◷28 сен 2016, 18:52
Здравствуйте, поло седан (2011г, 1.6 105лс) регулярно глохнет на ходу, чек не загорается. попробовал через диагностический прибор em327 поискать ошибку, ошибок не обнаружено, но программа выдала следующую диагностику:
Глохнет на ходу, чек не горит
◷28 сен 2016, 18:57
Благодарил (а): 1046 раз.
Обороты ХХ какие ? Плавают ?
◷28 сен 2016, 19:26
DRON 33, Обороты ХХ 700, не плавают. Чаще всего глохнет на низких около 1000, сегодня заглох на 2000. Периодически дергается на ходу, но вроде не троит.
◷28 сен 2016, 19:42
...или повышенных об. ХХ
kurono писал(а):
около 1000
kurono писал(а):
на 2000.
, т.е. без нагрузки и выкл. передачи. Так я понял?
◷28 сен 2016, 20:53
lomond, без нагрузки или под легким газом. коробка автомат в положении Д
◷28 сен 2016, 21:42
Дергается - редкие пропуски воспламенения, троит - нет воспламенения. Ошибка не прописывается в первом случае, во втором более менее понятно.
Пробуйте дальше, т.е. пишем логи по давлению на впуске, пропускам по цилиндрам при "ваших случаях":
По подсосы и горючку ЕМ-ка не зря ругается..., внимательность и аккуратность вам в подмогу!
◷10 фев 2018, 15:57
Проблема ушла. Залил в бак дегидратор топлива и перестал ездить на пустом баке. стараюсь держать бак всегда полным, заправляюсь сразу когда бенз уходит ниже половины.
за более чем год ни разу не заглохла. Видимо в сырую холодную погоду скапливался конденсат в баке.
◷11 фев 2018, 11:08
Благодарил (а): 241 раз.
Александр,я бы посоветовал ещё заменить сетку-фильтр в бензонасосе (сам бы в любом случае поменял бы на 75т.км вместе с топливным)-https://www.drive2.ru/l/10062692/ , https://www.drive2.ru/l/7838417/ , https://www.drive2.ru/l/6789816/ , https://www.drive2.ru/l/7723645/.
А также, хотел бы напомнить Вам, что я заправлялся ВСЕГДА на Лукойле 95 евро, и бак практически всегда был более половины..на новом поло всё также. По поводу подлокотника-https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160903080737&SearchText=Car+Armrest+Cover+Center+Console+Latch+For+VW+JETT
◷11 фев 2018, 14:49
Спасибо за ссылки, на следующем ТО все сразу и сделаю.
Бензин я тоже только лукойловский лью. Все-таки как мне кажется конденсат скапливался, т.к. проявлялось в сырую холодную погоду.
