◷06 авг 2013, 23:28
Благодарил (а): 105 раз.
viceroy писал(а):
2013 год, цельная идет
Посмотрел в ETKA, все уплотнители на 2011, 12, 13 года идут одинаковые ( 6RU 839 697 A5AP - лев.задн.) Значит этот кусок или на заводе забывают ставить или он тупо отваливается и теряется... Только вот вопрос, если заказывать уплотнитель ( совсем не дешёвый), привезут его с этим куском или нет???
◷06 авг 2013, 23:37
У меня двери проклеены..закрываются с приятным звуком... а так конечно, если дверями вот так хлопать, то ни одна резинка не поможет...
https://www.youtube.com/watch?v=-VhklRqT4YQ
◷12 авг 2013, 14:24
scientific_brain писал(а):
Уже давно задаюсь вопросом: Почему так слышен звук при закрытии замков дверей на нашем ФПС?
Сначала думал, что всему виной отсутствие шумоизоляции дверей и из-за этого появляется звук жестянки. Но после посещения своего ОД, где мне показали ФПС с установленной доп. шумкой звук закрывания замков дверей у него тоже громкий. Для сравнения у VW Jetta, которая стояла рядом с этим ФПС, двери закрываются глухим хлопком. Вот исходя из этого, закралась у меня мысль, что звонкий удар дверей при закрытии происходит именно из-за замков дверей у нашего ФПС.
Кто-нибудь делал доработки с замками дверей?
Согласен с Вами,провёл небольшой эксперемент,при отжатой наружной ручке захлопывал дверь и как не хлопал был глухой хлопок,шумоизоляцию не делал.Потом на скобы подмотал изоленты стало на порядок тише,изоленту потом конечно снял.
◷09 апр 2014, 12:09
Если при открытой двери пальцем язычок защёлкнуть, звук довольно громкий. Может в этом проблема?
