◷01 апр 2015, 08:55
Благодарил (а): 112 раз.
Добрый день! Коллеги, подскажите кто что думает по этим двум ошибкам:
P2637 Крутящий момент сигнал обратной связи управления
P2279 Утечка системы впуска воздуха.
загорается ЧЕК и ЕСР, автомобиль переходит аварийный режим и наедет. bt
◷01 апр 2015, 10:40
Блок дроссельной заслонки, тема есть на форуме
◷01 апр 2015, 11:40
изначально так и думал, вчера от корки до корки тему: "Блок дроссельной заслонки VW Polo седан (EPC+Check Engine") прочитал и уже сегодня хотел заказать ДЗ, но меня смущают другие ошибки:
16505 P0121
Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
17579 P1171
Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал.
◷01 апр 2015, 12:41
Посмотрите крепление в. фильтра, часто слетает с резинок; разряжение по давлению на ХХ шнурком, т.к. ошибка №2 связана с впуском. Не исключено ДЗ, а именно эл. двигатель и его цепи, но не датчики. Объясню, при постоянном угле открытия ДЗ и разном потоке воздуха для удержания дросселя в требуемом положении нужен разный ток, который фиксирует ЭБУ сравнивая с рекомендуемым. Вот тут, что то не срослось, ИМХО. Коротыши и обрывы не редкость. При коротыше (утечке) ток будет выше, при обрыве не будет информации о наличии эл. двигателя.
◷02 апр 2015, 11:38
Да, совсем забыл, сам датчик давления, что в вп. коллекторе посмотрите, может не контакт в нем, грязь сенсора и что показывает?
... повторяюсь, ~ 290-320mbar.
Комментарий к файлу: Ошибка давления во впускной
трубе на холостом ходу
Поиск неисправностей в транспортных средствах с сенсором MAP
si_1013_rus.pdf [202.34 КБ]
◷01 ноя 2015, 23:27
Привет! да бы не плодить кучу тем пиши тут. Ситуация такая горит чек и рядом ерс. посмотрели ошибку выдает см. фотку.Не могу понять не ужели это дросселю конец
Две ошибки.
Screenshot_2015-10-30-19-18-41.JPG [ 261.82 КБ | Просмотров: 11257 ]
◷02 ноя 2015, 00:08
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
сперва лучше проверить впускной коллектор.
◷02 ноя 2015, 01:12
а что с ним может случиться, он может треснуть???
◷02 ноя 2015, 13:18
кто подскажет номер вот это штукенции
внутри порвалась мембрана
Две ошибки.
IMAG0129.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 11173 ]
Две ошибки.
vw-polo-sedan-2011_13.jpg [ 223.4 КБ | Просмотров: 11175 ]
◷02 ноя 2015, 15:13
Благодарил (а): 84 раз.
speedspider,
03C 103 201 K
Клапан вакуумный
◷03 ноя 2015, 14:56
electrik, спасибо уже вчера все поменял... вернулось все в норму
