◷04 апр 2013, 08:25
stduba писал(а):
То же заинтересовал вопрос с Bluetooth в Поло Седан. Немного пошерстил просторы интернета. Кое что накопал. Судя по всему нам надо модуль 1K8 035 730 D. Цена на ebay 112 зеленых рублей (а не 7000 деревянных) http://www.ebay.com/itm/VW-Bluetooth-Mo ... 48&vxp=mtr. Докупить коннекторы надо только.
А микрофон у этой штуки в комплекте? Вот тот черный параллелепипед? Или это что-то другое?
Какие коннекторы докупать надо?
◷04 апр 2013, 11:50
Да, микрофон в комплекте. Он самый. У меня комплектация хай, и судя по фото этот микрофон садится в посадочное место в плафоне освещения. Коннекторы для самостоятельной обжимки такие N 907 647 01. Вот пара ссылок из которых будет все понятно
http://www.ebay.com/itm/300838759164?ss ... 1438.l2649 (см. картинки)
http://www.ebay.com/itm/300859290711?ss ... 1438.l2649 (вариант с переходником, не нужно обжимить провода).
На родственных форумах встречал описание процесса установки и активации. Ссылок не сохранилось.
◷04 апр 2013, 13:15
Где коннектоы купить? Экзист не пробил
◷04 апр 2013, 13:17
не правда ваша, как раз там то они и есть, по цене 20,05 руПь за штучку
◷04 апр 2013, 13:23
Видимо это из-за того что я вводил с проблемами.
Сколько их нужно?
◷04 апр 2013, 13:24
4 штуки. Я то же вводил с пробелами, просто скопировал номер из своего поста, все нашлось.
◷04 апр 2013, 13:27
Спасибо! Придет блок буду устанавливать, если кто-то хочет присоединится буду рад!
Фотоотчет по установки постараюсь сделать.
◷04 апр 2013, 13:39
Итак, давайте подытожим. Нам надо:
-Коннекторы для самостоятельной обжимки N 906 844 05 4 штуки (в предыдущих постах ошибка у меня)
-Модуль Bluetooth Interface 9W2 1k8 035 730 D с комплектом проводов и микрофоном 1 шт. Купить можно например тут
-Программа и кабель для активации функции Bluetooth (VAG-COM)
Процесс установки и активации для более старших моделей VW можно посмотреть тут (на англицком)
У некоторых продавцов в комплект поставки входит еще и корпус из черного вспененного пенопласта для установки модуля под пассажирским сиденьем.
Будте внимательны!!! на картинках внизу распиновка и номера разьемов приведены для магнитолы RCD510!!!
Распиновку разъемов для RCD310 смотреть тут
P.S. Господа, все что я написал это теория, сам я такой модуль не ставил. Просьба кто поставил или поставит отпишитесь и все уточните.
Комментарий к файлу: Комплект
Bluetooth в Поло Седан Хайлайн с премиум пакетом
комплект.JPG [ 287.06 КБ | Просмотров: 7537 ]
Комментарий к файлу: Кабель
кабель.JPG [ 292.95 КБ | Просмотров: 7537 ]
Комментарий к файлу: Соединение
соединение.JPG [ 293.01 КБ | Просмотров: 7537 ]
◷05 апр 2013, 16:17
Uoa писал(а):
Здравствуйте! Интересует реализация такого же функционала, только к Wowik[c@$peR] не смогу подъехать в ближайшее время, я в Питере :(
Добрый день!
В итоге Вам удалось поставить в Питере?
◷28 апр 2013, 10:39
Wowik[c@$peR] писал(а):
Проект - реализован! Поставленные задачи - выполнены.
Подробности у топикстартера.
Где подробности ? Скинь ссылку!!!
◷28 апр 2013, 14:27
Благодарил (а): 82 раз.
Какие подробности нужны, блок установлен, громкая связь работает, кнопкой с мультируля управляется, блютус аудио работает.
◷19 май 2013, 19:54
Вчера поставил блок. Установку осуществлял audel
Процесс установки следующий:
1. Проводку блока обматываем тряпочной изолентой и подключаем к блоку.
2. Снимаем бардачок (инструкция по снятию бардачка)
3. Прячем блок в крыло под облицовку
Комментарий к файлу: Прячем блок в крыло под облицовку
1.JPG [ 418.68 КБ | Просмотров: 7123 ]
4. Снимаем магнитолу и подключаем проводку согласно инструкции ( у меня были перепутаны местами провода CAN+ и CAN-) Bluetooth в Поло Седан Хайлайн с премиум пакетом
5. Снимаем приборку, для прокладки жгута проводки микрофона. (инструкция по снятию приборки)
6. Снимаем левую стойку, для прокладки жгута проводки микрофона.
7. Протягиваем проводку микрофона через левую стоку к плафону освещения.
8. Устанавливаем микрофон в плафон и все собираем.
9. Активируем функцию Bluetooth через (VAG-COM).
10. Наслаждаемся.
◷25 июн 2013, 13:26
Товарищи, я правильно понимаю, что автомобиль в плане проводки автоматически слетает с гарантии при установки такой вещицы?
Для своего класса машина не плохая, но более высокий ценник чем на машины аналоги явно не оправдан.
◷25 июн 2013, 13:33
synfly, ммм... нет) это же штатные перделки
◷25 июн 2013, 15:10
mitaes, Штатные это если ты едешь к официалам и они тебе ставят, а что-то мне подсказывает что Wowik[c@$peR] не обладает нужной сертификацией :?
