◷31 май 2012, 18:11
udaff писал(а):
Vip4el писал(а):
менеджер сказал что паралон подложили, сверчки пропали, в целом я доволен.
Подложили куда?За обшивку крыши?А сами пробовали поискать то,о чём я писал в личку?Выражайтесь яснее,вы же пишете здесь для одноклубников,у других такая проблема тоже может быть.
да я пытался сомостоятельно найти причину сверчков под обшивкой, оогнул ее немного,но наклейки не обнаружил и не стал заморачиваться и поехал к дилеру.Они видимо тоже не нашли вариантов как подложить кусок поролона под обшивку на месте сверчка, это помогло, и никаких наклеек с штрих кодом они не нашли, я уточнял!!
◷31 май 2012, 21:19
Аналогично!!! Губка рулит!!! У меня синяя для мытья посуды!!! cheer :grin:
◷31 май 2012, 22:15
Благодарил (а): 781 раз.
Наклейка есть! Сам видел, когда шумоизоляцию делали моей машине и снимали обшивку потолка. Да и не один я - тут на форуме многие уже удаляли эту наклейку.
Всем доволен
◷01 июн 2012, 08:09
Благодарил (а): 304 раз.
Не могу привыкнуть к рыку. Либо на шумке сэкономли, либо на выпускной системе. А скорее всё вместе.
Ещё не нравится назойливое свечение контрольной лампы включения дальнего света. Такого яркого синего свечения в центре приборки не встречал, раздражает.
Иногда Полик выдаёт разные интересные звуки при проезде неровностей, машина-полтергейст. :) Булькающие словно вода.
Подкапотное пространство покрывается грязью удивительно. Ни на одной машине, включая вазовскую десятку, такого не было.
Подлокотник такой длины на машине с механикой не нужен. ИМХО. На Гольфе например короткий и не мешает переключать передачи и пользоваться ручником. Искренне не понимаю желающих приколхозить подлокотник на Поло с МКП. У меня он всегда откинут назад.
Ступенчатая регулировка прерывистого режима стеклоочистителей не устраивает. На японских машинах плавная регулировка намного удобней. Здесь порой непрерывный режим ещё не включишь, сильно частый для дождя, а на правой ступеньке прерывистого взмахи редкие.
Педаль сцепления смещена к центру, можно было сделать на пару сантиметров левее.
Самая главная претензия - шумоизоляция. Остальное не так критично.
◷01 июн 2012, 08:25
Благодарил (а): 92 раз.
Вот и у меня подлокотник тоже всегда откинут....
Всем доволен
◷01 июн 2012, 10:31
Благодарил (а): 253 раз.
не нравится отсутствие полноценного подрамника двигателя. Защита крепится через длиннющие кронштейны, жесткость такой конструкции оставляет желать лучшего.
◷03 июн 2012, 23:28
Благодарил (а): 155 раз.
Не сказать чтоб на форуме было много жалоб на дребезжащую защиту! А на жесткость кузова это не влияет.
◷04 июн 2012, 09:03
Катался на выхи в Питер в страховую. Пока эксперт осматривал машину Я несколько раз открывал и "закрывал" багажник. Уехал от страховой и через несколько километров, рядом идущий авто просигналил и пассажирка указала мне в сторону багажника. Остановился. Оказалось багажник не закрыт. Тьфу ты. Закрыл, поехал дальше. Получается что сигнализации об открытом багажнике у нас нет. Не айс.
ЗЫ: Большое спасибо водителю и пассажирке попутного авто.
◷04 июн 2012, 09:35
джиппер
да такой сигнализации на многих машинах нет....
Всем доволен
◷04 июн 2012, 09:42
Олег151
Извините что опять сравниваю с вазовской семёркой (просто сравнить пока не с чем), но вот в ней есть. Не индикация правда а освещение салона загорается при открытой крышке багажника. :P
◷04 июн 2012, 12:19
джиппер
Ну если человек страдает рассеяным склерозом ( ни в коем случае не в Ваш огород камень, уважаемый Джиппер!!)...то можно заколхозить на крышку багажника концевик с выводом его на плафон в салон...хотя я как то тоже пытался поехать с открытым багажником...таки он сразу выдал себя стуком крышки... ;)
Всем доволен
◷04 июн 2012, 12:22
Благодарил (а): 108 раз.
А мне, как и многим, не нравится рык. Знакомый сел и первый вопрос "Дизель?" нет говорю, так рычать бензиновый научили! Дальше по списку это резина. Думаю к зиме купить шиповку и одеть на штамповку, а к следующему лету купить литье и нормальную резину. Хотя после ВАЗ2115 это космолет! Очень боялся брать с АКП, но как то раз и привык в 5 минут. Так что машинка ГУД! А да еще. чуть не забыл! Не нравиться (очень не нравиться) отсутствие ДХО (дневного ходового огня) Если немцы со всех рекламных щитов заявляют о том что машина полностью адаптирована к Россиийским условиям, то где обязательные ДХО? они хотябы к ближнему свету прикрутили если лень ставить дополнительные лампочки или диоды.
◷04 июн 2012, 14:03
Олег151
Самое интересное что судя по всему коцевик в замке багажника есть. Освещение багажного отделения он включает/выключает. Наверно остаётся протянуть провод? Может меня поправят более грамотные половоды?
Ни в коем случае не считаю этот момент косяком и происки со стороны ВАГа. Пока не столкнулся - не задумывался. Мелочь конечно, но было бы приятно.
Уже пару раз сталкивался ранее с подобной ситуацией. Отъезжаю от гаража. Кочки, ямки. Стук. Блин багажник закрыть забыл. А тут проехал восемь километров по Питеру он не открылся, и если не добрые люди, то всякое могло случиться. Например остановился на парковке с отрытым багажником. Ну ладно бы стащили бы чего, хотя собственно кроме запаски и бортового инструмента ценного в багажнике нет. О плохом и думать не хочется. Выходов остаётся два: либо колхозить что нибудь, либо узелки "на память" вязать :grin: . Такой Я вот рассеяный ;)
◷04 июн 2012, 14:14
Благодарил (а): 905 раз.
Когда разрабатывался и начал выпускаться новый ПС, закона об обязательных ДХО ещё не было.
А насчёт проблемы с багажником я вообще не понимаю. Если его не дорабатывать (его пружины), то он на первой же кочке сам закроется. У меня он под собственным весом закрывается.
P.S. Наслаждаюсь!
◷04 июн 2012, 14:22
К сожалению не у всех так. :-(
