◷13 июл 2010, 12:06
lex писал(а):
Krafanil писал(а):
Значит все же в дверях
С чего вы взяли это? У задней полки такая же картина...
Покажи?
◷13 июл 2010, 12:09
В задней полке похоже вентиляция
◷13 июл 2010, 14:24
Благодарил (а): 248 раз.
PolvanDuke писал(а):
Покажи?
download/file.php?id=128&mode=view
Слева и справа.
◷13 июл 2010, 21:21
Похоже на правду, может в хайдлайне Все же будет 6 колонок, а не 4. Место то получается 6
◷14 июл 2010, 12:13
Посмотрим.У меня уже появились кое какие идеи по внедрению туда автозвука.Но пока ничего не скажу ;)
◷14 июл 2010, 12:18
Спрошу Мастера Автозвука :)
Допустим, я куплю голову с 4x52Вт, динамиков в базе 4 шт, а я захотел еще докупить "блинов" (в заднюю) полку. Т.е. получится, что динамиков уже 6. Вопрос в следующем: мне придется брать усилитель, чтобы играли все 6 динамиков? Или 4 динамика можно подключить на 2 канала, а еще 2 оставить под "блины"?
◷14 июл 2010, 12:34
Да лучше поставить усилитель.Просто если запараллелить динамики во первых вы не сможете их регулировать(передняя-задняя)Во вторых играть будет хуже в два раза.
◷14 июл 2010, 12:38
Я вообще думаю поставить 16см сабвуферы в задние двери и овалы в полку.И посмотреть что получится.Ну соответственно нужно будет сделать шумку
◷14 июл 2010, 16:08
узнал хорошую новость, если устанавливать магнитолу самому (как сказал манагер "если вы сможете установить правильно магнитолу и её установка не повлечёт проблем с электрикой") - гарантия остаётся.
также возможен вариант, вы покупаете магнитолу, приезжаете к дилеру, дилер её ставит за "примерно 2500 рублей" - в пример я брал фольцовскую магнитолу RCD-510 (с тачскрином, но без навигации), установка RNS-510 "чуть дороже" за счёт установки gps модуля.
ну и ессена установка не в гаражах, также сохраняет гарантию
◷18 июл 2010, 12:08
Благодарил (а): 54 раз.
штатную магнитолу заказывать не стал, буду ставить вот эту
Головное устройство
магнитола.jpg [ 67.17 КБ | Просмотров: 86561 ]
◷18 июл 2010, 14:49
http://www.velas.ru/index.php
◷18 июл 2010, 14:49
skyfoxxx писал(а):
а сколько она стоит?
17 000
◷18 июл 2010, 15:33
allphard
Возможность подключения навигации это огромный плюс
возможно ли подключение к ней парктроника не вкурсе?
◷18 июл 2010, 16:04
Благодарил (а): 19 раз.
17 эта магнитола никак не стоит. На форуме тигуан клуба у некоего evgen можно купить родные rcd-510 за 16000р, rns-510 от 21000 c навигацией, хардом и прочими прелестями. Причем эти мафоны встанут в наш поло идеально.
◷18 июл 2010, 16:22
sobre писал(а):
allphard
нет, не знаю. но позже собирался узнавать, т.к сам хотел ставить парктроник на зад и перед
