◷15 май 2017, 01:29
Привет! Задумался о реализации автоматического включения «ближнего». Понравилась схема здесь
. Если контакт 86 пустить на «ручник», будет схема работать? Смущает, автор пишет, что для «ручника» требуется еще одно реле.
Дневные ходовые огни на VW Polo седан - Стр 101
◷16 май 2017, 14:50
Логичнее использовать автоматическое включение «дальнего», но вполнакала, как в американских машинах.
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала" контроллером в режиме "скандинавского света":
Посмотрим, куда подключаться. Блок расположим около фары, он герметичный (но можно и около монтажного блока, кому как нравится).
Провода:
1. Масса. Есть везде.
2. Силовое питание - это напрямую к аккумулятору через предохранитель, в режиме спячки через него ток не идет. Аккум около фары почти на всех машинах.
3. Провод к ДС фары, раз около фары расположились, он тут и есть...
4. Провод зажигания - он приходит на многие точки под капотом, надо выбрать ближайшую. По этому проводу, кроме информации о повороте ключа, идет еще и питание устройства.
5. Запрещение ДХО - к проводу БС фары или габаритов.
Собственно надо найти только точку подключения зажигания, все остальное под рукой.
Вот сравнение светимости "со встречки" дальнего света, ДХО 30% "Эклипс" и ближнего света:
Дневные ходовые огни на VW Polo седанДневные ходовые огни на VW Polo седанДневные ходовые огни на VW Polo седан
◷16 май 2017, 21:43
Эдакая ненавязчивая реклама в качестве ответа... А по существу вопроса есть что сказать? На предыдущей машине было установлено реле РХО-22, завязано на ремень безопасности водителя. По ряду причин не понравилось, поэтому вопрос именно о ближнем свете.
◷16 май 2017, 23:44
Лампы устанешь менять, не бюджетно и можно остаться ночью без света ибо лампы перегорают в самый ответственный момент, такое у них свойство.
Правильно сказали, надо на нить дальнего вешать, с регулировкой нагрузки. Управление выключением - минус от ручника.
◷17 май 2017, 11:19
Вообще то, контроллеру без разницы, какие фары к нему прицеплены.
◷02 июн 2017, 11:53
Благодарил (а): 16 раз.
Видел не штатные дневные ходовые от ОСРАМ, красивые до безумия и светят хорошо, но цена же просто космос, почти как за филипс, непонятно только почему..
◷02 июн 2017, 13:04
StP писал(а):
от ОСРАМ, ... но цена... почти как за филипс, непонятно только почему..
А почему фонарики от немецкого ОСРАМ, входящего в число ведущих производителей световых приборов, должны быть на порядок дешевле филипса?
Их световые продукты одного класса везде примерно в одни деньги, а иногда ОСРАМ даже чуть дороже. Вы, наверное путаете ОСРАМ с каким-нибудь ДжазВей.
◷02 июн 2017, 17:12
Благодарил (а): 70 раз.
На дорестайл можно LED-лампочки вкрутить в габаритки? Есть опыт?
Подкиньте урл на нормальные лампочки.
◷02 июн 2017, 17:23
Adamarr,
типа светодиодные в габариты ?
сам так уже с 2011 года езжу.
◷02 июн 2017, 17:59
Колхоз ацкий, если в габаритках диоды, а в фарах галоген. Уж лучше, в плане дизайна, голубые Филлипсы воткнуть, они и яркие, и не желтят.
◷08 июн 2017, 23:36
филлипсы голубоватые проработают месяц примерно, т.к. нить в таких лампах работает на пределе возможностей. Проверено многократно на разных производителях.
◷09 июн 2017, 01:02
Сказок не надо, 2-3 года эти Филлипсы работают в габаритах без проблем.
◷09 июн 2017, 22:09
я про ближний-дальний свет
◷09 июн 2017, 22:13
А вот на кой ляд в габариты покупать самые навороченные, а следовательно, и самые дорогие лампы? Серьёзно думаете, что глухой ночью никто не заметит Вашу "ласточку" на обочине без "голубых" филипсов с шильдиком "прокачано до +30%"? Я ещё понимаю, когда многих не устраивает ближний дорестайлинговых фар и хочется "прибавить люменов". Но габариты то чем Вам не угодили?
◷09 июн 2017, 23:07
Mikky72, да тем, что штатные лампы желтят и по сравнению с лампами ближнего (у меня они ярче штатных), большая разница по отттенку, а я перфекционист. Филлипсы эти - реально сглаживают разницу по оттенку, яркость тут вобще не причём, мощность та же. Стоят чуть дороже обычных, качественных 5-ватток. Удовлетворил ваше любопытство?
Последний раз редактировалось AlikMSK 09 июн 2017, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
