◷27 окт 2010, 13:30
Ничего не пойму. :evil: Когда работает печка на любом из трех режимов (кроме "обдува стекла"), а потом переключаешь ее на режим "Обдув стекла" через пару секунд включается кондиционер (загорается лампочка). Может так и должно быть? Кто что может поведать про данную ситуацию??
◷27 окт 2010, 13:37
Благодарил (а): 110 раз.
Автоматом включается, что бы стекло быстрее "распотело" :)
◷27 окт 2010, 15:39
Благодарил (а): 24 раз.
Что то я не понял) А если я зимой включаю обдув стекла, чтобы оно растаяло поскорей, то зачем мне включающийся автоматом кондиционер? ) Воздух то горячий нужен!
P/S: Никогда у меня не было кондиционера в машине )
◷27 окт 2010, 16:10
Благодарил (а): 195 раз.
Кондер сушит воздух в салоне, чтобы стекло не запотело
◷27 окт 2010, 16:23
Благодарил (а): 58 раз.
Кондиционер не только морозит , но и греет
◷27 окт 2010, 17:21
Krafanil писал(а):
но и греет
Своим радиатором наружный воздух.
◷27 окт 2010, 18:16
Изображения: 7
При этом еще циркуляция воздуха по салону выключается (если была включена)!!!На тойотах и на вольво такое встречал.
◷27 окт 2010, 18:29
lomond писал(а):
Krafanil писал(а):
но и греет
сплит-система же как-то работает на обогрев, в чем координальные отличия от системы кондиционирования в авто?
◷27 окт 2010, 18:58
Был у начальничка в офисе с "подогревом" кондюшен. При минусе за окном подогревал помещение. Наружный радиатор покрывался инеем, кондиционер пшикал потрохами периодически, стряхивая "шубу" оттаиванием да и сдох. Пришли спецы, сняли переключатель холод-тепло и теперь только холодит, но хило. К чему бы я? Всему есть мера и разумный подход. Если есть печка, зачем насиловать кондиционер, то бишь спл/сист. на прогрев? Вот осушить запросто + маслице разогнать по системе, чтоб сальнички, прокладки не усохли, ненароком дух (хладон-фреон) пущать начнет.
◷27 окт 2010, 19:05
так и должно быть
кондиционер осушает воздух
◷27 окт 2010, 19:09
и сдох.
ну сдох да сдох, отремонтировать или выкинуть да новый купить. Я кондеем никогда не грелся...но думаю в этом должны быть плюсы!
◷27 окт 2010, 19:19
А вот я живу на севере западной сибири.работаю на заводе в 30 км от города , где нет возможности провести отопление и мы чудесно уже 11 лет греемся при помощи кондиционеров и даже в минус 55 было жарко
◷27 окт 2010, 21:09
ПФС писал(а):
так и должно быть
Кондиционер осушает воздух, когда он работает на холод (конденсат образуется при соприкосновении теплого воздуха с холодным предметом) А если мне надо воздух греть, чтоб растопить лед на стекле? Зачем мне включающийся автоматом кондиционер при обдуве лобового стекла тогда? Даже если он включаетсмя на обогрев, то нафига греть воздух кондеем, когда у двигателя тепла и так в избытке? Вобщем автоматическое включение кондея при обдуве стекла - какая то сомнительная функция зимой.
◷27 окт 2010, 21:15
Что-то напоминает мне тепловой насос, может ошибаюсь?
◷27 окт 2010, 21:15
Благодарил (а): 130 раз.
У меня на ниссане такая же фича была, но по моему зимой он просто не включался(не было характерной отдачи на педали газа и звука муфты). Лампочка его включения правда при этом горела.
