◷02 окт 2012, 01:20
Содержание:
1. Что такое адаптер VAG-COM HEX-CAN?
+[Показать] Spoiler: Подробнее...
Диагностический прибор VAG-COM позволяет произвести диагностику автомобиля группы VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), прочитать и стереть имеющиеся ошибки, активировать дополнительные функции и т.д.
2. Какие бывают адаптеры?
Существует несколько основных типов оборудования:
1.Профессиональное оборудование официального дилера с возможностью доступа к серверам на заводе.
F.A.Q. По адаптеру VAG COM
VAS5054a.jpg [ 58.2 КБ | Просмотров: 64288 ]
2.Портативные сканеры чтения\сброса ошибок.
Chinavasion-CVFG-A13-2-bb-XLX.jpg [ 38.3 КБ | Просмотров: 64288 ]
3.Кабели с интерфейсом COM либо USB для подключения к компьютеру.
VAG-11-11-2-HEX-CAN-USB.jpg [ 12.54 КБ | Просмотров: 64288 ]
3. Куда подключать VAG-COM?
Для подключения адаптера необходимо вставить его в диагностический разъем
Diag_Port.jpg [ 153.67 КБ | Просмотров: 64288 ]
4. Разновидности VAG-COM
1. "Официальный" от производителя Ross-Tech
Плюсы: Самое функциональное ПО, постоянные обновления под новые авто.
Минусы: Самый дорогой
2. ВАСЯ-Диагност
Плюсы: Неплохо русифицированная версия ПО для VAG-COM, обновления версий, основанные на оригинале, средняя цена
Минусы: Не всегда оправдана покупка для обычного автолюбителя - больше подходит для автосервиса.
3. Китайские клоны Rosstech
Плюсы: Крайне низкая цена, весь основной функционал
Минусы: Обновление ПО зачастую приводит к "смерти" шнура, хотя некоторые обновляются нормально.
5. Какое программное обеспечение можно использовать?
Для работы с VAG-COM в зависимости от производителя шнурка можно использовать следующее программное обеспечение:
1. Для всех адаптеров можно использовать оригинальный софт VCDS от Ross-Tech. Если Вы не приобретали ПО, то работайте с отключенным интернетом.
2. Локализованные программы от российских умельцев "Вася Диагност" и т.п. - это по сути переведенная оригинальная версия VCDS, но со своими изменениями. Можно использовать "оригинальный" шнур, а так же оборудование, купленное вместе с ПО. Далеко не все китайские клоны могут с данным ПО корректно работать, но есть исключения. При использовании китайского клона, возможен выход его из строя.
6. Можно ли использовать кабель, купленный на зарубежном аукционе?
Да, можно. Но при этом нужно понимать, что обновления прошивки кабеля не предвидится. (Для личного пользования вполне достаточно). Средняя цена на аукционах от 500 руб. до 800 руб. в зависимости от версии прошивки.
7. Какая версия ПО будет работать на VW Polo Sedan?
Мною лично были опробованы версии от 10.6 до 11.11.2. Все версии отлично работают, различий не заметил. Версия прошивки шнура была не менее 1.81
8. В каких комплектациях автомобиля можно активировать дополнительный функционал, прочитать\сбросить ошибки?
В любых, попадались блоки в комплектации Trend, где все активировалось и работало, а также комплектации Hight + Premium, в которых максимум работала 1 функция. На абсолютно одинаковых комплектациях что-то может работать, а что-то - нет.
9. Список дополнительных функций которые можно активировать (Дополняемый)
Ниже приведены изображения на русском языке, на английском программируемые байты и биты остаются теми же. Изображения кликабельны
1. Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч и отпирание их при вытаскивании ключа из замка
Закрытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 4
Открытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 3
1.gif [ 17.01 КБ | Просмотров: 64288 ]
2. Мгновенный расход
17-Панель приборов - Адаптация-10 - Канал Instantaneous Consumption Display - Поставить значение Display
2.gif [ 12.29 КБ | Просмотров: 64288 ]
3. Подтверждение открытия и закрытия ЦЗ гудком
Закрытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 5 Bit 1
Открытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 5 Bit 4
3.gif [ 19.06 КБ | Просмотров: 64288 ]
4. Дворники
Дотирка капель (при использовании омывателя дворники делают три взмаха, останавливаются на пару секунд после чего делают ещё один "дотирочный" взмах)
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 14 Bit 4
Зависимость скорости работы дворников от скорости авто (при остановке дворники замедляются)
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 14 Bit 7
4.gif [ 16.7 КБ | Просмотров: 64288 ]
5. Изменение количества миганий комфортного указателя поворота
09-Центральная электроника - Адаптация - Канал Lights: Comfort Turn Signals (Cycles) - Поставить сколько нравится от 1 до 5
5.gif [ 17.61 КБ | Просмотров: 64288 ]
6. Двух шаговое открытие дверей
09-Центральная электроника - Адаптация - Канал Central Locking: Selective (Single) Door Locking
0 - открывается сразу вся машина
1 - при первом повороте ключа открывается только водительская дверь, при повторном все остальные
6.gif [ 18.29 КБ | Просмотров: 64288 ]
7. Клаксон без зажигания
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 17 Bit 3
7.gif [ 14.84 КБ | Просмотров: 64288 ]
8. Стоп сигнал без зажигания
8.gif [ 18.28 КБ | Просмотров: 64288 ]
9. Установка магнитолы (при установке магнитолы через CAN шину)
19-CAN-шина - Список оборудования - 56-Радио
9.gif [ 18.19 КБ | Просмотров: 64288 ]
10. Подогрев зеркал при включённом обогреве заднего стекла (у меня нет обогрева зеркал, так что не проверял)
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 15 Bit 3
10.gif [ 17.59 КБ | Просмотров: 64288 ]
11. Отключение пищалки непрестёгнутых ремней
17-Панель приборов - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 1 Bit 1
11.gif [ 15.61 КБ | Просмотров: 64288 ]
При отключении пропадает вообще пропадает значёк пристёгнутого красного человечка с приборки.
