◷06 июл 2017, 20:51
Доброго врмени суток уважаемые Форумчане.
Сегодня обнаружил, что при включении 5-ой передачи и нажатие на педаль газ появляется небольшой гул. Если включила музыка, то шум от 5-ой вряд ли услышите.
Масло в МКПП не менял, на ТО 75 тысяч хотел проверить масло коробке, но не удалось открутить штатную защиту двигателя.
Так как самый дальний болт, от переда автомобиля, вкручен в гильзу установленную в подрамник и эта гильза теперь прокручивается.
(вообразит пост с проблемой, буду благодарен если раскалите как выкрутить)
Грешу на:
1. Гильзу с болтом, так как она имеет люфт и вполне может дребезжат, но почему именно на 5 и когда нажимаю газ
2. какой-то из подшипников, но почему гул едет не когда включаешь передачу, а когда нажимаешь газ. Возможно подшипник только начал умирать и гул идет, только под нагрузкой
3. Уровень масла в коробке, так как 5-я передача находится выше всего, недостаток масла может вызвать шумную работу 5-й передачи.
Ваши мнения господа?
Пробег 80 тысяч.
2012 г.в.
◷07 июл 2017, 12:48
На остальных передачах при разгоне все нормально?
◷07 июл 2017, 13:24
Да
◷10 авг 2017, 18:55
Что-то в коробке затоилось
◷10 авг 2017, 23:18
Умирает сдвоенный подшипник по ходу.. Такая же проблема...тока воет уже и на 4...и на 3.... Запчасти почти все пришли...на выходные запланированна замена....
◷11 авг 2017, 11:48
Что по деньгам?
◷11 авг 2017, 17:49
5000 подшипники.... 5000 работа....
◷15 авг 2017, 21:48
Тоже воет уже и на 4-й и на 3-й (причём на 3-й самый отчетливый), отпишись о результате!
◷15 авг 2017, 21:53
xirurg, Немного не получилось.. перенесли работу на следующую среду. Как сделают-конечно отпишусь!
◷15 авг 2017, 22:15
Благодарил (а): 328 раз.
Даже механические кпп уже не "вечные".
◷25 окт 2017, 00:30
Если за коробкой не"следить", то ничто не вечно ; )))
Иногда из коробок "вытекает масло"..... и происходит "масляное голодание"!!!!
В этом случае гул на пятой..... неизбежен!
◷03 дек 2017, 20:13
Не понятно как за ней следить, кроме проверки уровня масла)
Я так понимаю вы занимаетесь ремонтом КПП, не подскажите итоговую стоимость ремонта?
◷03 дек 2017, 20:19
У нас уровень масла можно проверить только через пробку))) А следить можно только иногда поглядывая через капот на пыльники внутренних гранат... что бы сальники не текли...
◷03 дек 2017, 20:23
Поменяли подшипник? У меня практически сразу шум начался на 3-й передачи и чуть-чуть на 4-й.
Масло менял, уровень был в норме.
◷03 дек 2017, 20:55
xirurg писал(а):
Поменяли подшипник?
Нет. Причина в раковинах на зубьях дифференциала. Новый не гуманно дорог-38 "косых"....Залил ща ХАДО... пока тестирую...
