◷09 янв 2015, 05:41
Благодарил (а): 148 раз.
Видео инструкция от "Bosch Mobility Solutions":
https://www.youtube.com/watch?v=KLa99i8bhj8
Важные указания и правила от Фольксвагена в картинках из
пособия по программе самообразования 234:
http://www.vwrt.ru/forum/download/file.php?id=52
Как "прикурить" аккумулятор
36.jpg [ 35.25 КБ | Просмотров: 17435 ]
37.jpg [ 72.58 КБ | Просмотров: 17435 ]
38.jpg [ 114.12 КБ | Просмотров: 17435 ]
39.jpg [ 375.11 КБ | Просмотров: 17435 ]
◷12 янв 2015, 15:37
Благодарил (а): 25 раз.
norton177, объясни бывшему владельцу а/м Лада, как добраться на Поло до плюса на АКБ, если нужно "прикурить" другой а/м?
◷12 янв 2015, 16:19
Smitn, присоединяюсь. Особенно на морозе за -25.
◷12 янв 2015, 16:21
Рожковый ключ на "10" надо или головку, чтобы гайку, крепящую блок предохранителей, снять, открыв доступ к "плюсовой клемме". Подробнее с фото - здесь, пункт 4 и 5.
◷12 янв 2015, 16:28
Короче так буду делать, только если действительно необходимость будет.
◷12 янв 2015, 17:12
У меня над "+" крышка открывается (отгибается на 90 градусов).
аккумулятор.jpg [ 162.87 КБ | Просмотров: 17203 ]
крышка.jpg [ 85.39 КБ | Просмотров: 17203 ]
◷12 янв 2015, 17:23
Ну можно и так, если для клещей места хватит.
◷12 янв 2015, 18:03
В - 25... и ниже...она отогнется насовсем....)))
◷12 янв 2015, 18:29
Благодарил (а): 244 раз.
+1
Отгибается. Насовсем. Стоит рублей 200 что ли.
Имхо - снять, отогреть, зарядить, поставить обратно.
◷13 янв 2015, 15:23
Благодарил (а): 585 раз.
Если соединить донора к пациенту напрямую, аккумулятор к аккумулятору, то скорей всего не получится ничего, аккум пациента будет высасывать заряд из донора, т.к. он разряжен и на пуск ничего не останется.
◷22 янв 2015, 01:17
Крышка точно отвалится !!!! Достаточно -10С
◷03 янв 2016, 02:26
"Прикурил" сегодня старенький "Ниссан" от своего "Поло". Стоящую без движения машину присоединили к "донору" с работающим двигателем, завели не выключая двигатель, отсоединили когда оба двигателя работали, сначала "+" а потом "-". Крышку сразу нашел, без форума и в -16 ничего не отвалилось, даже забыл закрыть, потом снова капот открывал защелкивал, все норм там. Соединяли между собой аккумуляторы по клеммам. Я так понял что делали все не правильно но вроде ничего не испортили... Теперь буду знать. :oops:
◷04 янв 2016, 03:20
Благодарил (а): 276 раз.
Я предпочитаю в таких случаях двигатель не заводить. Минусовой провод лучше цеплять не клемме АКБ "пациента", а куда-нибудь к двигателю. Наверное из-за того, что так сопротивление поменьше.
◷29 янв 2018, 16:50
Благодарил (а): 141 раз.
вчера забыл габариты, утром машина не завелась, было -21С,
в обед приехал с крокодилом на машине товарища, дал зарядится минут пять, завелась сразу
◷29 янв 2018, 18:51
Самовыключение ВСМ блока не работает через полчаса для забывчивых? или они (габариты) дососали остатки?
