◷09 июл 2013, 11:55
Благодарил (а): 205 раз.
а почему нельзя поставить кан-адаптер и взять любой нужный выход оттуда?
◷09 июл 2013, 15:32
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Во-первых, цена вопроса. Если ДУ стоит 300р, то кан-адептер 1,5к. Во-вторых, есть подозрения, что из кан можно будет только считать состояние входов, но не "навязать" это состоянии БУ. В-третьих, даже если всё это получится собрать, то всё равно встанет вопрос о том, что работать это всё должно только в режиме охраны, ну или хотя бы не работать при включённом зажигании.
◷09 июл 2013, 17:11
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... al/113186/
◷10 июл 2013, 15:01
:grin:
вот описание к примеру от CANTEC-F2..
Датчик удара на штатную сигнализацию
Снимок.JPG [ 122.3 КБ | Просмотров: 6911 ]
◷10 июл 2013, 15:17
Денис, можно ведь через такой адаптер взять минус сразу с охраны и закинуть на штатную сирену и на gsm-gps маяк, чтоб на телефон смс пришло еще например. Потому как запитать ДУ нормально неоткуда.
◷17 сен 2013, 08:55
Ребята, привет, я так понимаю с реле больше никто не заморачивался?
◷17 сен 2013, 11:19
Изображения: 2
Я себе вот так сделал.
Только хочу сказать, этот диод там впаять не просто. как кто-то говорил, надо иметь руку-змею и железную спину ))
Было не до фоток, но идея такая.
0. Снимаем клемму с аккума.
1. Вынимаем боковую облицовку торпеды, водительский воздуховод. Отключаем и вынимаем переключатель света, блок управления бортовой сети. Всё это нужно, чтобы было больше пространства и света.
2. Вынимаем реле парковочных огней (J3 на схеме) и реле ближнего света. Это как бы половинчатые реле, они скорее всего самые нижние будут. С одной стороны реле держит защёлка.
3. Вынимаем колодку реле. Она на двух защёлках сидит в общем держателе. (При сборе обратите внимания, что колодка вставляется в держатель в единственном правильном положении. если не лезет, переверните на 1800)
Вариант А
4. Дальше я вынул ПИН серого провода, откусил его примерно на 1см от колодки.
5. На столе припаял к пину диод и провод питания датчика. Все места спайки затянул термоусадкой.
6. Оставшийся провод я просунул в держатель (колодка висит за держателем), закрепил его хомутиком, чтобы не дёргался, и невероятными манипуляциями припаял второй конец диода к нему. Ах да! предварительно на провод надел термоусадочную трубку. При этом перегревать провод нельзя, а то трубка начнёт стягиваться раньше времени.
7. Убираем хомут. Собираем всё в обратном порядке.
Вариант Б
4. На столе к диоду с закрытой стороны припаиваем один провод (желательно сечения 0,5) сантиметра 2. С открытой стороны припаиваем два провода. Один 0,5 тоже пару сантиметров, второй - необходимого сечения и длинны для питания ДУ.
5. У колодки реле находим серый провод и разрезаем его в 1-2см от колодки. Зачищаем концы и скрутками вставляем заготовку. Изолируем скрутки и спайки.
6. Собираем в обратной последовательности.
Подключения сигнала датчика.
Я, лёжа головой в педальном узле, разобрал чёрную колодку блока управления бортовой сети. Для этого надо снять крышку колодки, и сдвигая разъединить две половинки кассеты с пинами. Там нашёл пин 27 (для проверки, он чёрно-зелёный) и подключился к нему.
Как говорится, Вы сами оцениваете свои возможности и последствия. Автор не несёт никакой ответственности за Ваши косяки, совершённые в процессе реализации данной инструкции )
Диод я использовал RL201. Допускается использования иных диодов с допустимым прямым током не менее 1,5А, и допустимым обратным напряжением не менее 16В.
◷16 окт 2013, 19:13
Очень интересное решение. Надо тоже попробовать)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... nal/40384/
◷16 окт 2013, 23:05
Благодарил (а): 1154 раз.
даже не вглядывался в принципы подключения, но могу сказать одно: ни в коем случае не надо ставить так, как это сделано на фотах..
◷17 окт 2013, 23:34
Ну мне тут спорить не о чем, т.к. не особо разбираюсь. Но хотелось бы знать почему нельзя?
◷18 окт 2013, 10:49
1. датчик удара НЕ герметичный и под капотом он ОЧЕНЬ быстро зацветет/сгниет
2. проводка "внатяг" проложена
3. изоленты крайне маловато
4. гофра "невидимая"
имхо, вполне достаточно для того, чтобы понять почему именно ТАКИМ образом никогда не надо делать..
◷18 окт 2013, 15:27
Я думал сама суть подключения не годится в связи с электрикой или еще какой-нибудь причиной) На счет расположения ДУ в подкапотном тоже подумал, что не очень. У человека еще чисто там, а у меня уже там очень много пыли. Получается, что идею нужно просто доработать и вроде будет неплохо. Например, подцепиться к габаритам в другом месте или завести провода в салон.
◷18 окт 2013, 16:02
я уже писал свое имхо по этому поводу: я В УПОР не понимаю причин, по которым вообще следует подобное делать - практической ценности такое решение не имеет, поэтому я даже не пытаюсь вникать в суть подключения..
