◷25 мар 2011, 12:18
Благодарил (а): 241 раз.
Спасибо!!! Все работает respekt
◷25 мар 2011, 16:41
Благодарил (а): 23 раз.
ELSA 3.81 VW - 01.2011
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3493519
◷30 мар 2011, 23:27
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
всем привет. скачал сиё чудо за 4 часа. посоветуйте как лучше установить. у меня установлена win7 max 32 bit. хотелось бы без танцев с бубном. вариант через виртуальную ХР, но какую программу не могу определиться посоветуйте... :?:
◷31 мар 2011, 07:37
Благодарил (а): 288 раз.
Следуйте инструкции по установке, на win7 32 виртуальная XP не нужна.
◷31 мар 2011, 08:53
Изображения: 12
Спасибо. Буду пробовать
◷31 мар 2011, 10:32
Изображения: 12
maluta писал(а):
francs писал(а):
как обходил кодировку? подменой С_1252.NLS или каким другим путем?
Да, подменой.
Maluta Подскажи как делал подмену. А то делаю как написано в установке на win 7, что не выходит. и если возможно то поподробнее. спасибо.
◷31 мар 2011, 15:44
Изображения: 12
Все решил проблему подменой файла на win7 32bit, полазив по просторам инета нашел вот такой вариант:
Права можно задать по вкладке "Свойства" этого файла или папки, или директории, или диска вообще. На этой вкладке открываем "Дополнительно", там "Владелец" , выделяем себя любимого и нажимаем "Изменить". Если речь идёт о директории, то надо ещё поставить галочку внизу - Со всеми вложенными папками. (Примерно так, точное название сейчас не помню). После этого вкладку -Дополнительно- закрыть и снова открыть для того, чтобы убедиться, что ты стал вдалельцем. Потом -ОК. Затем во вкладке Свойства в разделе -Безопасность - в верхней части посмотри - есть ли ты там в списке. Как правило, нет. Надо завести себя туда и дать привилегии. Для этого внизу списка есть кнопка - Изменить. Нажимаешь её, затем в новом окне - Добавить - и в открывшейся вкладке - Выбор - нажимаешь - Дополнительно. Откроется довольно большое окно - Выбор. Там нажимаешь - Поиск. Система выдаёт полный список пользователей и групп. Первый в списке администраторов - это ты. Выделяешь себя - ОК и далее всё ОК. На предпоследней вкладке - Разрешение для регистрации - в верхнем списке выделяешь себя и в нижнем ставишь галочку напротив - Полный доступ. Применить - ОК. В первой вкладке - Свойства. Регистрация - проверяешь свой доступ. Теперь ты можешь делать с любым файлом, что захочется.
В папке System32 файл C_1252.NLS заменил на C_1251.NLS. Для этого сначала дал себе права владельца, переименовал 1252 в 1252.old, а 1251 скопировал в другую директорию и там его переименовал в C_1252.NLS. Затем переименованный файл скопировал в директорию System32 и перезагрузился. После перезагрузки файл с расширением "old" можно удалить. Теперь все буквы на месте и показывают правильно. Система обращется к 1252, находит там 1251 и работает.
Может кому еще пригодится, у меня при установке русский язык прописался как положено.
инфу нашел здесь: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=12704
все заработало, тока при каждом запуске программы просит ввести имя и пароль. так и должно или как...
◷06 май 2011, 14:57
Новая версия ELSA3.9VW с обновлениями баз на 02.2011
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3556917
◷29 май 2011, 21:50
а в файлообменной сетке есть эльза ? просто торрент клиент не установлен ) может так где-ть с сайта качнуть.
◷30 май 2011, 00:37
Благодарил (а): 117 раз.
Так вряд ли где найдете, потому что весит 16 гигов. Поставьте себе торрент
http://www.utorrent.com/intl/ru/downloads
весит копейки, ставится за секунды
◷05 июн 2011, 22:59
Установил эту прогу с последними базами ,но почти нечего не открывает про поло,пишет типа данная ифа не содержится на русском языке, обратитесь к немецкой версии.Может я неправильно чо делаю?
◷06 июн 2011, 15:35
Благодарил (а): 39 раз.
у меня так же пишет
◷14 июн 2011, 19:37
Когда устанавливаете программу, она вас спрашивает, какие языки для базы данных ставить. Я ставил русский, английский и немецкий. Возможно, вы не выбрали русского языка для базы, а саму прогу поставили русскую.
◷24 июн 2011, 22:36
я может Вас удивлю но даже у ОД это прога не вся русифицирована и часть инфы тоже на немецком так что это норма
◷28 июн 2011, 23:17
Operkot
Однако вся информация по Polo Sedan в программе на русском языке
