◷01 июл 2014, 18:56
Олег151 писал(а):
Сбросите-отсчет начнется по новой...15000 или год....
Хотелось на чирике застолбиться. ВАГ-КОМом не получились переписать на 5 тыс. меньше. :-(
◷01 июл 2014, 20:28
Зато прекрасно получается застолбится на бумажке...которую повесить на магнитик ..на холодильник....))
◷16 июл 2014, 10:58
Благодарил (а): 218 раз.
Олег1510 писал(а):
На 13600 прошел ТО-1....ничего не загоралось на панельке...
13300, буквально вчера загорелся индикатор ТО. Звуков не издает, просто высвечивается на несколько сек при включении зажигания, еще каже, что 1700 км осталось...
◷29 авг 2014, 14:05
Народ, скоро предстоит ТО-2. Делать буду сам. Вопрос: как правильно обнулить индикатор, с включением аварийки или без нее? Или сначала без аварийки (масляный сервис), а потом - с ней (инспекционный сервис)? Горит гаечный ключ, пробег и количество дней, но приборка не показывает, что за сервис предстоит (по идее, должны гореть цифры 1 и 2, ведь параллельно с инспекционным сервисом нужно сделать и масляный). Прикладываю картинку из своего гроссбуха.
Как  сбросить надпись на приборке после ТО на VW Polo седан
Фото.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 9114 ]
◷01 сен 2014, 15:30
Подниму немного, уже очень скоро ТО, а ясности до сих пор нет.
◷01 сен 2014, 16:03
На первой странице есть фото из инструкции по эксплуатации, написано как сбросить по русски.
◷01 сен 2014, 16:22
Это я видел, но индикатор так обнуляется только при масляном сервисе. Или при инспекционном тоже? Зачем тогда включать аварийку?
◷01 сен 2014, 17:32
.....как правильно обнулить индикатор, с включением аварийки или без нее?...
правильно : без включения аварийки.
◷17 сен 2014, 13:31
Коллеги, после сброса, как в мурзилке, когда сработает ключ в след раз?
◷17 сен 2014, 14:14
Примерно через 12-13 тыс. км (по пробегу) либо через 10-11,5 месяцев (по времени).
◷12 дек 2014, 11:29
При включении зажигания появляется ошибка на пенели приборов на отображение расхода топлива
похоже на "маленькие часы с цифрой 37". ПОдскажите что обозначает?
◷12 дек 2014, 13:03
Могу косвенно предположить, что это индикатор, сигнализирующий вам о том, что через X километров вам пора на ТО. Фото выложите, и все сразу будет понятно.
◷12 дек 2014, 14:23
Я тоже так подумал но нигде не могу найти что то точно ...
DSCN4489.jpg [ 508.16 КБ | Просмотров: 8618 ]
◷12 дек 2014, 14:25
36 дней осталось до окончания календарного года после предыдущего ТО.
400 км осталось до следующего ТО (исходя из регламентных 15 тыс км пробега между ТО)
◷13 дек 2014, 00:28
Благодарил (а): 68 раз.
А можно ей кстати мозги поправить, чтоб по 8000 меряла? А то неудобно масло менять :)
А вообще - круто наработку двигателя в километрах считать! Если там б карбюраторник какой - ещё оправдано было бы - но когда электроника только что ГРМом не рулит, а ресурс масла посчитать не может (хотя бы тупо по числу оборотов коленвала) - такой архаизм начинает злить.
