◷21 июн 2010, 12:17
Также есть темы:
Добавил Борисович.
◷15 июн 2012, 11:55
wlad1318 писал(а):
они сами устанавливали
Интересно сколько она заплатила за это удовольствие? Для народа цена доустановки кондёра у ОД совсем не демократичная.
◷15 июн 2012, 18:09
Благодарил (а): 154 раз.
Официальная цена фростовского набора для ФП появилась на их сайте в раделе "продукция"
цена.jpg [ 59.9 КБ | Просмотров: 5445 ]
respekt за "народную" цену конструктора для оч.умелых ручек ;)
◷15 июн 2012, 18:13
Благодарил (а): 113 раз.
сами себе они могут установить, но другим не берутся
◷15 июн 2012, 20:18
интересно, а в комфорте - но без кондишника корпус испарителя как в тренде или как в комф с конд? чтото мне подсказывает, что как в тренде :?
◷15 июн 2012, 21:53
Пришлось убедиться в этом на практике - если нет кондея, то соответственно отсутствуют дополнительные отверстия в моторном щите, и поэтому засунуть туда корпус 6R1 820 007, предназначенный для установки испарителя, физически не получается - выступающие из корпуса пластиковые части на дают.
Поэтому, независимо от комплектации, на безкондейные авто ставят только модуль отопителя с корпусом 6Q1 819 007.
Состав модуля отопителя и кондиционирования.jpg [ 389.85 КБ | Просмотров: 5422 ]
Состав модуля отопителя.jpg [ 247.31 КБ | Просмотров: 5422 ]
испаритель.jpg [ 25.45 КБ | Просмотров: 5422 ]
Задняя стенка корпуса для размещения испарителя.png [ 503.88 КБ | Просмотров: 5422 ]
Копите ещё 5 тыр если хотите установить всё как на оригинале :-(
◷15 июн 2012, 23:38
обидно конечно, но это было ожидаемо..
◷16 июн 2012, 10:29
Благодарил (а): 22 раз.
Как стало известно,на установку кондера(испаритель установят вместо штатного салонного фильтра),заезжает еще одно авто.Именно в этом случае будет возможна самостоятельная установка комплекта кондера в домашних условиях.Такая установка еще интересна тем,что облегчает доступ к межсезонной обработке испарителя,а значит у вас в салоне не будет вони,чем страдают без исключения все авто с кондером.
◷16 июн 2012, 13:18
http://krasnodar.drom.ru/volkswagen/polo/7595084.html
Всем привет! Вот тоже хочу купить себе Поло седан в комплектации трендлайн, но не новый. Ссылка сверху говорит о том, что и в Краснодарском крае можно уже устанавливать кондюк на тренд лайн. Жаль что номера телефона нет, этого чувака, чтобы узнать где он все устанавливал.
◷16 июн 2012, 15:59
У человека тренд с кондером ушел за 495000 рубликов,по любому имеет смысл ставить кондюк,деньги то за него по любому вернутся,плюс сам будешь в прохладе.
◷16 июн 2012, 16:36
желательно иметь бы поподробней фото-видео отчет как что делать. Можно даже попробовать купить самому и отдать спецам со всеми инструкциями)) а так да, получается можно уже думать по установке комплект относительно божески стоит.
◷17 июн 2012, 00:31
Пофоткал телефоном "печку" куда достал и увидел номерок на корпусе своего безкондейного блока heat - "6Q1 819 061C". С трудом потом нашёл инфу, что это аналог 6Q1 819 007 для US (???).
номер.jpg [ 228.91 КБ | Просмотров: 5021 ]
Отписался Lexxlondon (спрашивал его в третий раз о происхождении нового корпуса), цитирую - "разработчики будут устанавливать полный комплект вместе с новым корпусом отопителя". Классика однако ... comando
ИМХО товарищ до сих пор находится в шоке cheer
Буду рад обмануться, но маловероятно, что в каждый фростовский комплект будет добавлен и новый корпус.
Дождемся официального описания состава набора - всё увидим.
Подскажите tuzemec , когда и где можно будет посмотреть про установку второй версии кондея.
◷19 июн 2012, 18:20
Надоело ожидание. Позвонил сегодня в Тольятти, получил ответы на свои вопросы.
Пишу просто в качестве информации:
1. Новый корпус для размещения испарителя ВХОДИТ в комплект поставки кондиционера - цена уже учитывает его наличие. Специально уточнил про происхождение этого корпуса – подтвердили, что для комплектации набора закупают оригинальный ваговский корпус и проблем с его установкой на воздухораспределитель не будет. Приятно удивлен, особенно с учетом его цены … respekt
ИМХО если очень хочется, то можно самостоятельно докупить оригинальные клапан для слива конденсата и уплотнитель и все установить как на штатной системе. Но придется дополнительно снимать весь блок отопителя и расширить отверстие, через которое выходят трубки отопителя в моторном щите, до оригинального размера на авто с кондеем.
2. Кронштейн крепления компрессора доработали для устранения смещения последнего и возможности применения стандартного пятиручьевого приводного ремня. :-)
3. Полное описание этого варианта комплекта кондиционера для ФПС появится на сайте после уточнения всех рабочих деталей.
Спиральный компрессор SANDEN из комплекта считается самым современным.jpg [ 26.06 КБ | Просмотров: 4977 ]
4. Второй вариант установки испарителя на место салонного фильтра пока в разработке – срок 1-2 недели. Ожидается, что на следующей неделе подъедет новый подопытный авто для его опробования tuzemec
5. Заказы на первый вариант кондиционера уже есть, консультации по установке и эксплуатации обещают. Официального одобрения WV конечно нет, но это аналогично и для большинства вазовских авто. Годовая гарантия только на сам комплект.
6. По поводу присутствия на нашем сайте - со слов Фроста всё упирается в позицию админов. Вроде правила везде одинаковы (аналогичные п.6.5), но на сайте «гранты» уже исписано больше 20 страниц по этой теме, где свободно обсуждаются не только + + + этих кондиционеров.
Проблема выбора вновь осложняет жизнь – будет-ли в целом второй вариант установки лучше первого? :?
◷19 июн 2012, 18:57
Благодарил (а): 29 раз.
Позвонил в ПКВС http://pkvc.ru/index.php?id=2&sid=29 - поинтересовался условиями установки кондишна на Поло. Ответили - пожалуйста, полтора-два дня, поинтересовались свежестью авто, на мой ответ 1,5 года назвали цену 43-44 тыра. На момент моего звонка два комплекта со склада ушли в работу, следующую поставку нужно вызванивать.
◷19 июн 2012, 23:32
Благодарил (а): 671 раз.
Wart_123
Понятно что всё не просто, но согласитесь, что цена более чем демократична.
Получил по сути что ожидал
◷19 июн 2012, 23:44
уже в базе с завода можно заказать, сбылась мечта ...
