◷23 фев 2011, 02:49
У меня на старом Пассате тоже потели фары. Что сделал я: перед поездкой открутил крышки фар, что находятся сзади для замены ламп, включил фары (ближний) и поехал. По приезду до места назначения эти крышки прикрутил на место.
Всё. фары больше не потели ни когда.
Когда потеет фара, значит там много влаги. Открыли крышку - дали выход этой самой влаги. Лампа горит и влага испаряясь уходит наружу через открытые отверстия.
Попробуйте, может быть и у вас перестанет потеть фары.
◷23 фев 2011, 17:59
Gvozdik писал(а):
На БМВ это распространенная проблема. Если совсем сильно запотели, то можно открыть вентиляционные отверстия (лючки маленькие сверху на фаре должны быть), включить весь свет (ближний/дальний) и дать машине минут 30-40 поработать. На ходу этот метод не совсем актуален, т.к. идет охлаждение встречным потоком воздуха.
Зачем заниматься всякой ерундой,если сама не отпотевает через некоторое время(при включённом свете) и запотевание больше чем 2%.тогда едим к оф.дилеру и МЕНЯЕМ фару на новую,В чём проблема я не пойму.
А то давай её феном,давай разберём.
Гарантия то зачем вам тогда нужна. :lol:
◷24 фев 2011, 17:43
Благодарил (а): 196 раз.
Вы нас вспомните, через год, другой.... 12_1, когда не захотите фару целиком менять :-)
◷03 мар 2011, 16:10
Благодарил (а): 38 раз.
Всем привет!
Заметил запотевание фар (небольшое, в районе габаритов) только один раз, когда приехал из салона в ГАИ,
на улице было -15. Один "умный" чел сказал чтобы ехал менять по гарантии. Все прошло само сабой и больше фары ни разу не потели.
Но случилась еще одна неприятность, лампочка левой противотуманки отвалилась от самой туманки,
чуть расплавила отражатель изнутри, и теперь болтается где-то между пыльником и бампером,и главное лампочка работает и горит как ни в чем ни бывало. Записался на 07.03.11 к дилеру, сказали посмотрят, сфоткают и потом только скажут что к чему.
кому интересно после поездки к дилеру отпишусь.
◷03 мар 2011, 16:36
alex23 писал(а):
Всем привет!
Отпишитесь, отпишитесь))
А то, вроде, лампы на гарантийные случаи не распространяются. :write:
◷04 мар 2011, 15:18
Да лампа то ни причем, она работает, а вот отражатель на туманке оплавлен,
и будет ли теперь крепиться к нему лампа - неизвестно.
Если бы дело было в лампе - я бы не переживал. А теперь не факт что лампа встанет на место
и влага туда попадать не будет.
◷04 мар 2011, 16:52
Благодарил (а): 195 раз.
Если оплавлен отражатель, то 100% замена всей фары ПТФ в сборе.
Данная проблема, но не ПТФ, а в фарах головного света есть в Ниссан Альмера Н16, меняют целиком
◷08 мар 2011, 20:52
был у дилера вчера, гарантийщик все посмотрел, сфоткал. Заказали туманку на центральном складе. Через неделю сказали что поменяют по гарантии. Вот пока и все.
◷08 мар 2011, 22:17
ilia2108 писал(а):
У друга на предпоследней Астре с нову фары не запотевали, однако после ДТП, когда переделали половину (левую) машины, все фары с левой стороны, включая боковой указатель поворота, стали запотевать. Так что мне кажется тут дело чисто в криворукости сборщиков.
П.С. У меня на ФПС ничего не запотевает.
Или при разгрузке авто стукнули.
◷12 мар 2011, 23:20
как и обещал отписываюсь: сегодня был у дилера, заменили противотуманку и нижний пластиковый пыльник переднего бампера, поменяли по гарантии, на все про все ушло часа три.
◷08 апр 2011, 11:20
Благодарил (а): 203 раз.
вот тоже отписываюсь.... также был у диллера и по поводу запотевших фар получил ответ: сейчас фара не запотевшая и мы ничего сделать не можем... Если фара будет запотевшая 50% процентов и более приезжайте мы сфотографируем и отправим в Москву, а так извините.... Я им говорю, как я приеду с запотевшей фарой, если мне пилить 150 км и свет будет постоянно включен., за 2,5-3 часа запотевание уж точно будет не 50%.. развод руками.... Я спрашиваю, а если я сам сфотографирую? нет так не получится, т.к. у нас специальный фотоаппарат, и нужно знать как фотографировать... короче палка о двух концах... И вот дали мне такое заключение:
IMG_0001.pdf [629.25 КБ]
IMG.pdf [527.38 КБ]
◷14 апр 2011, 16:56
После мойки постоянно потеет правая фара, езда с вкл светом ближним+дальним не помогает. ОД говорит, что случай не гарантийный, мол это конструктивная особенность и показал мне какую-то отписку с завода, после чего продули феном, но после следующей мойки ситуация повторилась. Может в общество прав потребителей написать?
◷14 апр 2011, 17:04
Благодарил (а): 63 раз.
Всё равно что во Всемирную лигу сексуальных реформ.
Попробуйте в представительство.Можно письменно - тогда с фотами, можно на сайте.
◷01 авг 2011, 22:43
Тоже периодически запотевает передняя правая фара :x
Фара запотевает
fara.jpg [ 264.2 КБ | Просмотров: 6568 ]
Обратился к дилеру а в ответ, что это нормально типа так и должно быть
Написал обращение в центральный офис Volkswagen... жду ответа
◷02 авг 2011, 00:18
Слушайте если запотевает фара вам то что с этого?
Морально жить тяжело?
Ну запотевает, ну влючаете ближний отпотевает.
Из-за такой хрени обращаться и парится вверх бреда.
