◷27 фев 2023, 19:50
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Купил на просторах интернета аналог VCDS CAN-PRO, но что-то не получается у меня его использовать.
Кабель правильно определяется, даже получилось его перепрошить с прошивки 1.95 на 1.96, но все равно не видит машину.
Вот что пишет утилита из архива про мой кабель:
VID / PID : 0403 / FA24
FT Serial : RT000001
FT Description : Ross-Tech HEX-USB
FT Chip ID : 0x4017F4A7
FW Version : 1.96
HW Version : 0x46
Identification : ROSSTECH
SN : 0x00C65D410006
Language : Russian — RUS
Bootloader : Enabled
Кабель VAG CAN-PRO в Краснодаре.
Это скриншот, где VCDS упорно пишет "Интерфейс не найден", до перепрошивки кабеля писал:
"Интерфейс найден.
CAN не готов"
Пробовал на двух системах Win10 64bit HOME и Win7 32bit HOME .
У меня уже закончились идеи.
Есть ли у кого-то в Краснодаре возможность оказать помощь по настройке и подключению (естественно небезвозмездно)?
Ваш ответ
Форматирование текста
