◷13 ноя 2011, 12:31
сайт где много ключей
http://chinawebshop.ru/category_975_offset_80.html
◷02 янв 2012, 22:00
Благодарил (а): 41 раз.
Alexey VW писал(а):
Надеюсь вся ниже изложенная информация будет использована в благих целях, и не в коем случае не будет руководством к действию для автоугоньщиков.
Вот эта "пилюлька" в ключе и есть так называемый Траспондер.
В замке зажигания стоит кольцо которое считывает ID транспондера, или как мы говорим ID-ключа. Достаточно просто поднести ключ к замку зажигания и иммобилайзер будет видеть его ID, при этом даже не обязательно вставлять его в замок зажигания. Не знаю каким образом (каким электромагнитным излучением) информация от транспондера передается иммо, но если залезть VAS-тестером в иммо и посмотреть информацию о ключах то увидим приблизительно следующее (в HEX):
ID 1 ключа - 75 F1 44 15;
ID 2 ключа - 75 F1 AF E5.
Иммо знает только 2 Ваших ключа и не более. Если Вы попытаетесь вынуть транспондер и попробовать завести двигатель этим (пустым) ключем, то ничего у Вас путного не получиться. Иммо не даст завести мотор и во многих системах появятся куча ошибок типа: "Ключ недостоверный сигнал" или "Блок управления блокирован".
Мой Вам совет, не пытайтесь его размагнитить или повредить, потому что замена ключей Вам будет обеспечена 100% и хорошо еще если Вы сможете доказать что случай гарантийный.
"В замке зажигания стоит кольцо которое считывает ID транспондера"
Подскажите, как снять это кольцо и безопасно ли это делать?
◷02 янв 2012, 22:30
Это всего лишь антенна для иммо, зачем снимать? Можно выбросить транспондер, результат тот же.
◷02 янв 2012, 22:40
Цель снятия этого кольца - защита от угона. Ведь, если снять это кольцо, угонщики уж точно никак не смогут завести машину. Уходя, снимать кольцо, приходя - ставить. Вот)) Может это звучит несколько странно, но всё же)))
Так кто ответит на мой вопрос? Можно ли снимать кольцо в замке зажигания, которое считывает ID транспондера и передает его иммобилайзеру. Безопасно ли это делать по отношению к машине и кольцу (износ) ???
Спасибо!
◷02 янв 2012, 23:11
Спасибо!
Толку от того что вы снимите кольцо некокого почти все имобилайзеры вскрываются через деогностический разьем и снимать каждый раз кольцо уж больно хлопотно
◷05 янв 2012, 20:58
а у всех для автозапуска нужно предварительно выполнить определнные "танцы с бубном" ?
т.е. на заведеном двигателе > ручник > вынуть ключ (поддержка зажигания работает)> закрыть водит. дверь > поставить на охрану (машина глушится).
если последней закрыть пасажирскую дверь, то фокус с автозапуском не удастся.
Pandora 3500
У меня знакомый на хонде 03 года глушит машину > выходит из машины > берет веши с заднего сиденья > ставит на охрану. Потом без проблем заводит автозапуском.
◷05 янв 2012, 21:04
У меня так.(Pandora 1870).
◷05 янв 2012, 23:08
Благодарил (а): 166 раз.
Pandora 3500
Удастся (Пандора 3500)
◷05 янв 2012, 23:35
хм... может и уменя тогда удастся ?
мне просто манагер сказал, что обязательно водительскую последней закрывать
надо тестировать
◷25 мар 2012, 23:07
http://tm64.ru/car_security/autostart/s ... g_CAN.html
в описании данной сигнализации говорится о совместимости, значит ли это, что мудрить с иммобилайзером не надо будет?
◷02 апр 2012, 09:42
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
extazzzy писал(а):
http://tm64.ru/car_security/autostart/starline_A92_dialog_CAN.html
Если будете использовать функцию автозапуска, то обходчик штатного иммобилайзера все равно потребуется.
◷02 апр 2012, 15:21
надо тестировать
Последней можно закрывать любую дверь. У меня непонятки в другом: если завожу с автозапуском, снимаю с сигналки, сажусь, вставляю ключ, поехал, то поворотники часто мигают. Приходиться вынимать ключ, хлопнуть своей дверью, чтоб заглохла, завести ключом и только потом всё нормально работает. Вот где танец с бубном russian_roulette. Сигналка Scher- Khan MAGICAR 5.. Кто знает, так должно быть?
◷02 апр 2012, 16:44
Нет, так не должно! Включая зажигание вы автоматом переводите сигналку в режим постоянной работы двигателя
Тут есть несколько вариантов: Неправильно установлена сигнализация, неисправность сигнализации, ну и настройка сигнализации
У меня такая же сигналка и при повороте ключа в положение ON поворотники тухнут!
За 500т.р + 10т.р на фары отличная машина, все остальное современем доработаю.
◷03 апр 2012, 10:15
Спасибо, поеду к установщикам, пусть исправляют. А у Вас тоже один ключ зажигания забрали для обходчика? С одним ключом как-то неуютно себя чувствую. Заказал болванку, но он только заводит и сразу глохнет и ошибку на комп выдаёт.
◷03 апр 2012, 16:59
Болванкой без транспортера можно лишь открывать двери, багажник, прокручивать стартером КВ. Иммо не "разнюхивает" своего.
