◷22 авг 2011, 08:24
zwe писал(а):
ewgen на разницу в стоимости ТО можешь сгонять к нам ;)
От Новосибирска до Красноярска уходит бак бензина при скорости 95 км/ч проверено лично мной.
◷22 авг 2011, 08:27
У меня знакомый работает в Пентагоне у них есть лицензия, и он говорит что у фордов лицензия не слетает если они масло меняют и фильтра, но это Редут а не Медведь.
◷22 авг 2011, 08:36
Благодарил (а): 63 раз.
Ну замена масла - это не ТО.
Самое главное в ТО - штампик ;)
◷22 авг 2011, 20:21
zwe писал(а):
А если серьезно - попробуй собрать статистику стоимости по Сибири, может где-то сможем "прижучить" ОД.
Этим сейчас и занимаюсь.
Ещё раз уедешь из Новосибирска,не попрощавшись со мной,отрекусь. :!: (И в шутку,и серьёзно).
Это точно.Все знаем,в какой великой стране живём.
◷22 авг 2011, 21:09
Мы с супругой по отъезду из Анапы подхватили грипп и очень болели, и при встрече могли по заражать пол города, и твоего телефона у меня нету.
◷23 авг 2011, 16:23
Благодарил (а): 138 раз.
Сегодня обратился в АТЦ по поводу ошибки ABS (начала периодически выскакивать на приборке). После диагностики выяснилось что надо менять блок ABS. Уже заказали в Москве, будет в Красноярске примерно через неделю.
◷20 ноя 2011, 10:36
По-первых сэкономите около 400 рублей
Во-вторых сервисмены не перекрутят болты и саморезы пистолетом. Нередкий случай, когда они срывают резьбу или прикручивают настолько намертво, что потом непросто открутить.
ZWE - пистолетом не затягиваются болты и тем более саморезы. большая часть болтов и гаек (даже колеса) прикручиваются с определенным давлением динамометрическим ключом.
ТО для штампа:) улыбнуло. задайтесь вопросом. например приезжает VW TOUAREG на очередное ТО. в ходе осмотра обнаруживается течь топлива с быстросъемного соединения топливных трубок. если бы он не приехал на ТО, а просто заехал бы в тот же Пентагон и заменил масло, что бы было? сгорела бы его тачка, а он прибежал бы к официалам с криками и паникой. Стоимость нормо-часа 1100р.
Если вы можете купить з/ч и сами их поменять - ну зачем тогда ездить к ОД? делайте все сами, неполадки устраняйте сами. жигули сами ведь чинили, да и на косорылых япошках ничего сложного не было с ремонтом. когда вы будете обслуживаться более 2-ух лет и у вас сломается например акпп которая стоит кучу денег. если дилер видет, что у вас история впорядке, ТО вовремя, перепробегов нет, вы лояльный клиент к марке VW, вам постораются согласовать либо бесплатную замену агрегата, либо с существенными скидками. и тут все зависит только от вашей лояльности.
Интересно, куда вы поедете когда сломается АКПП а гарантия уже кончилась? в пит-стоп? :)
◷20 ноя 2011, 12:39
Lucifer.
Я просмотрел все Ваши сообщения на нашем форуме.Как-то напрашивается вывод,что вы каким-то образом связаны с АТЦ "Медведь".Если не так - поправьте.А если так,то может уже стОит выйти из тени,и начать общаться открыто.Люди у нас не злобные,поймут если что-то не так.Да и дружеские отношения между клубом и дилером,могут оказаться весьма полезными и для клуба,и для дилера.В Новосибирске начало положено,будет и развитие.
Ну и всем ОдноPOLчанам Красноярска.Попробуйте найти подход к вашему ОД.В Новосибирске нам удалось договориться о ценах на ТО,получить скидку в 10%,и начать совместную партнёрскую деятельность.
С уважением.Евгений.
◷20 ноя 2011, 13:13
ewgen писал(а):
Lucifer.
Связан, как именно не скажу :) Отношение человека к человека от чего зависит? элементарно от улыбки. если человек приезжает и начинает орать, ругаться матом и т.д., как к нему можно отнестись? лично мне будет все равно на этого человека. мастер-приемщик, это человек связывающий цех с клиентом. все палки всегда на него, так будьте любезны, если хотите нормального отношения к вам, нормально относитесь и к нам. если у вас есть проблема, но она не устранима только из-за того, что это реально не гарантийный случай, как например скрипящие задние колодки :) , не надо мозг выносить людям. если есть реальная неисправность, мы с радостью вам заменим деталь по гарантии, нам все равно это оплачивается, но мы обязаны предъявить (доказать) неисправность региональному дилеру (МосквЭ), потому что они нам деньги платят за ремонт, а вы должны продемонстрировать ее нам, при этом нам будет проще искать.
Открыто общаться можно, мы всегда открыты для конструктивного диалога 8-)
если есть вопросы, задавать лучше в личку, по веткам не сильно лажу. могу долго не отвечать, времени не хватает по глобальной сети лазить:)
◷20 ноя 2011, 13:17
Спасибо, посмеялся. Особенно про дин.ключ. "Прикручиваются". Сами что-ли?
А со сорванными саморезами у нас не один человек в Шкода-клубе.
Я и нашиномонтажке сам колеса прикучиваю-откручиваю, чтобы быть уверенным и не корить потом себя.
Собственно я всего лишь предложил самостоятельно открутить защиту по двум причинам.
Ни одну из них Вы не опровергли.
Вы так свято верите в куланц? "Постараются". Что-то во время гарантии старались развести наоборот на платный ремонт.
Ну пусть так. Тогда Вы же сами подтвердили мою мысль, что "главное в ТО - штампик".
Когда сломалась в "Мегане" - нашел информацию в Инете, купил запчасти и сделал сам.
Ни у одного из двух дилеров на тот момент не было даже масла на доливку в АКПП.
Ну это конечно, просто как пример, что нет безвыходных ситуаций
Последний раз редактировалось zwe 20 ноя 2011, 13:38, всего редактировалось 3 раз(а).
◷20 ноя 2011, 13:23
Отлично.
Тоже очень хорошо.Но писать через ЛС,это как шушукаться.Может Вам создать тему в Красноярском форуме.Все вопросы туда,и ответы там.А через личку,есть вероятность повторения вопросов от разных пользователей.В отдельной теме,можно найти ответ на свой вопрос,если он уже задавался другим ОдноPOLчанином.
◷20 ноя 2011, 13:26
Ну вот наконец то Медвед добрался до нашего клуба))) Евген правильно говорит, пора выйти из тени!
◷20 ноя 2011, 13:46
ewgen писал(а):
Отлично.
Элементарно ватсон. если вопрос повторяется, тогда можно выложить на всеобщее обозрение. если хотите, создайте ветку. повторюсь - времени сидеть в инете нет, только в рабочее время, а на работе времени очень мало.
давайте так, делайте как вам будет удобней. мне в личку ссылку на тему и я буду ее просматривать. ОК?
◷20 ноя 2011, 13:53
Вот и отлично.
◷20 ноя 2011, 13:55
Приведу опять же в пример Новосибирск.Начиналось все вот так: viewtopic.php?p=117246#p117246 .Получилось так: viewtopic.php?p=130312#p130312 .В результате так: viewtopic.php?p=130868#p130868 .
