◷20 окт 2010, 12:17
Опять наверное сравнивали только на МКП, жаль что с АКП сравнительных тестов не так много.
◷20 окт 2010, 17:38
Купил, прочитал, собственно ничего нового там нету, всё что описано уже много раз обмусоливалось в других статьях.
◷20 окт 2010, 21:43
Благодарил (а): 248 раз.
У них имеется 2 автомобиля: один для краш-теста ("база" за 399к), второй - "хайлайн" для ресурсных испытаний. :) Будет интересно, как наш ПС справится с этими заданиями.
◷20 окт 2010, 21:53
Благодарил (а): 139 раз.
За пол года превратился в виртуального знатока автомобилей. Похоже ни одно издание за время общения с машинкой не может настолько полно отразить все связанные вопросы как это сможет постаянный форумскиий ждун!
Последний раз редактировалось kpd 23 окт 2010, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Удалены излишние эмоции не относящиеся к теме. Удалить бы полностью, но у сообщения есть сторонники :)
◷20 окт 2010, 22:42
Вот статья, вроде читаемо
Авторевю №20, 2010
1.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 15392 ]
Авторевю №20, 2010
2.jpg [ 593.06 КБ | Просмотров: 15392 ]
Авторевю №20, 2010
3.jpg [ 708.33 КБ | Просмотров: 15392 ]
Авторевю №20, 2010
4.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 15392 ]
Авторевю №20, 2010
5.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 15392 ]
Авторевю №20, 2010
6.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 15392 ]
Авторевю №20, 2010
7.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 15392 ]
Авторевю №20, 2010
8.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 15392 ]
◷21 окт 2010, 16:09
Благодарил (а): 1111 раз.
Ссылка на ВЕСЬ журнал:
Авторевю №20 (октябрь 2010), Страниц: 64, Формат: PDF, Размер файла: 53.9 Мб:
http://www.journal-plaza.net/avtomoto/1 ... -2010.html
◷21 окт 2010, 17:03
Благодарил (а): 241 раз.
может кому пригодится
http://www.rutor.org/torrent/72705/avto ... r-2010-pdf
◷23 окт 2010, 13:03
Тут многих послушать, они же все знают о машине.Реально все. Может быть,форумчане соберутся и напишут свою статью для тех, кто нге в теме? :oops:
◷23 окт 2010, 14:22
Благодарил (а): 195 раз.
лучшая статья - этот форум, в рамках одной статьи все не распишешь, тем более существует по одному вопросу несколько мнений, а статья как правило выражает единоличное мнение.
◷29 окт 2010, 00:45
Спасибо за журнал. Знал не все.
◷29 окт 2010, 11:41
Благодарил (а): 75 раз.
А можно и на страничке прочитать, не качать...
http://www.volkswagen.ru/media/country/ ... _focus.pdf
◷29 окт 2010, 12:01
Благодарил (а): 155 раз.
Заметьте как они файл назвали :-)
◷29 окт 2010, 12:57
Благодарил (а): 38 раз.
Да, этот баг с АБС похоже окончательно меня остудил. Был в такой ситуации и именно АБС спасла от ДТП, только на другом авто.
◷30 окт 2010, 19:53
Из Авторевю, страница под номером 40:
"""На Роlo седан стоит вполне современная четырехканальная АБС фирмы Boscn, и на прямой или на "миксте" (покрытие с разными коэффициентами сцепления под левыми и правыми колесами) она работает безупречно. Но в некоторых ситуациях АБС словно превращается в двухканалъную когда давление регулируется не в каждом из четырех тормозных механизмов, а лишь в каждом из двух контуров системы. Например, при резком замедлении в левом повороте перестает тормозить не только левое заднее разгруженное колесо, но и правое переднее -максимально загруженное! Водитель Polo, ударив в повороте по педали тормоза, с ужасом осознает, что машина катится дальше!Тот же эффект — и при выполнении маневра "переставка с торможением" со скорости 80 км/ч. Если работать рулем плавно, то с третьей-четвертой попытки удается остановить автомобиль за 36.2 метра, и это
— вполне достойный результат. Но если испытатель может
подбирать оптимальные управляющие действия из заезда в заезд, то в реальной критической ситуации права на replay нет: дернешь руль чуть резче
— и тормозной путь увеличивается до 47 метров. Ощущения очень неприятные - в первые мгновения автомобиль замедляется хорошо, но с нарастанием крена и сопутствующей разгрузка левого заднего колеса педаль тормоза встает колом.
а эффективность замедления резко и неожиданно падает. При этом велика вероятность (и мы в этом убедились!), что при торможении автомобиль начнет разматывать из одного заноса в другой, хотя АБС обычно препятствует такому развитию событий."""
Почитайте внимательно...
◷30 окт 2010, 20:41
Благодарил (а): 130 раз.
При этом там же сказано, что даже без такой АБС тормозной путь будет 56 метров(и это тоже лучший результат из множенства попыток)
