◷22 июл 2016, 13:42
Благодарил (а): 336 раз.
если не ошибаюсь .то
Amiwa
◷21 янв 2017, 18:26
Благодарил (а): 136 раз.
Вот тут товарищ советует сточить чуть-чуть внутреннюю колодку, так чтоб по тактильным ощущениям обе колодки ходили одинаково. В итоге износ колодок стал равномерный. Кто что думает?
◷26 май 2017, 21:50
Благодарил (а): 451 раз.
Что-то непонятно куда по колодкам отзывы писать. Напишу здесь).
Поставил около 2000км назад Dafmi(intelli) D399E. Поначалу свистели жутко, тормозили плохо, притирались видать, ... притирка заняла наверное всю тыщу км. Сейчас почти не свистят, тормозят хорошо. будем посмотреть, будут-ли есть диски и сколько отходят. Выводы делать рано)
◷23 июн 2017, 23:41
колодки можно менять местами. Снаружи во внутрь и наоборот. Заклепки на наружней колодке никуда не упираются. Вот только при снятии или установке суппорта нужно это учитывать, и заблаговременно утопить цилиндр, что бы при выдвиге, клепки не зацеплялись за него. Естественно речь идет про суппорт по теме fw ag
◷26 июн 2017, 11:19
Да, если ее переставить вовнутрь, заклепки в этом случае будут находится аккурат внутри "кольца" тормозного цилиндра.
А вот внутреннюю колодку снаружи не поставишь - заклепки мешают прилегать суппорту по всей плоскости колодки.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Они итак тактильно ходят примерно одинаково, сточив направляющие "усы" колодок можно получить неприятный эффект - колодки будут громыхать на кочках, т.к. будут болтаться в пружинных направляющих.
◷26 июн 2017, 21:30
так ведь заклепки только на внешней колодке, а внутренняя гладкая. Да и в суппорте снаружи дыра
◷27 июн 2017, 12:31
Внимательно посмотрите на конструкцию колодок в моем посте (1 фото в п. 15). Внутренняя колодка имеет разнесенные по сторонам заклепки и будучи установленной на свое место не контактирует всей плоскостью с внутренним торцем суппорта, а контактирует с торцем тормозного цилиндра. Перенесите внутреннюю колодку наружу и заклепки упрутся в торец суппорта.
Дыра, да не в том месте. :-)
◷27 июн 2017, 20:03
Признаю свою ошибку. Да действительно на оригинале на внутренней колодке есть разнесенные заклепки по сторонам. Возможно на новых TEXTAR ,которые я ставил небыло на внутренней,поэтому сделал такой вывод. Сейчас уже не уверен.
◷27 июн 2017, 20:05
кстати textar немного поскрипывают на около нулевой скорости. Может не притерлись
◷27 июн 2017, 21:37
Благодарил (а): 393 раз.
Поставил textar , при установке по совету смазал литолом металические части колодок, пробежал 1000км никакого скрипа нет и тормозят после притирки (100км) отлично!
◷10 авг 2017, 19:30
Очень интересно, спасибо большое)
◷10 авг 2017, 19:35
Благодарил (а): 106 раз.
20 т.км назад поставил textar, не смазывал, не скрипит. Скобы почистил и оставил родные.
◷28 авг 2017, 15:59
Благодарил (а): 19 раз.
Прикупил на замену комплект колодок AMD (Корея), обошлись в 430руб. Пока ещё не ставил, пробег 52тыс. Думаю, совмещу с заменой резины на зимнюю, чтобы лишний раз колёса не снимать :grin:
Эти колодки, кстати, не имеют никаких надписей Inside и Outside, они все 4 штуки абсолютно одинаковые. Там нет заклёпок, а металлическая пластина держится "лапками", загнутыми со всех сторон вокруг основания колодки.
◷14 май 2018, 20:50
Парни, а кто-нибудь пробовал менять местами внутреннюю и наружную колодку на суппорте VW AG , предварительно сделав в скобе лунки для того, чтобы клепки внутренней колодки вошли в эти углубления и колодка плотно прилегала к скобе ?
◷15 май 2018, 15:46
Офисный хомячище, Вот аналогичный вопрос, а вот ответ mister_hat. Ну и личный опыт.
