Какие брызговики Вы установили?
1. Оригинальные 26%  26%  [ 152 ]
2. L.Lokker 42%  42%  [ 244 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 576
◷21 июн 2010, 02:28
Благодарил (а): 447 раз.
В салоне за 4 брызговика с установкой зарядили 6000р.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
+[Показать] Spoiler: Оригинальные NEW:
Но можно и так:
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 19#p132019
Без брызговиков:
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 257#p49257
Как поставить и что для этого надо (на примере Novline) и здесь немного
◷29 апр 2014, 16:09
Отверстия под брызгавики надо самому сверлить дрелью. буду сам делать эту процедуру на майских праздниках. В субботу купил себе черного цвета с пакетом +.
◷11 май 2014, 12:07
Всё хорошо в брызговиках но верхнюю полку надо подрезать и ставить брызговик под подкрылок. А иначе на них грязи будет по тонне мыть устанешь Себе купил новлайн буду ставить именно так как описал.
◷11 май 2014, 13:38
Благодарил (а): 585 раз.
kasya0906, нет там никакой тонны грязи, всё нормально. Все вымывается водой из под колеса.
◷13 май 2014, 18:06
Друзья, не подскажите по оригинальным брызговикам?
Передние укороченные 6R0075116 точно подойдут, а вот задние есть ли укороченные?
И как будет смотреться если передние оригинал поставить а на зад например Новлайн?))
◷13 май 2014, 20:04
укороченные вроде как только передние
◷14 май 2014, 16:49
dimmm80, viewtopic.php?f=18&t=36&start=1000#p312687
тут значатся что задние тоже укороченные
◷14 май 2014, 22:51
Дык это вроде как на хэтчбэк картинка с номерами брызговиков?
◷15 май 2014, 06:53
dimmm80, обратите внимание, что приведенный вами номер передних брызговиков совпадает с той картинкой. Хотя 100% уверять не могу, нужно поспрашивать тех кто уже заказывал такие.
А может лучше что нибудь из аналогов взять?
◷15 май 2014, 08:10
Укороченные задние подойдут 100%. Специально уточнял у официального дилера. В ETKA на индийский венто (он же наш поло) такие брызговики бьются.
◷19 май 2014, 16:01
Блин везде пишут что этот артикул задних укороченных только на Поло хэтчбэк подойдет((((
Не хочется на 2000 руб попасть(((
Друзья никто 6R0075106 не ставил ?
◷10 авг 2014, 19:45
А зачем укороченные ставить? В чем фишка? У меня меня обычные стоят. Вот такие ----l,отличные брызговики, смотрятся тоже хорошо. Все устраивает. Брала в ----.
 ! admin писал(а):
ссылки на интернет магазины запрещены!
◷18 окт 2014, 22:13
Не надо так делать - подкрылок и крыло/бампер имеют по краю взаимные "сочленения", которые придают дополнительную жесткость конструкции...
Поставил себе Новлайн.
Колеса задние не снимал - воспользовался трещёткой.
Наиболее легкая установка (понял по первому брызговику) производится по схеме:
1) не вывинчивать все 3 самореза! Подкрылок будет "гулять" и труднее попадать через "сэндвич" в отверстия. Вывинчивается только дальний нижний саморез - с него, как с самого трудного надо начинать! Этим саморезом прихватывается дальний угол брызговика (саморез заворачивать не до конца, а где-то на 3/4, чтобы брызговик довольно свободно проворачивался) - брызговик висит под 45 градусов на этом саморезе;
2) вывинчивается наружный нижний саморез;
3) брызговик "натягиваем" на нижний угол арки, проворачивая на незатянутом дальнем саморезе, а потом фиксируем его нижним ближним саморезом;
4) отгибаем верхний уголок брызговика, вывинчиваем верхний саморез, а потом его завинчиваем на место уже через брызговик;
5) затягиваем до конца все три самореза, без фанатизма - пластик же...
P.S. В процессе установки показалось, что правый задний брызговик как то свободней встал на место - как будто брызговик на миллиметр больше или арка на миллиметр меньше :-)
Последний раз редактировалось Mikky72 19 окт 2014, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
◷18 окт 2014, 23:53
Благодарил (а): 696 раз.
правильный выбор,не пожалеете ,сам 2 года пользую такие.
◷11 дек 2014, 15:57
Благодарил (а): 76 раз.
Долго выбирал какие брызговики установить, в итоге выбор пал на
брызговики новлайн ( в экзисте 2124р за комплект), на вид качественно сделаны, упакованны по парам, с инструкцией по монтажу внутри, на выходных установлю.
◷11 дек 2014, 16:10
Новлайн - хорошие брызговики. В эксплуатации больше года. Из замечаний - задние чуть длинноваты, при полном салоне цепляют за леж.полицейские. Выгибаются в обратную сторону. Становятся на место лёгким пинком ноги так как материал в меру мягкий. Установка заняла с перекурами 10 мин и не снимая колёс. Доволен, советую.
