◷29 апр 2019, 13:21
Добрый день. В 2018 году стал обладателем фольксваген поло седан 2014 года, пробег 95 тысяч. Стал замечать гул при езде, с музыкой его не слышно, но если выключить сразу отчетливо слышен гул. Гул появляется только при езде, особенно на 4-5 скоростях и оборотах под 3 тысячи, если отпустить газ гул пропадает, при нажатии сразу же появляется, на нейтральной при езде ничего не слышно. Резина думаю не причем, на нокия 7 зимняя, аналогичный гул, думаю проблемы механическая. Первым делом поменял масло в коробке, скорости включаются мягче и плавнее, но звук так и остался. По ощущениям становится все громче. Записал видео минутное на 15 секунде очень хорошо слышно., данный звук. Кто сталкивался с таким? Не ужели коробка умирает с подшипниками? Как дорого будет стоить починка.
◷30 апр 2019, 09:19
В нашей коробке зачастую под замену идет сдвоенный подшипник..так называемые "очьки"... По цене они гуманны.... Но в моем случае причина была в другом-раковины на шестернях сателитов.... Они и давали этот звук... Там уже цена не гуманна... сами шестерни под 30 килорублей стоят....
◷21 май 2019, 09:36
Вот тут можно ознакомиться : http://www.octavia-club.ru/f/remont/543 ... ost1102513
