◷02 авг 2012, 22:25
А не у кого нет такой проблемы при хлопке крышки багажника она задевает бампер с правой стороны в углу прям сразу под фарой уже образовалось потемнение на бампере и крышке багажника. Повторюсь только при хлопке, если плавно закрывать то ни чего не задевает! Машина небилась при мне, бампер не снимал. Если приглядеться то видно что с правой стороны под фарой он как будто смещен на пару миллеметров. Че с этим делать?
◷03 авг 2012, 13:39
Привет, у меня уже образовалась потертость примерно 5см. на бампере и на ребре крышки багажника. Обратился к дилеру "Автотрейд-Аг" сказали нарушено условие эксплуатации типа слишком сильно хлопал или опирался на крышку. Забил на это дело. Как бампер поцарапается перекрашу по каско, а пока чуть больше открутил резиновый конус.
◷06 авг 2012, 23:14
Я тоже подумал что смысла нет к официалом ехать, уж очень легко отмазаться от этой проблемы. Так много в этой машине мелких косячков, которые ну не как не ожидал от VW!
◷23 окт 2012, 16:40
Может и мне кто подскажет. после установки парктроника (снятия бампера) багажник стал на много хуже закрываться. Регулировочные втулки не помогают (хоть выкручивай их полностью.) никто не сталкивался? что может быть?
◷07 июн 2013, 19:49
Благодарил (а): 224 раз.
Может немного не по теме , но новую заводить как то думаю не имеет смысла . Подскажите пожалуйста , как снять нижнюю решётку радиатора , хочу поставить сетку от насекомых и мелких камней. По порядку весь разбор и желательно с фото . Искал по форуму не нашёл . Заранее благодарю всех ответивших .
◷08 июн 2013, 01:19
Andrey179sa, Вот тема-Решетка радиатора, бампера!-https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2243&start=400&hilit=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
◷04 июл 2013, 19:03
Благодарил (а): 19 раз.
У меня машину сильно задели, стоящую во дворе :x
Буду менять передний бампер самостоятельно, во дворе. Я смотрю, там всё просто как 3 банана. Не пойму, почему вокруг иномарок ходит миф, что там всё сложно и ими заниматься должны только "специалисты". У дилера работают такие же люди, с этой же планеты. Только ценник конский.
А теперь вопрос - где можно заказать облицовку бампера в заводской окраске Wild Cherry? По инету искал - всё попадается некрашенная. А с завода реально ли заказать крашенную уже?
◷04 июл 2013, 19:56
А что Вас смущает в снятии фар. Это действие занимает ровно 2 минуты (отсоединил 4 разъема от фры и открутил 2 винта сверху, после чего потянуть фару вперед и она снята). Чтобы убедиться, что с креплением бампера все впорядке (есть сомнения, раз зазор в палец толщиной) то фару лучше снять. На стыке бампера и крыла, первый сидит там на 2-3 защелках + с самого края (в уголке) он крепится саморезом через специальное ухо (со стороны арки видно этот саморез, он смотрит вертикально, вверх).
◷12 июл 2013, 14:17
Поменял бампер. Сам отвечаю на свой вопрос - снятие фар не требуется. Они не мешают снимать и ставить бампер. Защёлки, что находятся под фарами, сами расцепляются, если за бампер потянуть. При этом защёлка не повреждается. Похоже, на то и рассчитано.
◷12 июл 2013, 14:28
Видимо Вам повезло :-) . Просто когда я бампер меня, у меня эти защелки сидели так хорошо, что их можно было запросто срезать или сломать об крепление при снятии. Я их отверткой отщелкивал. :grin:
◷01 авг 2013, 22:01
Кто нибудь подскажите номер пластиковых защёлок,которые крепят бампер снизу.
◷01 авг 2013, 22:06
Благодарил (а): 95 раз.
Madest писал(а):
Поменял бампер.
Нашли крашеную или красили? Озвучьте цены пжлста.
◷02 авг 2013, 20:20
Allexanderr,
Оказывается, с завода в цвет не продаются!!! Максимум - грунтованные. У дилера ценник 12к за некрашенный бампер! В экзисте стоит 8к оригинал. Я купил неоригинал. Производитель Norden, стоит 2250 передний бампер. Покраска - 5к, нашёл мастерскую недалеко от дома. Снимал-ставил прямо во дворе сам.
◷18 янв 2014, 20:07
Благодарил (а): 29 раз.
Madest писал(а):
Allexanderr,
Как качество бампера, подошёл хорошо? Если можно фотки.
◷04 фев 2014, 15:18
Благодарил (а): 39 раз.
Очень интересует , можно ли всё таки купить новую окрашеную облицовку переднего бампера цвет Вишня?
Madest, цвет и блеск окрашенного бампера достаточно хорошо попал с основным цветом кузова?
