◷05 июн 2012, 18:56
Добрый день всем всем!!!
Я заказал себе POL-ика и пока едет моя ласточка я про нее читаю. tachka2
При этом заглянув под капот polo sedan я обнаружил недостаток для меня он очень существенный, это расположения блока управления двигателем. Вот проста подумайте пыль, грязь, вода и в конечном итоге контакты проста окислятся и начнутся глюки, так а если двигатель мыть это что надо его пакетиком накрывать! Вот что нечто но можно было хоть производителю на блок управления надеть коробку с уплотнителем какую нибудь! :-(
Люди если кто произвел модернизацию блока управления двигателем, т.е. чем нибудь его прикрыл или закрыл, скиньте фотки и напишете.
Спасибо!
Комментарий к файлу: Вот как.....?
Блок управления двигателем
motor2.jpg [ 215.68 КБ | Просмотров: 8787 ]
◷05 июн 2012, 19:46
Благодарил (а): 340 раз.
Опустите БУ двиг. в ведро с водой не снимая заведите машину и никаких изменений не произойдет. Он герметичен. Спите спокойно.
5 из 5
◷05 июн 2012, 20:34
Благодарил (а): 541 раз.
БУ двигателя в Полике расположен еще вполне приемлемо. Например у ФФ3 блок расположен под левой фарой сразу за бампером-вот где 12_1
◷05 июн 2012, 20:37
да не это понятно что он герметичен а как сами клемы они же от влаги окисляются!
◷05 июн 2012, 20:39
но он там наверняка закрыт от попадания влаги ну там в чехле или в каробе
◷05 июн 2012, 22:12
Благодарил (а): 274 раз.
непереживай)) он герметичный
◷05 июн 2012, 22:17
Да, он в коробе, но в случае даже не сильного ДТП вероятность повредить БУ очень велика.
◷06 июн 2012, 08:59
Ну факт ДТП мы не рассматриваем! Вот сели бы клемники были герметичны и влагу и пыль не собирали тогда да 0 - вопросов! проста со временем эксплуатации моей бывший машины ваз 2112 были проблемы с клемами на генераторе которые постоянно окислялись и зарядка падала! вот почему я и волнуюсь по поводу БУ у полика!
◷06 июн 2012, 09:04
Ну то что сам БУ герметичен я знаю! меня больше волнует подходящий к нему блок контактов которые и будут окислятся и мозги ......! будут проблемы
◷06 июн 2012, 09:05
◷06 июн 2012, 10:49
Благодарил (а): 200 раз.
DenKei
Пока новые контакты, покрой их защитной смазкой для контактов и будет им хорошо. В магазинах есть много всякой разной смазки. Раньше на Вазах мы промазывали даже все болты и гайки снизу машины пластелином. Потом откручивались хорошо.
◷06 июн 2012, 17:21
Спасибо большое за совет очень хорошая идея! bt og_+1 а еще кто что сможет предлажить какие советы!?
◷06 июн 2012, 18:51
Не мешайте технике работать. Ничего никуда не лейте и не мажьте. Все там герметично - и разъемы и блок и провода в разъемах. А нальете какашки всякой - резинки разбухнут и выпрет их если не самостоятельно, то уж при снятии-установке разъема впоследствии точно. И тогда гарантированный попандос - ремонт этих разъемов будет весьма недешев, не говоря уже о стоимости самого ЭБУД.
◷06 июн 2012, 19:56
ну да в какой то степени ты прав!
◷06 июн 2012, 20:02
Saboter
Я писал контакты а не резину .
