◷06 май 2014, 16:49
Внесу свои 50 копеек .Нет стоят нормально,вожу окна пвх,всё ок.
◷05 авг 2014, 09:04
===TAT=== писал(а):
Продольные перекладины изготовил сам из прямоугольных деревянных брусков купленных в магазине.
А как бруски крепил к поперечинам ? Там видно какие-то хомутики - из чего сделал ? Там саморезы или резьбу нарезал под болтики ? Какая технология установки такого багажника - на земле все собираешь и птом целиком устанавливаешь , или сначала поперечины ставишь, а потом на них бруски на хомутах ?
◷05 авг 2014, 10:31
На днях обгонял под Горячим Ключом Полик пензенский..с боксом на крыше... смотрится конечно несуразно... плюс сопротивление воздуха ого какое... отсюда и расход наверно не детский...
◷05 авг 2014, 10:59
Тоже подумываю прикупить багажник на крышу.Атлант с опорой типа Е или Люкс ,что грамотней из них не знаю. Не на постоянку поставил-снял .Есть у меня опасения в местах крепления крышу подмять ,поцарапать при этом.Поэтому и думаю ,как оно на самом деле,стоит ли?
◷01 ноя 2014, 20:32
Доброго времени суток всем. Комплект thule для хэчбека условно подходит.
перед Багажник на крышу VW Polo sedan
задБагажник на крышу VW Polo sedan
общий видБагажник на крышу VW Polo sedan
Цена на сегодня (ноябрь 2014) 11600 (без бокса). Машина 14 года выпуска, место установки багажника обозначено.
◷15 ноя 2014, 19:47
Друзья, здравствуйте!
Вопрос к владельцам багажников Атлант с опорами Е: на каком расстоянии от края крыши (стекла), если мерить вдоль ребра жесткости (дверей), у Вас устанавливаются опоры?
Пытался приладить, но так и не нашел положения, при котором и держится нормально и расстояние не больше 900 мм между палками, а самое главное палки находятся на одном уровне от земли.
У меня получилась задняя перекладина ниже передней. Бокс встанет явно с задранным носом к верху.
◷09 дек 2014, 11:33
Хочу купить пару дуг для редкой перевозки длинномерных не особо тяжелых стройматериалов (профиль для гипсокартона, брус, и т.д.) по принципу: поставил, перевез, снял.. Внешний вид не важен, главное не повредить машину при этом. В магазине предложили купить универсальный Д-1 за 2 тыс. У кого-нибудь такой есть, Стоит-ли брать, Как стоит?
◷10 дек 2014, 22:30
Друзья, может быть кому-нибудь будет полезна моя информация.
Пару постов выше я задавал вопрос про то, как у кого установился багажник Атлант с новыми опорами Е.
Сам отвечу, благо разобрался.
И так:
1. Нам действительно нужны дуги с новыми опорами Е и китом № 7103.
2. Завод этим летом изменил состав кита. Хоть номер и остался тем же, но внутри теперь лежат прижимы 2576,2577, подушки 5037, 5038, а не 2532 и 2533. Подушки, также, НЕ должны иметь номера 5023, 5024, 5033, 5034.
3. Продавцы не в курсе, что завод изменил комплект и все прилавки завалены старыми комплектами которые НЕ ПОДХОДЯТ КАК НАДО!
4. Перед покупкой заставляйте продавцов открыть коробку и продиктовать вам номера.
5. Клейте куски бронепленки под опоры багажника и что-нибудь мягкое пенное (теплоизоляцию самоклейку например) на прижимы. Крыша будет целее.
В результате купив багажник и попытавшись его поставить понял, что купил не то. Прижимы велики, багажник болтается и не держится, отверстия в креплениях перекрываются прижимами. Уже расстроился и хотел брать в руки болгарку. Хорошо, что было уже поздно и надо было домой. Вечерком сел в интернет и нашел вот этот пост http://www.drive2.ru/l/4498314/
Дальше звонки продавцам, потом на завод и... да, завод изменил комплект, но отозвать комплекты не удосужился. А зачем? Это же Россия!
А вот после того, как с третьей попытке мне все-таки привезли новый кит все встало как надо.
Багажник оказался не так уж и плох. Вернее даже хорош. Палки 110 см. встают вплотную к опорам, за края опор и крыши не выходят. Если вам нужно возить не бокс, как мне, а что-то широкое (фанеру или гипсокартон), то лучше берите палки 126 см.
Ну и с новым комплектом кита не возникает вопрос на каком расстоянии от стекла устанавливать опоры. Сам встанет как надо.
◷12 дек 2014, 13:09
Дроныч, спасибо за информацию. Заказал сегодня багажник Атлант с опорами Е и прямоугольными дугами. Обещали в течении недели привезти. Обошлось в 4550.
◷16 мар 2015, 12:19
Изображения: 2
Жесть ))
А кто задавался вопросом перевозить велики сзади на полике. Читал , что крыша у него слабенькая, да вести сверху парус не хочеться. Вот такое интересно
https://www.youtube.com/watch?v=L8fpxy_3vpc
◷16 мар 2015, 12:29
Благодарил (а): 232 раз.
zond писал(а):
Вот такое интересно
Ага, фаркоп плюс электрика на дублеров фонарей плюс перевешивать ГРЗ.
Ну и парусность не меньше - всё же поперёк, да в завихрениях, в отличие от крыши.
Когда на Гольфе еще выбирал - тоже хотел сначала на крышку багажника, потом всё же пришёл к крышному варианту и не пожалел.
Меньше нагрузка-вред для машины, не такая уж парусность, да и багажник без велокреплений можно для чего-то использовать еще.
И мышцы покачаете, загружая вел на крышу...
◷15 июн 2015, 17:34
Никакого подмятия, езжу тоже на Атланте с аэродинамическими дугами и иногда устанавливаю на них корзину. Покупал вот здесь: http://bagaznikov.net/ Сверху на крышу опираются резиновые прокладки снизу под кронштейн клеится прозрачный скотч.
С дугами: http://crystal.in.ua/i/images/pnp.jpg
С корзиной : http://crystal.in.ua/i/images/zgz.jpg
◷21 июн 2015, 21:54
Кто какой багажник ставил? нужен надежный багажник с креплением под велосипед
◷22 июн 2015, 17:50
http://bagaznikov.net/products/category/1559120
◷04 июл 2015, 16:17
Привет всем.
Интересует, ставил ли кто-нибудь всё-таки Thule на полики БЕЗ отверстий под багажник в боковинах? Подогнали шикарный комплект Thule с монтажным набором 1589. Хотел поставить - оказалось, что у всех передних лапок, которые идут в комплекте, имеются штырьки - под те самые отверстия в боковинах. То есть монтажный набор не подходит... Что делать? Продавать и менять на Атлант или Люкс жалко...
