◷16 дек 2018, 20:52
Всем здрастье. Являюсь владельцем поло 2014г.в. Столкнулся с такой проблемой. В заднем правом колесе на неровностях что то брякает, что понять не могу, заменены стойки, в сервисе говорят что все нормально, стучать нечему, но что то стучит. Заметил такую закономерность что перестаёт стучать после того как автомобиль постоит в тёплом помещении( льда между стеклом нет, да и это ни тот стук, я его знаю). На днях выяснил что возле горловины топливного бака дребезжит гравитационный клапан, на сервисе его вытащили , но дело снова оказалось не в нем. Был даже на вибростенде, но даже там ничего найти не смогли. Помогите, а то скоро параноиком стану
◷27 дек 2018, 07:30
Благодарил (а): 50 раз.
Точно такая же фигня. На хороших кочках, явно слышно. Локер снимать не хотелось. Может под ним что то стучит? Там вроде адсорбер...Сам голову ломаю... Тоже поменял стойки, пружины, все подкладки,подушки...Х.З... Дас ауто,блин...Уже сто раз пожалел,что с фольксом связался.
◷27 дек 2018, 10:56
не мешайте машине ездить) может у вас там лед за локерами. Вот как застучит конкретно, тогда и смотреть. А так этож б класс, побрякушка, всегда что-ть будет греметь))))))
◷27 дек 2018, 11:32
Благодарил (а): 328 раз.
это кожух амортизатора стучит
◷29 янв 2022, 16:54
При движении Ford Focus по прямой слышны шарканья от правого колеса. При вывешивании звука такого нет. Что это может быть?
◷03 фев 2022, 08:47
100 пудов стучит дренажная трубка от горловины бака)))
Бряканье сзади правое колесо
Screenshot_3.png [ 521.56 КБ | Просмотров: 2366 ]
