◷24 июл 2013, 09:56
Благодарил (а): 24 раз.
Он не хреновый, он такой же как и все современные 6-ступки. Достаточно надежен при благоприятных для него условиях. Все современные автоматы чувствительны к чистоте масла и температурному режиму. Преймущество его в том, что он довольно быстрый (однако привет электронному газу, ага), и в общем-то должен быть надежным, но у вендора своя политика, ему новые машины продавать надо.
Вот поставил защиту двига - ухудшил охлаждение корпуса АКПП - еще один гвоздь в крышку гроба автомата ;)
◷24 июл 2013, 10:03
Благодарил (а): 345 раз.
Rubberman писал(а):
он довольно быстрый
я вас разочарую, но даже логан на старом автомате разгоняется быстрее)
◷24 июл 2013, 10:25
Быстрый - это о переключениях, а не о разгоне.
◷24 июл 2013, 10:34
Благодарил (а): 270 раз.
"Когда вы говорите Иван Васильевич, такое ощущение что вы бредите." Х/Ф Иван Васильевич меняет профессию.
◷24 июл 2013, 10:36
ничуть не быстрее остальных автоматов он переключает.
◷24 июл 2013, 10:39
Renault Logan Разгон до 100 км/ч 11.7 сек
Polo седан Разгон до 100 км/ч 12.1 сек
классно, у поло момент больше, мощность выше, типа крутой автомат со спорт-режимом, стоит дороже, а разгоняется медленнее пенсионерско-дачного логана)) с этим автоматом ваг реально голову всем дурит, в т.ч. и мне перед покупкой задурил, тот же типтроник взять, обман чистой воды)
рио кстати с обычной 4-ступкой разгоняется на секунду быстрее поло.
◷24 июл 2013, 11:00
Кто сказал, что это замеры в спорт-режиме? :)
◷24 июл 2013, 11:09
вы наивно полагаете, что при педали в пол до упора есть разница между D, S и ручным? )) на самом деле никакой разницы нет, коробка одинаково раскручивает мотор до 5600 оборотов. проверено лично.
◷24 июл 2013, 18:24
Благодарил (а): 25 раз.
по теме:
в однос сервисе мне предложили вот такое
Масло для АКПП ATF 1200 (205л.) Liqui Moly 3685
что скажите?
◷24 июл 2013, 18:47
Благодарил (а): 745 раз.
Polo седан Разгон до 100 км/ч 12.1 сек.
Не по теме всё это...
Что для Вас эти секунды разгона? Что бы со светофора слегка "дёрнуть" Логан или проиграть и ехать дальше довольным или оскорбленным?
Ключевое-то отличие, совсем в другом.
Старый автомат 4 ступени. 110км/ч , 3000+ об/мин.
Новый - 6 ступеней: 110 км/ч , 2000+ об/мин.
Чувствуете разницу?
Е987КХ писал(а):
по теме:
что скажите?
Само по себе LM малсло не плохое. Но. Я бы не стал лить то, что не рекомендовано.
Я пока ещё вопрос не изучал. Думаю, что для нашей АКПП есть такие-же допуски как и для ДВС. Нужно его узнать и лить то, что подходит. Сам я экспериментировать не буду - поменяю у ОД на 60т.км. Хоть будет с кого спросить...
Последний раз редактировалось musickant 24 июл 2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
◷24 июл 2013, 18:49
Azzteck писал(а):
Renault Logan Разгон до 100 км/ч 11.7 секPolo седан Разгон до 100 км/ч 12.1 сек
Позвольте узнать источник данных.
На ютубе полно роликов где полоседан разгоняют до 100 за 11с
◷24 июл 2013, 19:06
это официальные паспортные данные от производителя. ну покажите мне ролик, где поло на автомате разгоняется за 11 сек. я не нашел ни одного.
◷24 июл 2013, 19:15
https://www.youtube.com/watch?v=_z8KRbxVR0E
◷24 июл 2013, 19:26
Dvemer, это моё видео)) 12 секунд на нем до 100. если спидометр не врет.
◷24 июл 2013, 21:49
Azzteck писал(а):
это моё видео))
Это я удачно нашел =)
