будет устанавливать автономный подогреватель?
Мне кажется раньше такое встречалось на дизелях и на премиум классе, ну или бизнес)
◷29 июн 2010, 11:58
Благодарил (а): 45 раз.
Сколько стоит, где ин-фа?
◷05 июл 2010, 13:24
В сети
Администратор
Изображения: 282
из секретных материалов.
highline как опция
Автономный подогреватель!
programma.JPG [ 88.43 КБ | Просмотров: 11086 ]
◷05 июл 2010, 14:04
Благодарил (а): 110 раз.
стесняюсь спросить :oops:
а что это такое? :oops:
◷05 июл 2010, 14:07
Благодарил (а): 43 раз.
у нас его называют вебаста) дополнительный моторчик который отапливает двигатель и салон авто в холодную погоду)
◷05 июл 2010, 14:09
В сети
Администратор
Изображения: 282
Предпусковые автономные подогреватели (отопители) Webasto (Вебасто) и Eberspacher (Эберспехер) предназначены для теплого пуска двигателя в холодную погоду. Отопитель ставится в подкапотное пространство автомобиля и интегрируется в систему охлаждения двигателя, имеет свой топливный провод и бензонасос. Отопитель забирает небольшое количество топлива из бензобака автомобиля, нагревает антифриз и прокачивает его своей помпой по малому кругу двигателя. При достижении температуры антифриза 40 градусов включается штатный вентилятор автомобиля и теплый воздух поступает в салон, при этом двигатель автомобиля выключен и все охранные системы находятся в рабочем состоянии.
Цена автономного предпускового подогревателя достаточно высока, но полностью оправдана сложностью конструкции, наличием топливной системы и системы охлаждения, немецким качеством и производством и оправдывает себя не только получаемым комфортом, но и экономией топлива и значительным увеличением ресурса двигателя.
Элементы управления отопителя бывают нескольких видов. Самым недорогим и распространенным является минитаймер. Рекомендуем установить его независимо от наличия или отсутствия установки других более удобных и продвинутых систем управления. Самое главное его достоинство — его невозможно потерять, да и батарейки в нем не сядут (питание от сети автомобиля). Минитаймер устанавливается на панели приборов автомобиля,с него можно запрограмировать время включения и продолжительность работы отопителя в пределах от 10 до 60 минут. Также имеются три времени предустановки, с которыми удобно работать, если эксплуатация автомобиля проходит в одно и тоже время. Вечером активируется время утреннего выезда, утром дневного или вечернего и т.д.
Существует возможность подключения дистанционного управления - пульт работает в пределах до одного километра (в зависимости от количества преград между пультом и автомобилем(дома,стена гаража и т.д.) С дистанционного пульта можно непосредственно включить или выключить отопитель, а так же запрограмировать время включения и продолжительность работы подогревателя. Можно и пойти от обратного: запрограмировать время выезда и желаемую комфортную температуру в салоне, а электроника сама вычислит время включения и продолжительность работы.
Так же есть возможность установить управление с мобильного телефона - существует две возможности: с помощью телефонного звонка или посредством sms.
Более экономичным вариантом является использование GSM модуля, который может осуществлять много других полезных функций. Сохраните и отправляйте смс с командой включения авто подогревателя, а также для управления сигнализацией и любыми другими электрическими устройствами. Сигнал принимаеся GSM модулем, и через минитаймер, с заранее установленной продолжительностью работы минитаймера, поступает на автономный отопитель.
С помощью системы управления предпусковым отопителем ThermoCall можно включить и выключить подогреватель, выбрать режим и продолжительность работы предпускового подогрева. Все эти операции можно произвести с любого телефона с тоновым набором, если автомобиль находится в зоне покрытия сети. Система оснащена русскоговорящим меню. Минусом системы управления отопителем ThermoCall является ее высокая стоимость и необходимость помнить коды управления предпусковым подогревателем автомобиля.
Купить и установить предпусковой подогреватель Webasto (Вебасто) или Eberspacher (Эберспехер) можно на любой автомобиль, как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. На автомобили с двигателем 1.4-1.8 литров устанавливается предпусковой автономный отопитель мощностью 4 квт., на автомобили от 2.0 и более литров - 5 квт.
Подогреватели выпускаются под 12 и 24 вольтовые бортовые системы, для дизельных и бензиновых двигателей. Отопители дизельных двигателей помогают также поддерживать температурный режим работы двигателя в зимних условиях, то есть не прекращают свою работу до полного прогрева двигателя и Вы можете включить подогреватель при падении температуры двигателя, например в пробке или на стоянке в сильный мороз.
Какой именно планируется опционально устанавливать на Поло седан, информации пока нет.
◷08 авг 2010, 12:33
Это всё круто, но цена...
Если я когданить куплю себе дизельное авто, то поставлю обязательно, ибо у дизеля и прогрев долгий, и дизтопливо подмерзать может, а пока пожалуй нет.
◷08 авг 2010, 13:24
всего то чуть больше 30т рубликов
◷08 авг 2010, 13:32
У меня две зимы P стoял на стоянке (движок 1,4)и всегда с первой попытки, даже в последнюю зиму с её морозами. Единственный плюс - увеличение ресурса!
◷04 дек 2019, 04:35
Благодарил (а): 54 раз.
А бывает на поло
Электрический тэн РТС подогрева воздуха в салон?
Вот такой:
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=17612
◷04 дек 2019, 23:36
Благодарил (а): 136 раз.
Гена17, тут и ниже посмотри
