◷05 май 2013, 06:51
Ребята, ситуация такая, ехал по двору и была лужа, ну я по ней проезда и проваливаюсь чучуть видимо в луже была яма нехилая. В итоге повредил радиатор. Антифриз вытек, залил новый, но подтекает. К офиц. Дилеам обратился, идет замена радиатора, и само крепление радиатора, конечно за свой счет, это мелочи. Заказал запчасти у дилера и сказали, что через две недели примерно будет детали.
Когда ехал до дома, пропала тяга в горку, в плане вообще не едет и тянет как черепаха. Что удивило. После чего загорелась (неисправность система управления двигателя или система нейтрализации ОГ). И машина стала вести странно, сильно дребезжание, остановился, хоть и машина и не едет, но скорость брякала от О до 10 . И смотрю сзади идет белый выхлоп с трубы. И естественно я выключил машину.
Теперь вопрос, гарантийный случай?) И что посоветуйте в данном случаи сделать?
◷05 май 2013, 07:19
былый выхлоп - антифриз попал в двигатель ИМХО
◷05 май 2013, 07:39
допустим так и есть, что дальше?
◷05 май 2013, 08:23
Благодарил (а): 104 раз.
а дальше капиталка
◷05 май 2013, 08:29
===TAT=== писал(а):
а дальше капиталка
И о гарантии речи быть не может.
◷05 май 2013, 08:29
Между этими двумя событиями похоже был перегрев головы. Машина с АКПП? Мало данных.
Прочитать и расшифровать коды неисправностей на месте, машину не заводить, а вкл. зажигание и провести диагностику. Выкрутить свечи, осмотреть. Проверить уровень, цвет масла.
◷05 май 2013, 09:14
у меня машина не автомат, а механика...
у меня нет программы и кабеля для соединения с компом...
я потом попробовал завести, нормально заводиться, ни каких ошибок не показывает,
только проблема одна, сама машина, только если сзади звук пердуна порой издает и выхлоп идет.... и все...
◷05 май 2013, 10:21
Благодарил (а): 210 раз.
уровень масла как?
В остальном все отлично)))
◷05 май 2013, 11:17
Благодарил (а): 113 раз.
защита на авто была установлена?
◷05 май 2013, 11:24
Благодарил (а): 56 раз.
Это ж как надо перегреть движечек что бы он перестал тянуть?
Тут имхо нехилая капиталка светит, и о гарантии тут даже и заикаться не стоит. Если вы были у официалов, и они зафиксировали только радик и крепление, значит на тот момент движочек еще дышал. Щас снова надо ехать к ним с новой бедой. Пусть подсчитают сколько еще нужно деталей.
◷05 май 2013, 11:42
Я бы показал машину стороннему мотористу.....
◷05 май 2013, 12:14
Для экономии - да
◷05 май 2013, 12:52
Если это на стоящей машине - неисправность датчика скорости.
Возможно эбу перешёл в аварийный режим.
Считать шнурком коды ошибок надо, сначала.
◷05 май 2013, 12:59
Благодарил (а): 194 раз.
Читать тут нечего - это деньги на ветер. А они хозяину теперь потребуются.
В выхлопе испарения ОЖ - вот датчик и начал сходить с ума.
Белый пар из выхлопной - пробита прокладка под ГБЦ. Погибла ли сама ГБЦ - только вскрытие покажет. Рассуждать больше не о чем - только ремонт мотора.
◷05 май 2013, 13:02
Вы же не в лесу живете, а в Питере. Что так не у кого найти и пригласить. Когда жареный петух клюнет начинаем шевелиться, регирясь на всех форумах. Завели, а если гидроудар с загибом шатуна? Свечки при таких неисправностях всегда надо выкручивать и см. в т.ч. внутрь. Ах, да у вас и свечника то не было, предполагаю. Очень плохие симптомы, однако.
