◷08 янв 2011, 23:25
Чижик писал(а):
Прошу совета.
Надо смотреть что именно передается по шине, возможно надо протянуть провода от топливного бака...
◷08 янв 2011, 23:28
Вы имеете в виду прошивку ЭБУ?
◷08 янв 2011, 23:32
Вопрос "Falkon"
Подскажите, как посмотреть, что именно передается по шине. СПАСИБО.
◷08 янв 2011, 23:39
Благодарил (а): 29 раз.
Чижик писал(а):
Это фото моего БК
Поставил магнитолу и тоже хотел поставить RI-500. Замерил дыру под магнитолой, потом сходил на рынок - снял размеры этого компьютера.
Не влазит он туда. Поделитесь секретом, если не жалко - как вы его туда запихали?
◷08 янв 2011, 23:59
Благодарил (а): 369 раз.
Нет самого компьютера. Даже ссылку дал.
◷09 янв 2011, 00:09
handy писал(а):
Чижик писал(а):
Это фото моего БК
Поставил за 15 мин такой же как и по этому фотоотчёту http://www.jetta-club.org/viewtopic.php ... 67#p117710 , только с последней модели с "лунной" индикацией и дополнительным датчиком температуры (никуда не выводил и оставил для салона). В ФПС IMHO должно быть тоже самое.
◷09 янв 2011, 00:10
Отвечаю: "handy"
Заменил родную рамку на другую, купленную у диллера, на два отверстия под 1DIN.
◷09 янв 2011, 00:40
Тут я вряд ли помогу...
Лично я для начала все же перепробывал все доступные протоколы ВАГ, потом прошелся по ОБД-шным, все в ручную...
Но тут надо еще по настройкам посмотреть, то есть поставить тот же Ваг 2 или Ваг 3, и посмотреть откуда он берет обороты, расход, а то возможно в настройках стоит, что брать надо непосредственно с форсунок, а они не подключены...
PS
Для верного отображания расхода, лучше всего подключать БК к форсункам, так будет точный показатель, но в принципе погрешность не сильная и правиться так же в настройках...
Атт, машины разного класса, не факт что через разъем передаются все параметры... В пассате и джетте есть все, а вот с поло надо смотреть...
◷09 янв 2011, 00:45
Falkon
Полностью согласен!!! Просто человек помощи просил аж сутки тому назад ;)
Посмотрим что будет...
◷09 янв 2011, 18:32
Привет "Altt"!
Заходил сегодня на сайт http://www.multitronics.ru и прочитал, что РИФ - 500 имеет инедкс програмной реализации е33 и е24.
◷10 янв 2011, 13:19
Благодарил (а): 115 раз.
Поясните что это значит.
◷10 янв 2011, 18:00
Это разные прошивки, е33 новее, там лучше реализована поддержка авто...
◷10 янв 2011, 21:25
Чижик писал(а):
Привет "Altt"!
Любой компьютер имеет текущую версию "прошивки". В инструкции по эксплуатации должен быть пункт "Информация о производителе МК" и список действий как эту информацию считать. Там и будет текущая версия.
Ну да ладно. Копался, смотрел ещё что то?
◷10 янв 2011, 22:40
Самый простой способ, это посмотреть коробку, на ней есть кружок с надписью е33, это если они дизайн не сменили за последние полгода...
◷12 янв 2011, 08:16
Чижик писал(а):
протокол VAG-2. Вопрос: почему не отражает все показатели? Прошу помочь.
Попробуйте OBD2Q!
