◷31 янв 2015, 21:47
В связи с тем, что многие устанавливают себе фары от поло хэтчбек с раздельной оптикой и лампами H7, у товарищей возникают по ним разные вопросы: какие лампы стоят в этих фарах, как их регулировать, как поменять в них лампы.
Это подтолкнуло создать тему по обслуживанию этих фар, в которой содержатся ответы на часто задаваемые вопросы.
Информация для этого поста взята из ELSA.
Так же, всё, что здесь написано, собрано в один файл, который лежит в конце поста.
Детали и узлы фар:
Фары от Polo Hatchback с лампами H7. Обслуживание.
Детали и узлы фар.jpg [ 156.14 КБ | Просмотров: 18566 ]
Замена лампы фары ближнего света:
Замена лампы фары ближнего света.jpg [ 137 КБ | Просмотров: 18566 ]
Замена лампы фары дальнего света:
Замена лампы фары дальнего света.jpg [ 139.67 КБ | Просмотров: 18566 ]
Замена лампы стояночного огня:
Замена лампы стояночного огня.jpg [ 144.47 КБ | Просмотров: 18566 ]
Замена лампы переднего указателя поворотов:
Замена лампы переднего указателя поворотов.jpg [ 130.32 КБ | Просмотров: 18566 ]
Снятие и установка исполнительного электродвигателя корректора фар:
Снятие и установка корректора фар.jpg [ 169.21 КБ | Просмотров: 18566 ]
Винты для регулировки фары:
Винты для регулировки фар.jpg [ 216.62 КБ | Просмотров: 18566 ]
Надеюсь, данная информация кому-нибудь пригодится. :-)
Фары с лампами H7. Обслуживание..doc [1000 КБ]
◷31 янв 2015, 22:13
Спасибо больше! Я нашел больше информацию, теперь знаю каждый деталь что нужно иметь, особенно крепления верная часть!
◷03 фев 2015, 12:48
Хотел немного добавить для забывчивых, что эта же информация (кроме регулировки светового пучка) есть в руководстве по эксплуатации (представлена в более сжатом виде) с картинками для всех ламп наружного освещения, используемых в авто, в разделе "Замена ламп накаливания", стр. 287-296 (редакция от 05.2013). В руководствах для авто, выпущенных ранее или позднее вышеуказанной даты, номера страниц могут быть иными.
◷21 сен 2016, 18:22
Добрый день! Поделитесь пожалуйста инструкцией по снятию фар, поло рестайлинг. Спасибо.
