◷21 июн 2010, 12:17
Также есть темы:
Добавил Борисович.
◷15 мар 2011, 23:56
Благодарил (а): 40 раз.
Товарищи...не нашел лучше темы для вопроса, так что пишу тут... На днях возник спорт с другом... Он говорит, что кондеи в машинах нужно подзаряжать и т.п. и хватит их на мес. 2-3 жаркого лета. Это его личные догадки. Я сам что-то не припомню, что б нужно было что-то докупать и доливать в кондей и мне кажется, что и не нужно этого дело..во всяком случае не каждые пару месяцев. Кто прав?)
◷16 мар 2011, 09:50
Насколько знаю хладогент в кондиционер заправляется один раз и на весь срок службы агрегата. Принцип холодильнника, вы же его не дозаправляете во время эксплуатации. Хладогент в кондёре заправляют при ремонте, утечке. (ИМХО)
◷16 мар 2011, 14:04
Докупить и долить у вас точно не получится самостоятельно.
Утечка фреона в автомобильном кондиционере может быть в результате повреждения магистрали или радиатора испарителя кондиционера и т.д. Так же фреон в небольших количествам может уходить через сальниковые уплотнения компрессора. Это такой конструктивный косяк автомобильного компрессора и сделать его абсолютно герметичным не получится. Гибкие шланги со временем также теряют герметичность.
Рекомендуют включать компрессор для профилактики даже зимой (лучше это делать на теплой и крытой парковке) как раз для смазки этого уплотнения. В хачсервисах предлагают дозаправку кондиционера фреоном. Вы приезжаете, открывают капот, подсоединяют баллон с фреоном через шланг к сервисному порту, возможно, подсоединяют коллектор с манометрами для контроля за давлением. Баллон с фреоном устанавливается на весы, чтобы контролировать поступающее количество хладогента.
Вы заводите автомобиль, включаете кондиционер, запускается компрессор, открывается вентиль баллона. Таким образом, производится дозаправка кондиционера фреоном.
Правильнее, в условиях сервиса, проверить систему на наличие утечек, весь фреон утилизировать, отремонтировать, если это необходимо, произвести вакуумирование системы с помощью вакуумного насоса и заправить положенным количеством фреона, установленным производителем автомобиля.
◷16 мар 2011, 21:23
ТАк и не понял из всего, одни догадки, можно ли ставить кондер в Поло Трэнд или нет!!!???
◷16 мар 2011, 23:40
Благодарил (а): 671 раз.
Добрый день!
Можно.
Отремонтировал тьму кондеров на иномарках.
Суть:
1. Смонтировать осушитель (станкан).
2. Смонтировать теплообменник (ставиться перед радиатором охл. ДВС).
3. Смонтировать теплообменник в воздуховоде в салоне (торпедо) у всех стоит перед печкой естественно.
3. Смонтировать компрессор с заменой натяжного ролика и ремня, не забыть датчик (или 2 как на фф2) давления.
4. Смонтировать трубки высокого и низкого давления путь компрессор-радиатор-стакан-теплообменник в салоне-компрессор.
Могу перепутать правильную последовательность, но суть не в этом.
5. Вакуумировать систему, собрать проводку, проверить соответствие прошивки.
6. Залить фреон (обычно ок.500 гр. с масло ок.60 гр.).
Примечание: Кондер включается так: На старом типе компрессоров на муфту подается напряжение через реле компрессора
от мозгов, на которые ВЫ кнопочкой включения кондера подаете напругу , и при разрешении от датчика давления (давление не более 8 бар вроде и не менее 2-х) и температуры ДВС не более 103 гр, ОН (мозг) включает компрессор. Срабатывает муфта, компрессор начинает гонять фреон. Вроде все. ИТАК: ДЕТАЛИ+РАБОТА+ВРЕМЯ.
