◷25 июн 2016, 09:19
pantifik писал(а):
zigli07, Здравствуйте скажите разобрались ли вы этой причиной работающих дворников при заглушенном двигателе???
К сожалению Нет
◷25 июн 2016, 14:03
zigli07 писал(а):
К сожалению Нет
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
pantifik писал(а):
zigli07 писал(а):
К сожалению Нет
Есть предположения что проблема кроется в блоке управление
◷26 июн 2016, 07:39
Я тоже так думаю. Только как решить не знаю, ваг комом ничего не нашел
◷26 июн 2016, 14:32
Я вот тоже пока не знаю как решить а насчет блок управ. мне так сказал оф. дилер , ездил к ним провели диагностику все просмотрели и итоги предположили что блок управ.чтоб понять точно нужен подмен блок ,где взять его не знаю у них нет,стоит он говорят дорого вот и непонятно как решать проблему теперь и как продавать машину потом с такой проблемой.
◷04 июл 2016, 13:36
Доброго дня!
У меня похожая проблема нарисовалась, только свет не при чем. Вчера как обычно завел машину и дворники сразу стали работать, ну, думаю, рычаг зацепил... ан нет. Заглушил... все равно работают. Вытащил предохранитель. Пока в думках, куда лезть.
Как я понял у них нет отдельного реле?
ЗЫ. А что за блок управления?
◷06 июл 2016, 14:36
Kuzzy писал(а):
Доброго дня!
Добрый день.Реле в роде бы как есть оно под панелью находится крышка на панели с боку открыватся чтоб подлесть к нему.в блоке предполагают что какой то транзистор сгорел,но это лиш предположения.точная причина пока неизвестна. вы разобрались со своей?
◷06 июл 2016, 20:58
Нет, проблема не решена. Более того по всей видимости остался включенным подогрев лобового и аккум высадился в 0. Временно решил вытаскиванием реле обогрева... Короче, попадос... А реле дворников в этом блоке нет. Что-то щелкает при включении макс. скорости, но я так и не смог найти где. Блок комфорта снял - там чистота и покой, больше мне ума не хватит разобраться в нем.
◷07 июл 2016, 01:46
Без приборов по электрике по любому не разобраться,нужен хорошо понимающий электрик.а у тебя в каком режиме дворники работают? на какой скорости??
◷07 июл 2016, 10:16
Скорее электронщик, по электрике я б нашел проблему, но если она зарыта в этом блоке, то маловероятно
◷07 июл 2016, 11:43
Благодарил (а): 276 раз.
А схема этого блока есть?
◷07 июл 2016, 12:00
Не знаю где то наверное есть.
◷07 июл 2016, 12:27
Благодарил (а): 56 раз.
99% поможет замена блока BCM, если проводка в автомобиле не ковырялась всякими гореэлектриками и не установлены всякие световые табло с температурой и напряжением бортсети.
◷07 июл 2016, 14:16
Колхоза в машине, кроме сигналки от Од, нет.
Сегодня ещё пошаманю на предмет исправности реле в этом блоке, если не найду ничего, то буду искать б/у-шку
Жаль коллега в отпуске(у него такой же пепелац), проверил бы блок заменой на заведомо исправный.
◷07 июл 2016, 21:34
Да,замена блока решила вопрос. Благо нашел бу за 3500, а то глядя на цену нового становилось не по себе. Пришлось в настройках покопаться, блок был от автомата, но все нашлось и заработало.
◷08 июл 2016, 14:02
не знаю может где и есть.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
это был всётаки блок комфорта??