На самом деле, настоятельно не рекоммендую отключать эту функцию - опасно для жизни!
12. Включение датчика уровня омывающей жидкости
При использовании приборной панели от GTI или R Line
17 блок -> кодирование -> длинное кодирование-> Байт 1 -> ставим галку в пункте датчик омывающей жидкости -> Выход -> Выполнить
13. Включение теста стрелок
17-Панель приборов — Выбираем канал «Staging» .
И сохраняем новое значение «active»
12.gif [ 120.74 КБ | Просмотров: 64162 ]
14. Увеличение оборотов двигателя на холостом ходу
Двигатель -> Адаптация -> Канал 001 (значение по умолчанию 128). Прибавлять по 1-2 ед. за раз. Т.е чтобы повысить ХХ на 50 об/мин
15. Включение отображение свободного места в баке в литрах на дисплее приборной панели от R Line на обычной панели так же работает
В адаптации 17 блока канала "Volume to be replenished" ставим Display (Yes) сохраняем все готово.
0001.jpg [ 77.2 КБ | Просмотров: 62119 ]
0002.jpg [ 99.43 КБ | Просмотров: 62119 ]
0003.jpg [ 153.04 КБ | Просмотров: 62119 ]
0004.jpg [ 53.55 КБ | Просмотров: 62119 ]
0005.jpg [ 18.85 КБ | Просмотров: 62119 ]
16. Кодирование RNS-510 (т.к. label может не подцепиться и не будет отображения описания что кодируется, ниже список функций)
Байт 0
Бит 1,CD-чейнджер, iPod, USB, контроль подключения включен
Бит 2,вход AUX, контроль подключения включен
Бит 3,контроль датчиков парковки / парковочного автопилота отключен
Байт 1
Выбор из списка акустической системы:
акустическая система не установлена - простые динамики
акустическая система Volkswagen
акустическая система Skoda (CAN DSP)
акустическая система Dynaudio
акустическая система Volkswagen (BAP DSP) – если стоит Sound System
акустическая система Dynaudio (BAP DSP)
Байт 2
Выбор из списка вида динамиков:
акустическая система (активные динамики)
2 канала динамиков (только спереди)
4 канала динамиков (спереди и сзади)
Байт 3
Бит 1,диагностика микрофона включена
Бит 6,камера заднего вида без блока управления установлена
Байт 4
Выбор из списка проверки динавмиков
00,не кодирован
01,контроль динамиков: отключен (акустическая система)
02,контроль динамиков: спереди включен, сзади отключен
03,контроль динамиков: спереди отключен, сзади включен
04,контроль динамиков: спереди и сзади включен
Байт 5
Выбор варианта эквалайзера:
00,эквалайзер: линейный
01,эквалайзер: Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z)
02,эквалайзер: Seat Leon (1P)
03,эквалайзер: Seat Toledo (5P)
04,эквалайзер: Seat Altea XL (5P), Skoda Superb (3T)
Байт 7
Бит 0,мультифункциональный руль установлен
Бит,1,голосовое управление отключено
Бит 2,Speed Threshold for Destination Input active
Бит,3,Speed Threshold for Speech Destination Input active
Выбор из списка оформления (только для rns-510)
00,оформление: Highline
10,оформление: Sportsline
20,оформление: Premium
Бит 7,связь с комбинацией приборов через протокол BAP
Байт 8
Бит 4,Заставка при загрузке"FAW Volkswagen" (Только для Китая и Японии)
Бит 5,Traffic Sign Recognition active
Если не читаются диски с кодом региона 5, необходимо проверить установленный код и поменять на соответствующий
Изменение кода региона для DVD в RNS-510
Контроллер 37 (Navigation) или 56 (Radio)
Канал 130, адаптация (Аdaptation)
Значения:
1 - Canada, United States, U.S. territories; Bermuda
2 - Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa,
Swaziland, British overseas territories, French overseas territories
3 - Southeast Asia; South Korea; Hong Kong
4 - Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico
5 - Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea,Russia
6 - Mainland China
10. Подробное описание ошибок VAG-COM
В прикрепленном файле на 92 страницы содержатся расшифровки кодов ошибок на русском языке. Внутри документа так же есть ссылка на полную базу ошибок на английском языке.
Подробное описание ошибок.zip [144.17 КБ]
11. Что нельзя сделать программно? (Дополняемый)
1. Скандинавский свет
2. Работа стеклоподъёмников при выключенном зажигании на тренде и комфорте
12. Руководство пользователя программного обеспечения VCDS
Руководство на английском языке, но содержит большое количество иллюстраций.
VCDS-11-11-manual.part1.rar [1.87 МБ]
VCDS-11-11-manual.part2.rar [1.87 МБ]
VCDS-11-11-manual.part3.rar [844.94 КБ]
_____________________________
Тема находится в разработке!
Пожелания, дополнения, исправления прошу направлять в ЛС.