Получил по сути что ожидал
◷16 мар 2011, 23:48
ММММММММ ДАААААА!!!Отлично, завтра пойду в гараж ставить)))
◷16 мар 2011, 23:53
Из опыта ремонта и эксплуатации замечу что давление со временем может естественным образом падать. Не забывайте что герметизация (в отличие от компр. холодильника) проходит по сальнику шкива компрессора.
Встречаются компрессора (и все чаще на новых машинах) нового типа где решили уйти от щелкающей муфты и поставили клипан,
который при появлении напруги открывает канал(разбирал смотрел, конструктив блин сложнее) фреон начинает по системе ходить. НО! Данные компрессора в это жаркое лето отвратно сдыхали на совершенно различных ам. Производитель DENSO.
И французы, и тойоты, все! Приговорил лично десятки агрегатов. ЗАМЕНА. Цена вопроса ок.50 р +- 5-7 т.р..ВОТ.
Будете ставить старайтесь найти компрессор старого типа (если предусмотрен).
Другой инфы пока нет. У самого кондера нет. Попадется поло (друг только купил) проинспектирую, отпишу.)
Всем удачи.
◷16 мар 2011, 23:55
Тогда напишешь, какой комплект для поло нужно будет купить, будем ждать!!!
◷16 мар 2011, 23:59
Ок. Думаю компрессор самая дорогая часть. Про климат вообще не мечтать. Конструктив Абсолютно (в торпедо) различен.
◷17 мар 2011, 00:01
наверное митсубиши какой-нибудь надо брать или японца какого...я сплитами торгую)))
◷17 мар 2011, 00:07
Обычные сплиты тоже ремонтировал. Митсубиси гамно. Перегрузка по напруге - мозги под замену. Самы толковы настоящие тошиба и дайкин. Тока дайкин сильно умный подвисает иногда когда ошибок в памяти много стает. генерал - гут. Опыт в сотовой компании ок.5 лет ТО проводил на всех типах сплитов. Электрический конечно, не по давлению. Обычно если начинал травить--меняли нафик кататься по 200 км в один конец.
◷20 мар 2011, 00:34
Looking писал(а):
Ременной привод для авто без кондиционера и с кондиционером
Вложение privod.jpg больше недоступно
Продолжу Ваше сообщение, дополнив фотоотчетом.
Предположу что радиатор у обоих моделей не меняется и дополнительного вентилятора тоже нет.
Комментарий к файлу: Без кондиционера.Виден натяжной ролик и генератор
DSCN9160.JPG [ 586.47 КБ | Просмотров: 6168 ]
Комментарий к файлу: Компрессор и магистрали кондиционера
DSCN9157.JPG [ 622.55 КБ | Просмотров: 6168 ]
Комментарий к файлу: Обкатной ролик натяжной снят
DSCN9159.JPG [ 587.64 КБ | Просмотров: 6168 ]
◷18 апр 2011, 09:27
Благодарил (а): 388 раз.
По просьбе den_com выкладываю фото
Комментарий к файлу: Наклейка
DSC00089.JPG [ 238.75 КБ | Просмотров: 6003 ]
Комментарий к файлу: Вот так трубки уходят к теплообменнику испарителя
DSC00095.JPG [ 375.5 КБ | Просмотров: 6003 ]
Комментарий к файлу: Ремень
DSC00092.JPG [ 299.99 КБ | Просмотров: 6003 ]
Комментарий к файлу: Это похоже наш электроклапан
DSC00086.JPG [ 373.75 КБ | Просмотров: 6003 ]
Комментарий к файлу: Теплообменник конденсатора расположен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Вентилятор один.
DSC00100.JPG [ 455.26 КБ | Просмотров: 6003 ]
◷18 апр 2011, 11:16
Кроме физики еще придется поменять прошивку. Датчик давления к мозгам подключен.
◷19 апр 2011, 11:28
Для установки кондиционера в комплектацию Trendline неоходима замена детали кузова -моторного щита. Эту замену можно произвести только при полной разборке моторного отсека с демонтажом силового агрегата. Специальный маркетинговый ход - хотите кондиционер, покупайте более дорогую комплектацию.
