◷16 янв 2013, 22:18
Что то нарыл надо попробывать
Документ Microsoft Word.docx [26.19 КБ]
◷16 янв 2013, 22:38
Благодарил (а): 26 раз.
mefody писал(а):
simacoviv писал(а):
сегодня себе поставил блок 7P6035730L все само заработало и VAG-COM даже не подключал!и звонит и на приборке все показывает и музыку с телефона проигрывает через блюпуп! Только у меня одна проблема когда играет музыка с телефона то почему то только через правые(переднею и заднею) колонки играет музыка, а когда идет звонок то я собеседника слышу через все колонки! кто сталкивался с такой проблемой?подскажите как лечить?
Добавляется ещё один провод.И меняются местами пины.
а с этого момента можно поподробней...... какой провод добавить? откуда и куда его тянуть?и какие пины менять местами???
◷17 янв 2013, 01:50
qwep писал(а):
В VASе кодировка в текстовом формате без битов и байтов не ошибешься!
Блок может не позволять менять отдельные пункты кодировок, из-за этого кодировка не будет прописываться. Не поддерживает ваш блок русский язык (к примеру) - и все варианты кодировок с включенным русским языком не будут приниматься.
Вагком и VAS с прописанными номерами дилера? Другие блоки ими можно перекодировать?
◷17 янв 2013, 20:56
Да все прописано,В других блоках кодировка и адаптации без проблем! Пробовал ODISом та же история.
◷17 янв 2013, 22:18
qwep
Кодировка вашего блока короткая или уже длинная?
Если короткая, попробуйте вариант 0020241
◷18 янв 2013, 22:23
нет у меня длинная! ob_+mil
сколько битов ответить не готов!
◷03 фев 2013, 14:11
Но Русский язык в этом блоке не поддерживается, в этом может быть и соль. Могу дать кодировку своего блока, но он версии В, хотя на сколько я знаю это не принципиально.
Моя кодировка 020100010100000000000000
Язык английский, проверка антенны и держателя - отключена. Язык английский это голосовое управление, телефонная книга и поиск по ней на русском, ну и при использовании rSAP СМС, тоже на русском.
Кодировал Всей 11.11.27R
