◷01 апр 2013, 01:01
Посрался с одной п....й в итоге в салоне разлился чай потипа Нести сладкий на всю торпеду, и каким то чудо образом капли попали за стекло панели приборов, и засохли на тахометре, очень раздражают, подскажите, как можно снять стекло в минимум движений. Заранее спасибо
◷01 апр 2013, 07:21
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Сами приборы легко снять.Отгинаете накладку над рулём, откручиваете 2 болта и снимаете панель.По её периметру увидете защелки самого стекла.Аккуратно поддевайте их.
◷01 апр 2013, 10:53
Благодарил (а): 16 раз.
Где то так. Взято с соседнего форума.
Как снять стекло панели приборов
1.JPG [ 26.12 КБ | Просмотров: 15046 ]
2.JPG [ 64.89 КБ | Просмотров: 15046 ]
◷01 апр 2013, 11:43
Благодарю товарищи, пойду попробую снять)))
◷01 апр 2013, 16:20
чтото не смог совладать, там стоит резиновый кожух и как то неудобно к этим болтам подлезать, может можно как отдельно стекло снять, я пробовал его подцепит отверткой, но что то потянуть сильнее не решился побоялся сломать, может кто знает другой способ
◷01 апр 2013, 17:10
3.png [ 73.68 КБ | Просмотров: 14965 ]
◷01 апр 2013, 17:48
Благодарил (а): 82 раз.
Produx, тяни сильнее за ту часть, которая вставленна в приборку, она там крепко сидит, главное вниз её не дави, а то поломаешь защелки на приборке, тяни строго параллельно тому как она вставлена.
Больше стекло не снять никак, а вообще со стеклом аккуратнее, уж очень оно легко царапается, даже самыми мягкими тряпками.
◷01 апр 2013, 17:59
Очень!!! У меня уже царапина уже есть, думаю пленку наклеить от планшета какого-нибудь... А то уж очень не ахти жесткость
◷01 апр 2013, 19:09
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 5484/#post
◷01 апр 2013, 19:44
Почти на всех машинах царапается стекло на приборках оргстекло очень мягкое :shock: я на своей благодаря ребятам из форума уже поменял :-) покоцал когда руль снимал :cry: но если царапены неглубокие то можна отполировать ;)
◷01 апр 2013, 19:49
Плёнку это хорошо только где взять такую большую разве что тонировочною самою светлую :grin:
◷01 апр 2013, 19:53
Пленка для бронирования капотов и всего остального. bt
◷01 апр 2013, 20:04
Да но она тоже легко царапается почти как оргстекло
◷01 апр 2013, 20:11
то есть насколько я понял, тянуть ту часть которая соединяется с приборкой резиновым "ковриком", хорошо завтра попробую, спасибо за советы
◷01 апр 2013, 20:13
а тогlа еще такой вопрос, стекло в любом случае только с приборкой снимать, откручивая эти два болта или нет?
