◷14 окт 2012, 01:35
Ссылка на сообщение
Здравствуйте уважаемые одноPOLOчане :-)
Глохнет при включении ближнего света, даже скорее не глохнет, а вырубаеться, вся электрика не работает,кроме: аварийки, магнитолы, плафончика освещения и замка дверей(кнопка у водителя)!
Постоит минут 20-ть, все заводиться, все работает.
З.Ы. Клеммы аккума чистейшие.
Помогите. куда копать?! :?:
◷14 окт 2012, 04:36
Ссылка на сообщение
Посмотреть силовые предохранители в крышке над аккумом. Точнее, посмотреть их контакты - проверить затяжку, при подозрении на окислы открутить, почистить, закрутить и затянуть.
◷14 окт 2012, 10:22
Ссылка на сообщение
Снимите нагрузку для проверки, отключив разъёмы ламп (мозги их обрыва не видят). Если результат положительный, то совет AndyBig рулит, а если нет, то проблемы ширше и глубже.
◷14 окт 2012, 10:55
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 104 раз.
У меня на старом авто было такое, когда гена погибал, но авто было 87 года, для него это было в порядке вещей =))
◷14 окт 2012, 11:59
Ссылка на сообщение
Спасибо! Сейчас-же пойду устранять=)
Как-что, отпишусь ;)
◷14 окт 2012, 13:42
Ссылка на сообщение
Ребята!!!
Вот новость, та-же фигня!
тлько теперь вообще никаких признаков жизни не подает
Прошу помощи
◷14 окт 2012, 13:42
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 166 раз.
Ser555,
и в панели приборов лампочки не горят ?
тогда ищите замыкание в проводке ближнего света фар ..... (проверьте сам переключатель, м.б. там внутри коротит)
возьмите тестер и прозвоните провод от разъема переключателя (БС) к массе, скорее всего сопротивление будет 0
◷14 окт 2012, 14:09
Ссылка на сообщение
MVG
Дело в том что на поворот ключа вообще не реагирует!
Из электрики работают: аварийка, магнитола, плафон освещения и замка дверей(кнопка у водителя)
Может какая нить релюха? Предохранители все целые!
◷14 окт 2012, 14:18
Ссылка на сообщение
Ser555, см. выше
У меня симптомы были те же, нашел замыкание на проводе зажигания
Если у БС плавкий предохранитель, то он восстанавливается через какое-то время
берите тестер и вперед
◷14 окт 2012, 16:41
Ссылка на сообщение
Проблема решилась заменой лампочки!!! :-)
Видать в ней коротыш сидел.
ВСЕМ спасибо за помощь!!!
◷14 окт 2012, 17:30
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 346 раз.
а как же предохранители?
◷15 окт 2012, 00:15
Ссылка на сообщение
НА УДИВЛЕНИЕ!!!! ВСЕ целые :!:
Мистика да и только :grin:
◷15 окт 2012, 07:55
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 95 раз.
Ser555 писал(а):
Мистика да и только
Увы закономерность.
Пятый закон Клипштейна в приложении к созданию опытных образцов и производству гласит, что "Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым".
Ваш ответ
Форматирование текста
