◷10 дек 2010, 22:22
Благодарил (а): 12 раз.
alex писал(а):
все зависит от сигналки, у пандоры нет функции открытия багажника вроде. У старлайна может есть. Можно по аналогу, во всех сигналках есть доп.канал, обычно это 3-я кнопка ( заводская установка). кидаем нужный провод в парралель к штатной кнопке открывания багажника и все. сам провод находится в нижней левой части у проема двери, цвет мне говорили у диллера, но я забыл. Можно посмотреть в багажнике у замка. Если есть функция открывания из салона, то и с любой сиги можно сделать без особых проблем, просто если сразу не сделано, то потом надо искать блок сигналки и тянуть от нее провод.
Да, факт установщики просто не хотят заморачиваться зарплата одна а работы у дилера много делают по упрощенной схеме то что не втыкается в разъем значит и не надо и сигналки они нам ставят по упрощенной схеме стартер-бензонасос на разрыв цепи ((((
◷12 дек 2010, 15:04
Был сегодня опять у дилера разговаривал с другим сервис-мэном он предложил исправить ситуацию с богажником за 2000 р поясняя что это опять доп опция и надо платить. В общем очередная разводка.
◷12 дек 2010, 15:42
Благодарил (а): 139 раз.
Нет, не развод. Подключение функции открытия багажника является доп услугой. Стоимость ее зависит от стоимости нормочаса работ у вашего ОД. Из материалов потребуются лиш релюшка, несколько метров провода и обмоточные материалы. Я за реализацию функции открытия багажника отдал 1200 руб.
◷12 дек 2010, 15:57
koval. хорошо если сделают блокировку) но они и это не всегда далают( есть же иммобилайзер. А сигналка просто для открывания и закрывания и оповещения.
◷12 дек 2010, 16:30
Благодарил (а): 59 раз.
Пандора 3100, без всяких доплат зделали сами, говорю: -во круто, ответили пользуитесь на здоровье -всеравно мелочь. Спросил а доводчики тоже мелочь, говорят нет, так как в тачке цифровой канал, тоесть по одному проводу, а для доводчиков нужен аналоговый, тоесть два, + и - . можем зделать но нужно время и деньги, отказался так как вскрытие (которое может оставить скрипы) плюс деньги плюс время
◷12 дек 2010, 18:58
Мне поставили starline B6(сами). А когда авто смотрел, багажник открывали ключом или из салона. Сказали что подключают по минимуму и за "бешеныеденьги" Вынудил их что бы подключили все функции. всё ОК!
Рабочая лошадка. Нормик
◷13 дек 2010, 08:55
Из материалов потребуются лиш релюшка, несколько метров провода и обмоточные материалы. Я за реализацию функции открытия багажника отдал 1200 руб.[/quote]
Пандора 3100 реализуется открытие багажника без проблем,без релюшек, и без обмоточных материалов. 200 руб. за реализацию.
◷13 дек 2010, 09:06
Благодарил (а): 17 раз.
У меня тренд, пандора, с третьей кнопки открывается багажник, при установке сиги не требовал, чтобы мне так сделали, естественно дополнительной оплаты никто не просил. Так что ,друзья, вас разводят на лишние деньги.
◷13 дек 2010, 09:10
на триггер багажника должно уже быть штатное реле, на него канал с сигналки и надо вешать, 1 кинутого провода хватит, только вот выпалить надо это реле, а не на кнопку в двери тянуться и на нее реле цеплять.
◷13 дек 2010, 10:19
Ставил у ОД Старлайн А62 Диалог, сигнализация без КАНшины и автозапуска. Багажник открывается с кнопки, еще есть датчик температуры салона и напряжение аккумулятора. За все отдал 15 150, из них 7980 - работа (нормо/час 1400, делали 6ч + сделали скидку 5%).
◷13 дек 2010, 12:02
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
У меня ХАЙ и с брелка сиги не открывает багажник :oops:
2gyv говори что нужно делать ? (off: когда встреча)
◷13 дек 2010, 12:16
тренд- сигналка пандора dxl 2500. багажник с брелка, третья кнопка. про доплату не слова. ставили за 24 часа. сильно жаловались, что кан шина пустая. а окна не получатся даже за деньги.
◷13 дек 2010, 15:48
С дилерами надо разговаривать ..жестко girl_devil И всё оговаривать сразу
◷23 дек 2010, 20:33
Интересно как ты с ними будешь разговаривать если твой заказ придет через пол года а тебе предлагают сейчас но с доп опциями хош бери хош жди пол года. А кнопка на багажник это доп опция за 2000 р заявляет сервисмен с наглой рожой. Я то понимаю суть развода но ждать пол года неохота.
◷29 дек 2010, 21:10
Вот нашел решение открывания багажника с кнопки сигнализации на тренде. Правда на другом посте, мною отредактировано. На практике не проверенно пока только на теории.
Как это ни прескорбно, но отдельно ни предохранителя ни релюхи нет. Триггером является BCM (Body Control Modul), на него приходит сигнал с кнопочки на двери и от него же поступает сигнал на моторчик замка. На Pin:A23 BCMа приходит сигнал (0 или 1) от кнопочки на водительской двери. Цепляйтесь на него и посылайте ему единичку, раз влом снимать обшивку (хотя она снимается за 3 минуты )
Но если Вы не хотите разбирать дверь, то я Вам написал куда идет цепь от кнопки открывания багажника, только ошибся в одном, что кнопочка при нажатии замыкает контакт на массу. Триггером, реле и прочим является BCM как только у него проскочил 0 на 23-й ножке, он автоматически выдает сигнал на открывание багажника. Т.е если Вы подключите сигнализацию таким образом чтобы она замыкала на массу провод идущий пину 23 разъема "А" Блока управления бортовой сети, то багажник будет открываться с брелока сигнализации.
Все очень просто, сам блок управления бортовой сети расположен в кокпите со стороны водителя, непосредственно над педалью сцепления. Это такая плоскаячерная коробочка размером приблизительно 25х25 см и в толщину сантиметра 3. К нему подходят 2 разъема, такие две большие колодки, одна вроде белого, а вторая черного цвета, если не ошибаюсь. Так вот когда Вы отсоедините эти разъемы, то на самом БУ бортсети большими заглавыми буквами будут написаны обозначения разъемов "А" и "В", если не ошибаюсь, то разъем белого цвета как раз и есть "А". В нем Вам останется найти только 23-й пин и к нему зацепиться.
