◷01 янв 2011, 20:10
darkwish
полностью заряженный аккум имеет напряжение 12,7В, и мерить напряжение нужно на холодной батарее...скажем после ночи, а не сразу после поездки. Учитыая то, что сейчас зима и батарея после ночи замерзшая, допустимо некое отклонение в минус от этой цифры. И, естественно, мерить нужно нормальным мультиметром непосредственно на клеммах акб, а не сигнализациями, бортовиками и прочими игрушками.
12,4В зимой, после 5-и дневного простоя- адекват. Нужно так же учитывать то, что сигнализация в режиме охраны пожрает около 40мА+другое оборудование, находящееся в режиме "сна"....вообщем если машина стоит- это ничего не значит, она так же жрет батарею. Мы ведь дышим, когда спим? :)
◷02 янв 2011, 06:58
Благодарил (а): 34 раз.
lex писал(а):
darkwish
og_+1
◷02 янв 2011, 12:30
darkwish писал(а):
Так вот после длительной поездки показывает макс. значение в районе 13.1-13.2!
Подчеркиваю, после длительной. Маловато будет. У моей после коротких по городу 13,5в. со всеми вытекающими.
◷05 янв 2011, 08:16
Эта варта полный отстой,при морозе ниже 35гр.,даже с поезками каждый день,вымерзает напрочь,уже пару раз было.Помоему там пускового 480 нэма.
◷05 янв 2011, 11:53
Благодарил (а): 353 раз.
У меня в минус 33 такого не было после выходных даже. Езжу 40-50 минут утром и столько же вечером. А вы сколько в день ездите?
◷05 янв 2011, 12:30
Ну где то минут по 20 в одну сторону,даже уже взбадривал зарядником разок.
◷05 янв 2011, 12:42
Митяй 42
при -33 ему пол часа-час нужно, чтоб только подогреться, будучи холодным он ведь ток брать не будет.
Даже если вы его подогреваете зарядником- восстановится после холодного пуска при такой температуре за 20 минут он не успеет. Так что в вашем случае, что варта, что не варта...
◷05 янв 2011, 12:46
lex писал(а):
Митяй 42
Растояние поездки за многие годы не изменялось,но машины были разные,таких проблем не было,правда зимы у нас стали суровее.
◷05 янв 2011, 13:09
Это ключевой момент. Да и не факт, что авто попало вам в руки с нормально заряженным акб.
◷05 янв 2011, 14:32
darkwish писал(а):
температуру двигла пейдж увы не показывает
Купите датчик температурный, DS18S20 (DS1820), он стоит не больше 100 рублей, собрать все минут за 5 можно... Протянуть провода по машине и все будет...
Можно купить два датчика и сделать показ темп. в салоне и под капотом...
◷05 янв 2011, 18:43
Я уже писал здесь,что пусковой ток нашего АКБ-отстой,по крайней мере в Сибири не пойдёт.
По ссылке посмотрите хороший,я ими торгую более трёх лет без нареканий,гарантия 36 месяцев.
http://www.avtomotiv.ru/cat-ross.php?gpid=1&pid=14
◷05 янв 2011, 22:03
Подскажите, плиз, какие из указанных АКБ, подойдут нам? По книжке вроде написано, что надо как раз такой как стоит сейчас, но если чуть мощнее поставить ничего ведь не будет? У меня проблем с АКБ не было, но на будущее интересно было бы знать.
◷05 янв 2011, 22:20
По ссылке я имел ввиду только первый.Сравни пусковой(стартерный)ток.
А вообще я до знакомства с ФоПСом не встечал таких чахлых по пусковому току аккумуляторов.
Любой 6ст60 будет лучше нашего.
◷10 янв 2011, 20:55
Друзья мои, прошу прощения за офтоп, по поиску ничего не нашел. Включаю обогрев заднего при работающей печке - сразу чувствителен скачок, печка опускает обороты... Тоже самое, стоишь на холостых, при прокручивании руля свет тускнеет. Это слабый заряд акка?
и кстати, при 20 градусах стартер крутит хуже, чем до этого у меня на 10-ке было...
У всех так? или подскажите ветку!
◷10 янв 2011, 22:51
Где-то тут всплывал график ттх по нашему гене....у кого сохранился- поделитесь
