◷07 мар 2014, 18:07
Благодарил (а): 56 раз.
wrill, Если ты имеешь ввиду элемент K17 на схеме, то будучи внимательным и изучив все схемы хетча становится ясно, что это щтатный выключатель освещения и если не пускать с него питающий провод на блок борт сети то ПТФ работать будут только как корнер, а вместе они как ПТФ уже работать не будут.
◷09 мар 2014, 08:08
А я и не писал что не надо . Просто подпаял ещё один провод к проводу идущему на птф и подал его на блок комфорта. Но корнеру этот провод и не нужен ,а наоборот он выключает эту функцию и включает птф .
◷01 апр 2014, 21:13
Благодарил (а): 26 раз.
Всем привет. Сегодня в итоге безсонных ночей у меня было реализовано полная работа КОРНЕРА. Все работает штатно. И от поворотника и от доп.установленного подрулевого кольца. В итоге по схеме приложенной в этой теме все правильно но есть еще один момент упушенный на схеме.но об этом будет инфа чуть позже. Хозяину темы все передано и обещал исправить схемку. И может даже выложит мое видео как все это работает на полоседане.
◷01 апр 2014, 22:03
Ага, респект Илье за кропотливужю работу по поиску недостатка в схеме питания корнера. Теперь есть первопроходец. Самое главное что он добился успеха! Правда бампер а соответственно и туманки стоят от хетча, но на седане. Сути это не меняет. Скоро выложу схему с исправленным недостатком.
Вот как работает:
Смотреть на youtube.com
◷01 апр 2014, 22:26
Вот как работает:
Спасибо Ромка за видос. Сегодня вечером катался в темноте. Светят просто огонь
◷06 апр 2014, 19:03
Выкладываю полностью рабочую схему с учетом устраненного недостатка по питанию корнера
Cornering Lights на POLO SD. Установка и возможные проблемы.
Угловая подсветка поворотов Polo.jpg [ 341.47 КБ | Просмотров: 11553 ]
◷06 апр 2014, 23:11
Благодарил (а): 43 раз.
А можно это функцию просто включить без переделки? Просто включив как до функцию через VAG COM?
VW POLO SEDAN пакет PREMIUM
◷06 апр 2014, 23:12
Нет, не получится. Перекоммутация проводки обязательна.
◷06 апр 2014, 23:15
Вот маладцААААА.
◷06 апр 2014, 23:18
А то я вроде где то видел что просто включив эту функцию (т.е без всякой переделки), при повороте включается тот поворотник в которую поворачиваешь.
Что получается неправильная информация?
◷06 апр 2014, 23:20
Инфа то верная, но это вы про поло хетч видели. На седане все по-другому
◷06 апр 2014, 23:28
А может всё таки в 2014 модельном ряде будет включатся?
◷06 апр 2014, 23:31
Да как будет если на седане даже туманки не адаптивные!!!! И на седане туманки через реле работают а на хетче через блок ВСМ.
◷17 апр 2014, 13:24
Благодарил (а): 136 раз.
Ro....maN на схеме указан предохранитель перед блоком БСМ, но мне всегда казалось что предохранитель нужно ставить непосредственно перед источником потребления энергии т.е. в данном случае между лампой и блоком БСМ (получается по 1 предохранителю на лампу) не будет ли плохо блоку БСМ если в лампе (проводке) ни дай бох что нибудь замкнет?
И еще один вопрос, дополнительный контакт ближнего/дальнего света в выключателе света соединяется с контактом B52 в блоке БСМ, но в теме Вы выложили таблицу с обозначениями кодов, где B52 это "Вход, сигнал электропитания, насос омывателя", тут нет ни какой ошибки?
◷17 апр 2014, 19:16
Так блок BCM в данном случае и является потребителем. 1 предохранитель для режива корнер, а второй для ПТФ.
Все верно. Пин B52 в блоке нужен для понимания блоком что включен именно ближний свет. Омываетли фар работают только при включенном ближнем. В схеме омывателя указан именно этот пин. И корнер, кстати, без этого пина и не работает. Хотя не обязательно на этот пин пускать ток только в режиме "ближний", можно и в режиме габарит.
